Старый 06.02.2014, 11:16   #1851
Ольга320, Оль, да.
ну один провод пропихнуть, ну два - но там же 20 штук получается
Старый 06.02.2014, 20:32   #1852
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
PaulD, ну значит всю косу доставать и плести заново, только так
Старый 06.02.2014, 23:27   #1853
pilot026, это конечно полная веселуха
Вот тебе и харман
Старый 06.02.2014, 23:53   #1854
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 67
PaulD, ты блок предохранителей от кузова открути, тогда и больше пропихнётся. А если даже не снимая хомутов, то и один провод засунуть большая проблема.
Старый 06.02.2014, 23:59   #1855
Сообщение от Skyline Посмотреть сообщение
вот тоже думаю что именно так.
не помню правда как, надо будет почитать.
верхнюю то крышку я снял, а вот от кузова 0 надо почитать + изнутри надо почитать как и что снимается.
там же вроде уже в кузове есть отверстие, только закрытое заглушкой.
Старый 07.02.2014, 00:06   #1856
Skyline
Вес репутации: 67
PaulD, на 4 болтах он по периметру стенки со стороны салона держится. Чтоб добраться нужно снять площадку под ногу и отогнуть ковёр.
Ты имеешь ввиду ещё одно что ли?
Старый 07.02.2014, 00:08   #1857
да. вроде как есть, так говорят, надо бы проверить.
ну как сзади - под телефон, антенну итд есть места для проводки
Старый 07.02.2014, 00:10   #1858
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Паша, блок предов элементарно откручивается. Снимаешь панель в ногах водителя и откручиваешь 4 самореза, которые крепят блок предов к моторному щиту. Затем вынимаешь деталь №10 и усё - доступ есть.
Разумеется предварительно надо разобрать сам блок предов - открутить 4 самореза по углам.
Добавлено через 41 секунду
Заглушка справа есть, за бардаком.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 00:11   #1859
Mr. Smitt, спасибо) примерно так и думал
что же - будем ждать тепла
Добавлено через 33 секунды
кстати - а там технологические какие то есть отверстия еще? для проводки
Старый 07.02.2014, 00:14   #1860
Skyline
Вес репутации: 67
Никогда не слышал. И в 4 седанах там лазил - не помню такого. Проверь, может тебе повезёт.
Старый 07.02.2014, 00:16   #1861
Skyline, проверю.
да я как представлю какие там макароны тащить....ужас
Старый 07.02.2014, 00:21   #1862
Mr. Smitt
Где там? Где жгут основной идёт? Там и так места хватит. На весь жгут, в месте где он проходит через моторный щит, одето кольцо из какого-то мягкого материала. Вот под него все провода протаскиваешь и всё будет как по заводу.
Кстати уплотнитель под №9 не цельный, будет мешать извлечению детали №10 - надо его снять.
Слева отверстий нет, только справа под площадкой АКБ.
Старый 07.02.2014, 00:34   #1863
Skyline
Вес репутации: 67
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Mr. Smitt, там всё хомутами стянуто, ничего там не протащится без снятия.
Есть. Под проводку трапеции.
Старый 07.02.2014, 00:42   #1864
Mr. Smitt
Skyline, да? Значит до меня их кто-то удалил. Ну срезать и усё, проблем-то. Потом новыми стянуть.
Точняк! Боюсь Паше его не хватит..
Старый 09.02.2014, 15:32   #1865
FLYNN
Аватар для FLYNN
Автомобиль: 325i e36 1994
Вес репутации: 40
FLYNN Нейтральная репутация
Бачок интенсив!
потеплеет - буду устанавливать весь набор.
дел предстоит судя по всему много
вот у меня тоже комплект есть а в чём прикол я так и не понял
FLYNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 15:46   #1866
FLYNN, прикол в лишних бочках и кнопочках
Старый 09.02.2014, 16:21   #1867
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
PaulD, не лишних а дополнительных
Старый 09.02.2014, 16:27   #1868
P@L@4, а, ну да, у тебя тоже скоро появятся, доеду только до тебя
Старый 09.02.2014, 16:50   #1869
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 40
PaulD, а если серьёзно?))
Старый 09.02.2014, 17:11   #1870
FLYNN, cмысл лучше отмывать лобовое, отдельно подавая шампунь на лобовое
Старый 10.02.2014, 02:22   #1871
FLYNN
Аватар для FLYNN
Вес репутации: 40
PaulD, зимой не прокатит, он что есть какой то концентрированный продающийся отдельно?) а омыватели фар тогда получается не подключить?
Старый 10.02.2014, 07:55   #1872
FLYNN, что это зимой не прокатит?
для зимы есть незамерзайка.
да, есть отдельно концентрат - его разводишь с водой, 1 к 10 например, и в маленький бачок, а в большой только воду например.
и омыватели тоже подключить, всё подключается на ура
Старый 15.02.2014, 15:07   #1873
Давненько не писал ничего.
собираю омыватель фар, пришёл кронштейн для шлангов.
Заказал сразу 2 штуки.
как видно места для крепления к кузову и для стяжек шланга.
В итоге набор почти собран.
Надо подкупить насос и шланги, займусь этим на днях, и всё. Буду устанавливать ближе к теплу.
Схему работы накидал.
Будет интенсив, омыватели и попутно форсунки с обогревом.
Старый 15.02.2014, 16:39   #1874
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
а зачем две-то?
Старый 15.02.2014, 16:42   #1875
Про запас)
я же писал - на две машины сразу закупаюсь
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
