Старый 17.09.2015, 20:40   #1801
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
прошу прощения, оговорился. замок зажигания имел в виду:-):-):-)
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 22.09.2015, 12:13   #1802
ViZiT
Аватар для ViZiT
Автомобиль: E36 91г.в. M50B20 КАП ремонт 2013г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 19 сообщениях
ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!ViZiT Можно доверять!
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
То есть речь не про мозги кондея на крутилках, где они отдельно, а про кнопочный блок, где всё в одном. На нём голубой х1527.
У меня как раз крутилки.там тоже голубой будет?
ViZiT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 21:57   #1803
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
ребят, а дайте распиновку чековых и безчековых задних фонарей.
и еще после подключение блока чека пропали габариты, подсветка салона и все что с ними связано.
328 coupe m52tu
Старый 25.09.2015, 14:23   #1804
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
господа, выручайте) завтра надо доделать.
328 coupe m52tu
Старый 02.11.2015, 22:00   #1805
NikitaBMW
Аватар для NikitaBMW
Автомобиль: BMW 316i 1997, e36, m43.
NikitaBMW Нейтральная репутация
Подскажите, купил авто с 18ти кнопочным БК, но работают на нем только часы и температура, сам БК вытаскивал и смотрел к нему подключены 2 разъема черный и белый, все пины описанные в 1 посте задействованы, в комплектации по вину есть пункт "S554A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер V с ДУ" (это я так понял не полнофункциональный БК), хочу чтобы работали все функции, от БК я так понял в основном провода идут на приборку, модуль чек-контроля и ZKE, так вот, что такое ZKE и модуль чек-контроля и где они находятся и есть ли вообще? Так же есть провода, которые идут на кондиционер и внутреннее освещение, их куда цеплять?
NikitaBMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 20:02   #1806
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от NikitaBMW Посмотреть сообщение
почему так решил?
Старый 03.11.2015, 20:05   #1807
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
почему так решил?
ещё чек нужен, опцию не помню
Старый 03.11.2015, 20:09   #1808
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
но при этом расход должен показывать... даже без чека. а у человека часы и градусник
Старый 03.11.2015, 20:26   #1809
NikitaBMW
почему так решил?
Где то на 3й странице видел пост, там кто то сказал что это простой БК с управлением на подрулевом рычаге (он у меня есть кстати и работает).
Чек-модуля в комплектации нету, ну и фиг с ним, хочется хотя бы скорость, уровень топлива и расход видеть, т.е. надо посмотреть подключен ли БК к приборке? К ZKE я так понимаю подключать не обязательно, это нужно только для иммобилайзера, и еще вопрос зачем БК цепляется к внутреннему освещению и кондею?
Старый 03.11.2015, 21:55   #1810
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
речь шла про полнофункциональный, а так то можно вообще без всяких опций заставить работать всю машину.
Старый 03.11.2015, 22:05   #1811
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
NikitaBMW, фото бк дай, а то мож ты что-то путаешь?
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 22:38   #1812
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
да я не об этом... я о том, что, со слов комрада, имеецо 18кн(полный) бк. Наличие кнопки на стрекозе говорит именно о том что это 18кн а не какой нибудь другой. Хорошо, чек'а в авто нет, болтаются разьемы за переключателем света. Но с учетом того, что бк с завода, все остальные пины на разьемах бк(со слов товарища), имеют место быть. А значит, по логике вещей, ответные пины(концы), например в ту же приборку, не могут(точнее навряд ли будут) болтатса в воздухе, или примотаны к жгутам разьемов приборки. Отсуда следует что скорее всего они стоят в своих местах как со стороны бк, так и со стороны приборки. А значит, как я разумею, хотябы расход но должен показывать... насколько помню, в значениях энхеит 11теста, нет такой возможности, отключать показания бк, кроме того что относится к чек'у... разве не так?
Старый 03.11.2015, 22:51   #1813
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
а может просто бк не видит зажигание?
Старый 03.11.2015, 22:58   #1814
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
возможно. но это легко проверить.. если с завода проводка, и все на своих местах, тада пред 23, 45
Старый 04.11.2015, 10:33   #1815
NikitaBMW
Предохранители целые, снял приборку там все подключено, все необходимые провода есть.
Вот фото БК
Скорость всегда 0, расстояние всегда 363км, а расход прочерки стоят.
Старый 04.11.2015, 11:21   #1816
Gosnarkokontrol
Вес репутации: 96
Ну как минимум расход они должен показывать
Если это все стоит с завода, а не доустанавливали
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Старый 04.11.2015, 12:02   #1817
NikitaBMW
Ну с виду не колхоз, хотя на синем разъеме на приборке сломана защелка, зачем то ее снимали, да и функция code тоже кстати работает, раньше не замечал т.к. она только когда двиг заглушен работает. Может приборка не совместимая какая нибудь?
Старый 04.11.2015, 14:05   #1818
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
функция CODE при заведённом авто не должна активироваться.
ещё как вариант, подкинь себе заведомо исправный БК дабы сразу отсечь его внутреннею неисправность.
Старый 09.11.2015, 12:35   #1819
serega_e36
Аватар для serega_e36
Автомобиль: е36 sedan m52b20 1996
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
serega_e36 Репутация выше среднегоserega_e36 Репутация выше среднегоserega_e36 Репутация выше среднего
ребят, подскажите, что бы проверить 18 кнопочный бк можно же просто питание на него подкинуть, тогда он вроде будет хоть что то писать? и надо подключать на белую фишку на 13 пин минус, на 8 пин плюс правильно я понял? 12 вольт можно на него давать или нет?
BMW e36 320i limousine - R.I.P.
BMW e36 318ti compact - sold
BMW e36 328i touring - daily
instagram - serj.a
serega_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 13:01   #1820
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от serega_e36 Посмотреть сообщение
да, и ещё 12 вольт зажигание
Старый 09.11.2015, 13:57   #1821
serega_e36
bes_com,
то есть если я на 13 и 8 пины просто акб подключу, проверить работоспособность можно будет? а зажигание зачем?
instagram - serj.a
Старый 09.11.2015, 14:02   #1822
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
bes_com,
нет, ещё надо зажигание включить, тогда заработает, в первом посте смотри, всё написано:
Сообщение от Ravex Посмотреть сообщение
9 (зелено-синий) (на Х17(голубой на приборке), 4 пин)(отвечает за информирование БК о том, что движок заведен, без него БК фактически не работает)
Старый 09.11.2015, 14:12   #1823
serega_e36
bes_com,
а понял, спасибо большое, просто я где-то читал что 12 вольт на него нельзя подавать, типа меньше надо, а то сгорит
bes_com,
у меня щас просто стоит 11 кнопочный, я тогда получается могу просто из черной фишки перекинуть два провода на белую в 8 и 13 контакты, а зажигание так и останется на черной и ее просто воткнуть в бк?
instagram - serj.a
Старый 09.11.2015, 15:27   #1824
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
bes_com,
bes_com,
для проверки будет достаточно.
Старый 09.11.2015, 18:54   #1825
serega_e36
bes_com,
да все получилось, спасибо за помощь!
instagram - serj.a
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
