Старый 20.09.2018, 14:25   #1876
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Надавил - отошла накладка., теперь личинку чем открутить думаю. Вообще полез потому что не закрывается дверь с ключа, а только сигнашкой. Может и не в личинке дело вовсе?
Гайку с личинки открутил, как её вынуть теперь?
Старый 20.09.2018, 14:29   #1877
Ручку снимай
Старый 20.09.2018, 14:46   #1878
Ingener55
Ручку снимай
Только так? Там в двери все шумкой заклеено, отрывать придётся
Старый 20.09.2018, 18:34   #1879
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Народ, помогите. Хочу снять ручку двери водительской. Заглушку с торца двери убрал, а дальше что там тянуть/цеплять/давить не пойму.
Со стороны обшивки, рядом с направляйкой стекла, нужно открутить гайку ручки. А лучше еще зафиксировать скотчем стекло в проёме, снять направляйку, открутить три винта, под звезду, замка. Тогда всё аккуратно и легко снимется.
Старый 20.09.2018, 21:19   #1880
Ingener55
Не совсем понял, что за гайка ручки? "Направляйки" - резиновые по которым стекло скользит в пазу?
Старый 21.09.2018, 09:55   #1881
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
подскажите как узнать по какой частоте работает зеркало с номером 51168236774
///BMW Motorsport
Старый 21.09.2018, 20:45   #1882
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 50
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
Частотометром
Старый 22.09.2018, 06:28   #1883
о. Сергий
Ты когда накладку снял, открутил гайку с личинки - так? С противоположной стороны от личинки есть бугорок на двери, это винтик заклееный на металл двери. В ответ ему, внутри, гаечка, вроде 7 или 8 ключ. Эти две гайки, на личинке снаружи и маленькая внутри, и держат всю ручку.
Направляйка стекла - это металлический "П" образный профиль с махрой. Он крепится снизу болтиком на 10, а вверху сидит в пазу.
Старый 22.09.2018, 09:32   #1884
Ingener55
Да, всё так, я просто думал она наружу снимается малой кровью, а она получается внутрь двери, а там у меня капец всё позаклеено шумкой, жалко резать всё это. Придется так и ездить с нерабочей личинкой пока
Старый 22.09.2018, 17:15   #1885
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Други подсажите номер радика основного машинка с климой . хелла желательно их там два какой из них фиг знает
Добавлено через 11 минут
8MK376713121
8MK376711084
какой из них?
///BMW Motorsport
Старый 22.09.2018, 17:54   #1886
7_slov, смотри по размерам, тебе который больше
Старый 22.09.2018, 19:18   #1887
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
в какую сторону в длину или в ширину
///BMW Motorsport
Старый 22.09.2018, 22:23   #1888
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
7_slov, в ширину все одинаковые, разница в высоте
exStas вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.09.2018, 10:01   #1889
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
del
///BMW Motorsport
Старый 05.10.2018, 11:55   #1890
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
Ребята подскажите по поводу редуктора есть редуктор от АКПП 328 S3.07 (вроде надпись разобрать точно не могу, тип188) поставить его вместо 168типа?
///BMW Motorsport
Старый 05.10.2018, 12:05   #1891
7_slov, эту тему уже как масло замусолили, найди тему Маи
Старый 08.10.2018, 18:47   #1892
Я верю, что тема была, но мне лень искать
Нужна распорка для М44. Помню, кто-то кидал инфу, киньте еще раз, пожалуйста.
Старый 10.10.2018, 14:34   #1893
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Тема для глупых вопросов 2
Доброго всем дня. Подскажите есть ли отличия в корпусах климата на кнопках на рестайле и дорестайле?
Старый 10.10.2018, 18:42   #1894
Рудольф, нет
Старый 10.10.2018, 20:20   #1895
Рудольф
Аватар для Рудольф
То есть оставляю свою панель управления климатом (у меня рест) и ставлю корпус Климата от дореста болт он и все работает?
Старый 10.10.2018, 21:33   #1896
Рудольф, да
Добавлено через 32 секунды
Разные на крутилках и на кнопках
Старый 11.10.2018, 08:41   #1897
Вес репутации: 158
bubble36, на Д2 ищи, их в Челябинске делают
Старый 13.10.2018, 10:03   #1898
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
Всем привет. Как можно изменить название темы?
Старый 22.10.2018, 16:33   #1899
Stalker36
Аватар для Stalker36
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 85
Всем добра!
1) На х3 е83, задний редуктор с блокой или без?
2) Если "с" - то на каких моторах?
3) Если "без" - то можно ли воткнуть и от чего?
4) Если "можно" - то как себя поведет Xdrive?
Старый 22.10.2018, 18:56   #1900
Всем добра!
Без. Роль блокировки выполняет электроника.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
