#1826 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Нет, за блок который активирует память
#1827 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
S245A Рулевая колонка с электроприводом в е36 купе - мой вариант
Идея заменить штатную рулевую колонку, в моем случае - это механическую регулируемую по высоте, на электрорегулируемую зародилась в моей дурной голове уже давно, на какой-то из страниц бортовика есть фото этого выкидыша инженерного новаторства и попытка поставить одномоторную с е34 ничем не увенчалась
![]() если и заморачиваться с заменой то на полноценную двух моторную, которая и была куплена в то время в сборе и пылилась в гараже до лучших времён, так как чтобы её поставить нужно частично было опять разбирать салон и для удобства освобождать подкапотку![]() Повода чтобы начать изыскания не было до момента неизвестно куда уходящего антифриза и трещина в ГБЦ это как раз тот самый момент жизни данного экземпляра авто который позволил начать работу по приданию ему индивидуальности и увеличению жирности комплектации ![]() ![]() Предисловие: В период работ по инсталляции колонки я ещё наверное никогда так не взрывал себе голову что и как делать Установка датчика дождя на начало работ казалась мне шалостью сопливого подростка В процессе я познал все навыки работы слесарным инструментом, таким как напильник, ножовка, болгарка и сверлильный станок Очень много раз возникало огромное желание собрать всё это борохло в мусорный мешок и вынести на помойку, поджечь, разбить и т.д.... но... личностные качества останавливали в порывах разочирования и после непродолжительных пауз онанизм с рулевой колонкой продолжался![]() Часть первая: крепление кронштейна. После снятия родной колонки и сравнения имеющегося экземпляра электроколонки главной задачей стало определиться с чего начать ![]() ![]() ![]() ![]() И решение было найдено (отчасти правильное, потом пришлось переделывать). В электроколонке есть два отверстия которые точь в точь по ширине совпадают с отверстиями под крепления в штатной, от них и стал отталкиваться при инсталляции ![]() ![]() ![]() В качестве крепления использовал обычные заклепки, какие используются при креплении x-brace ![]() ![]() ![]() В итоге крепления штатной и электро выглядят вот так: ![]() Следующим шагом стала необходимость закрепления колонки на балке (тут я чуть-чуть лоханулся, тем самым сместив колонку глубже в сторону салона): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для жесткости крепления пошел по принципу крепления штатной колонки, через пружинный кронштейн, только от е38, который пришел вместе с электроколонкой: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В итоге получилось как-то так ![]() ![]() После закрепления колонки в салоне выяснилось, что при соблюдении геометрической точности в положении "прямо", колонка уходит в сторону пассажира, потом поставив родную на место выяснилось, что штатно колонка к положению "прямо" стоит под небольшим углом, в чем я и прокололся если ставить колонку "прямо", то нужно было бы запиливать торпеду, чего у меня в планах вообще не было, плюс ошибся по вылету в салон![]() ![]() В очередной раз огорчившись на следующий день всё переделал ![]() ![]() Теперь колонка встала ровно относительно торпеды ![]() ![]() Дабы предать большей жесткости крепления решил задействовать штатные крепления на электроколонке тем же способом что и до этого, через заклепки, о чем потом огорчился в очередной раз... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#1828 |
После очередной установки колонки на место заклепки просто вывалились из трубы
![]() ![]() ![]() ![]() И опять огорченный под заполночь поперся спать... ![]() К креплениям штатных отверстий решено было подойти радикально, а именно вот так: ![]() ![]() Дальше все было проварено и покрашено ![]() ![]() ![]() С креплением колонки на этом вроде и всё ![]() ![]() Часть вторая: промежуточный вал. Здесь пришлось действовать интуитивно по картинкам из интернета ![]() Самый оптимальный выход это вал от е60, который как-будто и предназначен для е36 ![]() ![]() Дальше возник вопрос про крепления его к кузову... и после очередных раздумий перед сном на следующий день вал был извлечен из пластика и по размерам штатного крепления выточена обойма всё встало как надо![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Часть третья: соединение выходного вала колонки и вала промежуточного. Здесь тоже ждала подстава... диаметры у отверстий карданных валов разные итог - расточка и вал на месте![]() ![]() Часть четвертая: вал колонки. После установки промежуточного вала и накидывания на него колонки оказалось, что вал который в самой колонке не просаживается в него полностью и колонка не может быть закреплена на подготовленные крепления ![]() ![]() Здесь меня спасла колонка от е34 выставленная на продажу и никому не нужная в итоге она была препарированна![]() ![]() по фото видна разница, в результате все встало вери гуууддддд ![]() ![]() Часть пятая: выходной вал. Вот тут меня ждала полная жопа ![]() ![]() но все по порядку. Выходной вал от е60 который под капоткой, имеет определенный свободный ход, я так понимаю для того, что снизить динамические нагрузки на опору с подшипником. Эту функцию я решил сохранить. На фото видно, что при закреплении вала на выходе и на рейке, недостающая длина вала равна 120 мм... и я наивно пологая что аргон решит мою проблему заказал еще один вал от е60![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#1829 |
после прихода второго экземпляра поскакал к токарям и мне все вытачили по размерам
![]() и после поскакал к аргонщикам... в результате весь пластик с валов сдуло, на полом вале внутри валик чуть ли на с пол диаметра трубы вот тут я реально психанул и было желание сжечь и гараж и машину и еще дать кому-нибудь пиз... по рукам![]() ![]() и ещё уходя от аргонщиков которые находятся в промзоне, меня за голень так укусила аля сторожевая собака разорвав штаны, что аж прям до слёз су...а![]() ![]() вообщем результат на фото: ![]() и я как унылое г...но не спеша в час ночи поплелся домой, с большим желанием нажраться и на время забыть про этот проект... Придя домой, всадив пол литра пива, в три ночи я уже был опять в гараже с ножовкой в руках и энтузиазмом в глазах ![]() в итоге из того вала что первоначально пришел с колонкой был сделан вал какой мне нужен ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Часть шестая: замок зажигания. Здесь тоже меня ждал сюрприз. Так как колонка от е38 было с замком зажигания рестайл, то мой замок зажигания никак не хотел налазить на вал, как только я не пытался. Выход был либо точить вал либо... тут мне на помощь опять же пришла колонка от е34 ![]() Для снятия его нужно вывернуть два болитика с торца, высверлить заклепку, выкрутить вал и все. Валы абсолютно идентичны, кроме как посадочного места под замок зажигания ![]() Так как клёпачником даже при наличии клепки к месту крепления не подобраться без полного разбора механизма, то просто нарезал резьбу в ограничителе и посадил всё это дело на болт ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Часть седьмая: Hand made Так как к токарям нужно было ездить через весь город, это порядка двух часов туда-обратно и плюс время ожидания их не занятости освоил изготовление болтов на сверлильном станке ![]() Необходимость в этом возникла по причине отсутствия желания опять ждать заказ неделю а то и больше. Для крепления замка зажигания нужны болты с узкой шляпой и внутренними гранями. Я взял болты от крепления приводов и просто переточил их под М8. Такие же болты сделал для крепления колонки на кронштейне сверху, иначе никак ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Часть восьмая: электрика. Здесь оказалось все гораздо проще. Так как пока седел с памятью у меня нет, то за основу была взята проводка всё с той же самой колонки е34. С Латвии пришли недостающее реле, с Германии цоколь реле, плюс пины. Работ на пару часов и все работает ![]() ![]()
#1830 |
Часть девятая: детали интерьера.
Так как установка двухмоторной колонки сжирает часть места в пространстве под торпедой, то пришлось кое чего подпилить, а именно опорную планку держателя реле и кронштейн держателя мотора который с правой стороны, а также под кронштейн проводки на колонке. Думаю по фото все станет ясно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На этом вроде и всё ![]() ![]() Фото ни вошедшие ни в один из постов: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Отмечу здесь огромную благодарность Серёге Лукину за помощь в сварочных работах, токарям Гене и Грише за токарку, всем приходящим ко мне в гараж и сочувствующим в ходе этого проекта, а также kyxten и Igorevich за то что терпели меня в соцсетях ![]() Всем ровных дорог и не болеть ![]() Если модераторы сочтут что данный пост будет кому то интересен, то даю свое согласие на его закрепление в техничке ![]()
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7
#1831 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
молодец, конечно работа творческая.проделана и глобальная
#1832 |
Tsaplin, мега
![]() Есть куча вопросов, но с ними чуть позже. Как дела с мотором? Добавлено через 59 секунд Видео запилишь как это работает?
#1833 |
#1834 |
Я к тому что на выходе будет? 3,0 с валами м54, м50?
#1835 |
#1836 |
Так точить то не надо, колено+поршня от м54б30 +шатуны 2,8-3,0
#1837 |
У меня этот блок расточен под последний ремонт, так что поршня от м54 уже отпадают.
После того как воплощу всё затеи которые уже спланированы, просто куплю столбик и из него сделаю то что мне нужно
#1838 |
Вес репутации: 284 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, такого жёсткого порно здесь не было уже тысячу лет. Нереально крутанская работа! Аплодирую стоя
BMW motorrad unstoppable |
#1840 |
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я проснулся сегодня в 5 утра, спать не спалось, решил что-то почитать , нашёл этот пост - зачитался
#1841 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Про собаку смешно ))))
Красавчик ! Давай про мотор скорее уже
Live slow, die old |
#1842 |
m50b20, про мотор ближе к весне
![]() Сейчас по порядку фулаирбэги, подкапотка, перекрас ![]()
#1843 |
Раздражает свой голос на видео
![]() Как работает электроколонка ![]() |
#1844 |
Круть
![]() ![]() ![]() П.с. в мае буду повторять
#1845 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, я не только тёр в соцсетях)))
Жаль, пока тряхомудия, что я прислал не пригодилась), но честно два часа лежал в мокрой тридцатьвосьмой - помогал извлекать
#1847 |
Tsaplin,
![]() Предлагаю Сереге присудить Премию - Кастом года!
#1848 |
#1849 |
А премия какая? Ещё одна рулевая?
![]() По сути - поддерживаю, ничего подобного в течение этого года в отчетах не видел.
#1850 |
Просто признание и клубный календарик за счет Геннадия
