Старый 15.08.2015, 21:37   #1776
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Misha320, пришли мне свои GM, SA и VN какие есть в приборке, и скажи всё что снял и что поставил в машину, я тебе пересчитаю новые
Старый 25.08.2015, 00:03   #1777
Misha320
Автомобиль: E36 320, 96г.
Misha320 Нейтральная репутация
Еще раз спасибо, изменил эти коды с помощью DISа, проехал только еще мало, что бы оценить правильность показания расхода по БК, но думаю теперь должен показывать правильно.
Misha320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 09:44   #1778
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Объясните пожалуйста фразу: если у вас есть часы то разьем х1070 уже есть. Где он? Буду признателен
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2015, 10:50   #1779
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
ViZiT, имеются ввиду часы с температурой, указанные в названии темы. То есть 7ми кнопочный бк.
Старый 29.08.2015, 10:58   #1780
Metiss BMW
Автомобиль: BMW E36 M40B16-->M52B20
Metiss BMW Нейтральная репутация
А сколько правильно должен показывать бк в 3 тесте на холостых?
Тел. +7978-766-47-36
Metiss BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 21:34   #1781
ViZiT
Аватар для ViZiT
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
Спасибо)а тотретий день разбираю консоль в поисках разьема
Старый 10.09.2015, 17:17   #1782
ViZiT
Аватар для ViZiT
Все прочитал! но блин подскажите мне
1. куда подключить 8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)-либо 9 пин на Х1527(клима) Как блеать понять какой из 2 разьемов на мозгах климата х1527 Может проже на желтый от мафона бросить этот провод?
2. сигнал Диммера что это? зачем?
3. Не показывает запас хода
4. не показывает остаток в баке
Старый 10.09.2015, 20:12   #1783
ViZiT
Аватар для ViZiT
Разобрался с проблемами 3 и 4 перепутал 10 разьем воткнул в х17 а надо в х16
Старый 10.09.2015, 22:36   #1784
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от ViZiT Посмотреть сообщение
регулировка яркости подсветки
ViZiT, ругаться не надо а так вообще голубой на кнопочном блоке.
То есть речь не про мозги кондея на крутилках, где они отдельно, а про кнопочный блок, где всё в одном. На нём голубой х1527.
Старый 15.09.2015, 00:17   #1785
Misha320
Сообщение от Metiss BMW Посмотреть сообщение
Тоже задался эти вопросом, у меня М52b28, показывает, 1.0, иногда 0.9, но в основном 1.0.
Старый 15.09.2015, 22:49   #1786
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
братцы кто ставил чек контроль? подскажите у вас были самонарезы в кузове под крепление блока? у меня рестайл 97 года их нет нет теперь не знаю как быть(
///BMW Motorsport
Старый 16.09.2015, 00:24   #1787
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Bes_com а мне пересчитаешь?
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 08:20   #1788
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
да
Старый 16.09.2015, 09:53   #1789
slam
Автомобиль: BMW E-36 328i coupe 1998 г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 51 раз(а) в 48 сообщениях
slam Нейтральная репутация
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
В рестайле он ставится в пластиковый кожух, вместе со всеми блоками..
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242470 - Моя купеха.
BMW E-36 323i coupe 1998 swap to 328i
slam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2015, 12:43   #1790
dva
Вес репутации: 66
не было. болтается на проводах.
ХЗ в какой кожух если на проводке 98 года штекера чека в том же месте где и дорестайл.
e46 330d
Старый 16.09.2015, 16:50   #1791
7_slov, новые заказать и всё
Старый 16.09.2015, 18:09   #1792
Skyline
Вес репутации: 67
PaulD, что новые заказать? Самонарезы?
Старый 16.09.2015, 18:57   #1793
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Сообщение от slam Посмотреть сообщение
нету места под него там
Добавлено через 33 секунды
придется самонарезы вкрутить
///BMW Motorsport
Старый 16.09.2015, 19:42   #1794
Bar0n
Аватар для Bar0n
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
Bar0n Репутация ниже среднего
а стопаки кто нить переделывал из обычных под чек?
BMW e36 M3 sedan
Старый 16.09.2015, 19:49   #1795
dva
Вес репутации: 66
да там особо и переделывать нет необходимости. стопари одинаковые что под чек что нет, а габариты достаточно замкнуть между собой 2 провода в каждом штекере, которые идут на 2 лампочки габаритных в каждом фонаре
e46 330d
Старый 16.09.2015, 19:53   #1796
Bar0n
Аватар для Bar0n
Ты имеешь виду сделать обход?А не полноценный чек контроль.
BMW e36 M3 sedan
Старый 16.09.2015, 19:55   #1797
dva
Вес репутации: 66
да, но где то я видел отчет по переделке, там в каждый фонарь по пину надо добавить для второй лампочки габаритной и сломать дорожку от этой лампочки к существующему пину
e46 330d
Старый 16.09.2015, 20:01   #1798
Bar0n
Аватар для Bar0n
То же видел но там не на нашем и плохие рисунки
BMW e36 M3 sedan
Старый 16.09.2015, 21:00   #1799
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
не надо на желтый. иначе ничего считать твой бк не будет. даже температуру обновлять не станет.
если нет климата, то на центральном замке есть провод черно-желтый(вроде желтый), это положение замка номер 3. терминал 50.(по русски стартер). на него зацепи.
на до рестайле есть. лучше уж на стяжки
на холодную около 2л/час, на горячей 1.0-1.6 л/час. тут же от обьема еще зависит. эти показания с м50 2л.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 17.09.2015, 20:13   #1800
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Slitch, а где искать центральный замок? В центре?
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
