#1776 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
не надеюсь на 3страницыответов, но все же рискну задать вопрос... може кто вкурсе, как посредством инпы(или входящими в ее состав инструментами), можно изменить цикловую подачу..? ну иле дис'ом? у кторого еще кодирование/програмирование в комплекте..?
#1777 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
dimon military, нет не постоянно. включаешь зажигание загорется лампа свечей накала, тухнет , начинаю заводить-кручу 1-2-3 сек и загорается писающая форсунка
#1778 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
попробуй диагностику сделать
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#1779 |
dimon military, тока пришел из гаража. такой вопрос топливо должно уходить из тнвд????? заливал грушей и в итого\е понял что можно лить до бесконечности
#1780 |
я так понял топливо уходит у тебя из тнвд-фильтр-бак? нет конечно не должно уходить, в смысле при выкл зажигании, если уходит где то конкретный подсос воздуха, смотри шланги обратки если дубовые то под замену, почисти клапан обратки на тнвд
#1781 |
да . при выключеном зажигании влил в тнвд литра полтара.оно уходит из него в бак.а что на обратке фильтр есть????? и где подсос воздуха, а шланги причем если это обратка,ведь горючка в бак идет и какая она там,ведь это безразницы.и что за клапан можешь номерок кидануь.
Добавлено через 1 минуту не этот случаем клапан http://efisakh.autodata.ru/2007_efisakh/adva.htm |
#1782 |
номер 27 http://bmw.ilcats.ru/part/model/325t.../build/13_0374
топливо у тебя не по обратке уходит, а через впуск т.е. тнвд-фильтр-топл. насос-бак, простая физика с верхней точки в нижнюю, тот клапан что ты указал перепускной он регулирует количество топлива поступающее в тнвд (часть в тннд лишнее в корпус и через обратный клапан в бак) обратный клапан как раз и отвечает за внутрикорпусное давление тнвд и чтобы топливо не уходило в бак на стоянке
#1783 |
спс.буду смотретья
Добавлено через 5 минут dimon military, а меня тдс .http://bmw.ilcats.ru/part/model/325t.../build/13_0436 иакого клапана я не увидел что то |
#1784 |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
Блин, если систему разгерметизировать, то ясен пень, топливо по обратке в бак утечет, по тому самому закону, с верху вниз... Каким образом заливалось топливо? Снял шланг и заливал?
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой
#1785 |
Автомобиль: 325td Е36
Поменял масло на Ликви оптимал дизель 10 на 40. Первое впечатление что воды залил - мотор хуже работал 2 дня...
После расхода в городском цикле 12-13/100 чет задумался что же может быть... Понаблюдал за спецификой работы автомата и теперь у меня расход в городе 7-8/100 и машина по ощущениям стала резвее в потоке. Вспомнил что на раньше на 323 мех. всегда ездил на 3 передаче по городу и до 80км/ч не переключался на 4 пер. Вот и тут решил покататься на 3 пер. теперь селектор всегда стоит на 3 пер. и ваще супер ![]() Мотор стал работать ровней особенно, когда стоишь на месте на передаче!! А вот просадку при нагрузке так и не могу найти пока. dimon military, Как ты кар-софтом проверял потерю. Спросил у знакомого, кто делает диагностику тоже карОм... говорит - невозможно...
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#1787 | ||
![]() Добавлено через 6 минут Цитата:
Последний раз редактировалось dimon military; 22.12.2011 в 06:48. |
#1789 |
да все правильно
#1790 |
Дак это, если система герметична, вроде не должен воздух появляться вообще, так?
#1791 |
Конечно не должен и тнвд может как обычно работать без помощи подкачивающего насоса в баке если все герметично
#1792 | |
#1793 |
наверное грязь первые два дня отваливалась
#1794 |
Наверно...
![]() Думаю к весне поменять гидрики, цепь и натяжитель цепи. Мотор я так понял еще не вскрывался, а вот топливная свежая... но вот клапан наверно неисправен, если приходится ждать 1 мин. чтоб давление в магистрали набралась перед пуском...
#1795 |
клапан новый не меньше 6тыс стоит
попробуй все таки промыть и продуть его может поможет
#1796 |
Блин, что у Вас там с топливной происходит, если у меня было, что за 8 часов вся трубка прозрачная без топлива оставалась и то с 3-4 раза стартовал без проблем...Как правило, 3 автозапуска неуспешны, с 4 раза с полоборота др-др-др...
А вообще, как это, ждать минуту? Ключ на старт и минуту ждать? Фигня, насос в баке качает только первые секунд 10, потом только после старта, как говорят (хотя я у себя проверял - после старта не качает). Пустой (с новья поставленный) топливный фильтр чтобы заполнить, хватает 40 секунд работы топливного насоса. Затем беспроблемный пуск с полоборота. Кстати, на каком-то из форумов или даже здесь где-то на страницах раньше, читал, что клапан в обратке не для удержания топлива, а для создания тарированного отверстия в обратке и что при неработающем двигателе давление в топливной довольно быстро исчезает... Опять же, если топливо куда-то утекает/появляется воздух, в первую очередь замените шланги обратки, они обладают одним неприятным свойством - не текут, а воздух пропускают в систему...
#1797 | |
Автомобиль: BMW 325tds, 1994 (был), теперь Audi A5 купе 3.2
![]() Добавлено через 31 минуту Это те что с форсунки на форсунку идут? |
#1798 |
Да они самые. Только оригинал дорого метр стоит около 1.5тыс в разы дешевле мерседесовские взять!
#1799 |
kolesm, я тоже снимал акб. но толку нет. завести не могу. загорается и все хоть убейся
BMW 325 TDS 1994г |
#1800 |
dimon military, а где мерседесовкие брать .дай номерок. или как их отлечить от фуфла??
BMW 325 TDS 1994г |
