Старый 18.03.2016, 17:22   #1876
VlaDok
Аватар для VlaDok
Автомобиль: E36Ti
VlaDok Нейтральная репутация
Вообщем все сделал все показывает добавил 10пин ибо его не было в фишке в приборной показывать стал топлива в баке, дистанцию. Но не как не хочет показывать скорость. 2 пин идет с приборки именно черно-белого цвета к нему подпаиваю результата ноль.
13 (черно-белый) (2 пин на X17(голубой, приборка), отвечает за скорость)
Может у кого было такое? А то Limit не работает))
VlaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2016, 15:48   #1877
bmw328fan
bmw328fan Нейтральная репутация
Парни, куда штатно устанавливается сам блок чек контроля? Желательно поподробней, или с фото, а то снял обшивку под ногами водителя, а куда он может поместиться ума не приложу ((
bmw328fan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 21:18   #1878
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Сказал(а) спасибо: 20
ГУРОН Репутация ниже среднегоГУРОН Репутация ниже среднего
Всем привет! Подскажите в чем может заключаться проблема, а проблема следующая....после включения авто через несколько часов, обнаруживается что показания времени отстают от реального. Замеров не производил, за какой промежуток времени на сколько отстают показания.
Причем началось все это после того как я перевел язык с нем. на англ., незнаю, может просто совпадение.
БК 18 кнопок
Может у БК оклиматизация идет после языкового перевода
ГУРОН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 16:28   #1879
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от ГУРОН Посмотреть сообщение
БК 18 кнопок
может реальное время спешит по сравнению с бк?
по теме, такого быть не должно, часы тикают одинаково что на анг, что на нем...
Старый 07.05.2016, 20:52   #1880
ГУРОН
Аватар для ГУРОН
Проблема решена! Банально перегорел 31 предохранитель, который на постоянном плюсе для БК
Про преды я даже не думал, просто замерил что да как и на сколько отстает время...А БК по ходу просто выключался вместе с авто и в голове мелькнула мысля про постоянный плюс и проверил сразу предохранитель. ВОТ И ВСЕ!
Старый 27.06.2016, 13:01   #1881
А кто нибудь подскажет распиновку БК компакта?
В частности интересует коричнево-желтый провод(длиннющий)
Старый 27.06.2016, 13:27   #1882
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
кто ставил бк 18 кнопок вместо индикатора температуры, помимо белого разъёма(по нему всё понятно) в чёрный надо чего то добавлять?
БК будет работать без чек модуля.
Добавлено через 33 секунды
с какого разъёма/пина хоть идёт?
Старый 27.06.2016, 13:57   #1883
bes_com, там один разъём, вроде 1-й пин
Старый 27.06.2016, 15:45   #1884
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
год машины донора какой?
с 1 пина идёт коричнево красный на COMBINATION SWITCH PROGRAM DUS
с 7 пина идёт коричнево жёлтый на датчики уровня топлива, можно найти за приборкой а так в X11291 где то за бардачком, наверное, или под торпедой.
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 16:11   #1885
bes_com, вроде 98-й на уровень топлива больше похоже, да и темно уже было- наверное не 1 а 7 и он как раз до насоса дотянется. только куда его там цеплять? Ещё не смотрел
Старый 27.06.2016, 16:21   #1886
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
там такого же цвета будет.
Старый 19.09.2016, 22:39   #1887
b1u
Аватар для b1u
Автомобиль: 318
b1u Нейтральная репутация
Народ,кто может переподключить бк в Москве?был (по вину 8кнопок) поставили полный,чтото с проводкой наколхозили и кроме даты и время больше ничего неработает.может кто возьмется?
я не я
b1u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 22:50   #1888
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
а кто подскажет, как отколибровать расход топлива????
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.09.2016, 09:26   #1889
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
Сообщение от klim7887 Посмотреть сообщение
для начало надо его закодировать
Старый 20.09.2016, 15:04   #1890
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
bes_com, а это что за процесс??? Раньше в скрытом меню 20 мне хвотало значения 1250, а теперь чет расхор увеличился, но БК уже не подстроить((
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.09.2016, 15:18   #1891
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
считываешь из приборки ZSC добавляешь опцию БК, кодируешь приборку, потом у тебя появляется БК в блоках, затем его согласно новому ZSC.
Старый 20.09.2016, 15:31   #1892
klim7887
Аватар для klim7887
Вес репутации: 33
Ого сколько новых слов))) и чем это можно посчитать?
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 20.09.2016, 16:19   #1893
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 78
INPA, DIS.
Старый 22.09.2016, 13:58   #1894
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
Ребята всем привет. Подскажите пожалуйста у друга не включается чек контроль. Пишет инактив , я помню его включали 11тесте . Дансер Дима вроде описывал комбинацию.заранее спасибо
///BMW Motorsport
Старый 05.11.2016, 22:49   #1895
Dess
Автомобиль: 316i E36 1994г.
Dess Нейтральная репутация
Други мои. А кто может подсказать куда нужно подать питание чтоб подключить,проверить б.к. дома,так сказать,на столе? Заранее благодарен.
Dess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 15:41   #1896
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Так в первом же посте написано что и куда подключать.
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 23:10   #1897
Dess
Сообщение от Ghih Посмотреть сообщение
На черном разъеме 8,9,18-й пины это плюсы и 17- пин минус.На белом разъеме бк 8-й плюс и 13-й минус???
Старый 13.01.2017, 10:47   #1898
Farik
Аватар для Farik
Автомобиль: BMW E36 Touring 328i manual
Farik Нейтральная репутация
Ребят вопрос.
стоит бк 11 кнопок. не работает. только кнопки светятся. незнаю в чем причина.
поставить 18 кнопок бк реально?
и что нужно для кроме самого бк?
спасибо.
Farik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 14:28   #1899
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 39
dimm31rus Репутация средняя
Сообщение от Farik Посмотреть сообщение
проверь лампы две сверху в нем сначала.
реально, если прочесть эту тему с самого начала, я думаю таких вопросов не будет, много кто ставил и расписано все сто раз
Старый 15.01.2017, 18:13   #1900
Farik
Аватар для Farik
спасибо
проверил. все дохлые. поставил новые. в итоге дохлые пиксели. шлейф меняется?
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
