Старый 09.11.2015, 23:56   #1826
Gangsta
Автомобиль: 328ic
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Gangsta Нейтральная репутация
Парни, подскажите что входит в комплект большого б/к?
есть проводка к блоку и сам блок, понимаю что должна быть ещё ручка поворотников с нажатием на торец. Что ещё?
Gangsta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 00:40   #1827
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Gangsta Посмотреть сообщение
бк
блок чек контроля
ручка стрекозы с кнопкой бк
гонг
датчик температуры забортного воздуха
датчик омывайки
датчик охлаждайки
проводка
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 17:18   #1828
serega_e36
Аватар для serega_e36
Автомобиль: е36 sedan m52b20 1996
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 50 раз(а) в 29 сообщениях
serega_e36 Репутация выше среднегоserega_e36 Репутация выше среднегоserega_e36 Репутация выше среднего
Ребят, подскажите где купить шлейф для 18 кнопочного бк?
BMW e36 320i limousine - R.I.P.
BMW e36 318ti compact - sold
BMW e36 328i touring - daily
instagram - serj.a
serega_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2015, 22:49   #1829
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от serega_e36 Посмотреть сообщение
присоединюсь к вопросу, один уже лежит, и второй на подходе.
Старый 11.11.2015, 10:27   #1830
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 50
китайцы продают.
Оффтоп
В 18 кнопочном бк, 142 контакта. все дорожки параллельны друг к другу.
18 кнопок
11 кнопок , на часы скошенные и толще дорожки.
Старый 11.11.2015, 10:46   #1831
serega_e36
Martian_buddy,
видел эту объяву, вот только найти бы еще 4 человека...
instagram - serj.a
Старый 11.11.2015, 10:50   #1832
Martian_buddy
Вес репутации: 50
я бы взял.
ты бери. покупатели найдутся потом 100%, беда общая.
Старый 11.11.2015, 14:51   #1833
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Martian_buddy,
можешь уже троих искать
возможно даже двоих.
Старый 11.11.2015, 16:46   #1834
Martian_buddy
Вес репутации: 50
купить это одно. а вот будет ли шлейф держатся на плате и жкд, не известно.
Старый 11.11.2015, 18:34   #1835
serega_e36
Martian_buddy,
я когда свой пробовал починить, отрезал отклеившийся край шлейфа и приклеил на свежий слой клея с помощью паяльника, оригинальный клей даже после стольких лет держит, но это мне не помогло, шлейф перетерт оказался возле самого стекла
Добавлено через 41 секунду
Martian_buddy, а вот как китайский будет держать это вопрос
instagram - serj.a
Старый 28.12.2015, 21:15   #1836
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
Парни, собираюсь подключить БК18 вместо скучных аналоговых часов. Возможно потом и чек ) Машина купе 1994, без соответствующей проводки. Затевается все это для того, чтобы работало как изначально задумывалось, и есть желание придерживаться оригинала в рамках разумного. Закупился комплектующими для всего этого мероприятия.
Т.к. сам не электрик - проверяю все дважды и даже трижды перед установкой. Во время сверки инструкций с тем, что имею, возникли вопросы. Надеюсь на ваши компетентыне советы.
1. Возможно в проводку, которая мне досталась уже кто-то вносил "изменения". В черном X1070 отсутствуют контакты в 17 и 18 пинах.
Из инструкции:
(-)17 (коричневый) (земля)(переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 13 пин Х1071(белый))
(-)18 (красно-желтый) (31 предохранитель) (переткнуть (именно вынуть и переставить!!) на 8 пин Х1071(белый))
Значит ли это, что мне и не надо заводить туда провода, при этом функционал я не потеряю?
2. Куда кидать 4-pin от X1071?
4 (коричнево-красный) (кнопка на правом подрулевом, Х32, 10 пин)(в общем то не нужен, работает только для цикличного переключения функций БК. Возможно сделать самому отдельную кнопку (без фиксации), которая замыкает 4 пин на землю (13 пин), как я и сделал)
Точно на правом подрулевом, ведь кнопка BC на переключателе поворотников - т.е. на левый подрулевой.
На 10-pin моего подрулевого с кнопкой BC приходит красно-желтый провод. Стоит ли игнорировать несовпадение по цвету и кидать корич-красн на красн-желтый?
Проверил подрулевой, цепь 1-pin + 10-pin замыкается при нажатии кнопки.
3. Сейчас на концевик педали тормоза идут два контакта. Взамен будет стоять концевик на 4 контакта по следующей схеме:
4-pin земля, все понятно
3-pin идет на 1-pin X1070, тоже все понятно,
2-pin идет на 2-pin X1070 + на один из проводов со старого концевика?
1-pin куда идет? Есть предположение, что на предохранитель 46. Если так, то обязательно для этого тянуть провод до коробки с предохранителями под капот, или можно врезаться в какой-то провод в салоне (если да, то в какой)?
И на будущее по чеку, по схеме некоторые провода идут на предохранители. Вопрос, если я закину их на провода соответствующих цветов в салоне, не нарушу ли тем самым последовательность подключения?
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 08:57   #1837
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от shady Посмотреть сообщение
Если у тебя под рулевой левый, тот который за поворотники отвечает может нажиматься продольно (к рулю) тогда можно его подключить если нет, тогда забей, позже сделаешь когда купишь новый под рулевой. на работоспособность БК не влияет, просто циклично переключает сообщения.
Добавлено через 16 минут
вот схема, придерживайся её
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 11:49   #1838
shady
Аватар для shady
bes_com, спасибо
Если у тебя под рулевой левый, тот который за поворотники отвечает может нажиматься продольно (к рулю)...
Изначально в машине стоит самый обычный, без кнопки BC. Под установку БК18 был приобретен соответствующий переключатель с кнопкой, который и хочу подключить. Монтаж прост, меня смущает только тот факт, что надо сращивать провода разного цвета...
Спасибо, именно на эту схему и ориентировался, но на какой провод повесить 1-pin не мог точно понять, и смущала штриховая линия от 2-pin на тормоза. Как я понял, 1-pin из старого кидаю на 1-pin из нового, и аналогично с pin #2.
320 => 328
Старый 29.12.2015, 13:08   #1839
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
не смущайся, можешь для уверенности тестером прозвонить и по нажимать кнопку.
это означает что данные по этому проводу надо смотреть на других листах
Добавлено через 36 секунд
номер листа подписан тамже
на мой взгляд БМВешные схемы самые удобные и понятные, ничего подобного по другим авто я не видел
Старый 29.12.2015, 17:47   #1840
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 22.02.2017 в 18:51.
Старый 29.12.2015, 20:08   #1841
shady
Аватар для shady
bes_com, мне сравнивать не с чем, но схемы действительно вполне читаемы ) все вопросы из-за отсутствия опыта в этом направлении.
Осталось разобраться, можно ли подрубаться к соответствующим по цвету проводам в салоне и не вести их до блока предох-ей...
320 => 328
Старый 29.12.2015, 21:03   #1842
shady, можно
Старый 29.12.2015, 23:34   #1843
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
shady, можно
но надо проверять иногда одни и тежа цвета используются для разных сигналов\напряжения
Старый 30.12.2015, 12:21   #1844
bes_com, это как правило происходит когда люди путают цвета))) ну типа похожи и ладно, самая распространенная ошибка - бело-фиолетовый путают с фиолетово-белым и т.д.
Старый 31.12.2015, 00:05   #1845
Ребят, может конечно не совсем в тему, а может и про это речь - а монитор в 36 ставится с возможностью подключения камер заднего и переднего вида, а так же выводом туда БК существует вообще в природе? Или только колхозить?
pccar точка ру) можно поставить.
Нексус7
Старый 31.12.2015, 00:21   #1846
Vladimir P.
Нексус7
вооот...а говорил без вариантов..классика классикой, но функционал - это тоже отлично Если всё срастётся конечно у нас..
Старый 31.12.2015, 09:25   #1847
Vladimir P., я подумал ты о штатном спросил... а это немного не штатное)))
Старый 31.12.2015, 21:21   #1848
Vladimir P.
Ну после доводки основы я знаю с кем обсудить)
Последний раз редактировалось Vladimir P.; 31.12.2015 в 22:11.
Старый 11.01.2016, 20:18   #1849
Almaz
Аватар для Almaz
Сказал(а) спасибо: 28
Almaz Нейтральная репутация
Сегодня тоже почти подключил бк 18 вместо 7кнопочного. Осталось подключить пару проводов. Машина февраля 94 года двиг м43, безкондейная печка
С разъема X1070(черный):
6 (сине-коричнево-желтый) (26 пин на X17(голубой на приборной панели) чек-контроль
В проводке у меня нет этого разъема. Он нужен для бк без чека?
8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима)
Ткните пальцем плиз где этот Х10182, не могу понять
С разъема X1071(белый):
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
Тоже ткните где этот разъем ZKE, вытащил оба больших разъема под бардачком, черный и синий, на обоих 15-й пин занят
Сам бк включился, температуру показывает, дальше смотреть не стал темно уже. Вот фото под бардачком:
318i m43
Almaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 22:26   #1850
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от Almaz Посмотреть сообщение
6 (сине-коричнево-желтый) (26 пин на X17(голубой на приборной панели) чек-контроль В проводке у меня нет этого разъема. Он нужен для бк без чека?
нет не нужен. он на приборке джекичана зажигает
8 (черно-зеленый) (система запуска/зарядки)(на 12 пин черного разъема ZKE, либо в любое другое место, где есть сигнал стартера)(нужен что бы гасить БК в момент завода двигателя)(12 пин на Х10182(ZKE) либо 9 пин на Х1527(клима) Ткните пальцем плиз где этот Х10182, не могу понять
это маленький черный разьем с другой стороны зке. надо вытаскивать зке, сразу увидишь
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE) Тоже ткните где этот разъем ZKE, вытащил оба больших разъема под бардачком, черный и синий, на обоих 15-й пин занят
этот 15пин находится на том же маленьком разьеме, который за зке находится(x10182)
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
