Старый 22.02.2014, 12:41   #1926
Вес репутации: 174
А почему пластик, не понял?
Старый 22.02.2014, 12:55   #1927
Igorevich,
1) пластик ставился в оригинале
2) по моему мнению и убеждению у металической площадь меньше за счёт толщины - меньше производительность.
так же это было подтверждено на нескольких авто, опытным путём. (печка не греет)
Добавлено через 49 секунд
3) качественной металлической у нас нет в наличии
Последний раз редактировалось PaulD; 22.02.2014 в 12:58.
Старый 22.02.2014, 23:43   #1928
Вес репутации: 174
печка не греет
Да ладно, из-за металлической крыльчатки помпы??? У меня все прекрасно греет.
Старый 22.02.2014, 23:51   #1929
Igorevich, не да ладно, а я же отписал причины.
это говорил не только я.
Старый 22.02.2014, 23:56   #1930
Вес репутации: 174
Про 1 и 3 не спорю.
№ 2 не соглашусь, месяц назад поменял помпу, была пластик, стала металл, никакой разницы. И попробуй прикинуть разницу площади и % производительности..
Старый 23.02.2014, 00:06   #1931
этим пусть математики занимаются, как я и написал -была статистика.
Старый 26.02.2014, 12:50   #1932
Пришли запчасти
1) опоры амортизаторов Лемфёрдер
2) Сайлентблоки задние
3) Заглушки для винтов бардачка
Заменил опоры - старые были оригинал с 95-го года.
Сайлентблоки - аналогично, с 95-го года.
годик до 20ти летия не доездили
Заглушки на винты пока поставить не смог - надо правильно выставлять бардачок по зазорам.
Иначе винты смещаются в края мест под винты, и из за этого заглушки на шляпки не одеваются - буду менять салонник - одолею
Старый 26.02.2014, 13:39   #1933
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36
dimas_north Нейтральная репутация
а пробовал на выкрученный винт одеть?
Добавлено через 20 секунд
у меня даже на выкрученный не налазит
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 13:41   #1934
Вес репутации: 388
даже не знал о существовании
Добавлено через 33 секунды
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
значит не родные
Старый 26.02.2014, 13:45   #1935
dimas_north
Вес репутации: 36
chaos,
значит не родные
была такая мысль, сравнил с двумя другими 36 у коллег - идентичные винты
Старый 26.02.2014, 13:46   #1936
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
PaulD, после установки новых опор морда выше стала?
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 14:18   #1937
а у меня отлично держатся))))
когда затягиваешь он уходит в бок (винт) и заглушка потом не одевается.
миллиметровые зазоры
Mr. Smitt, на глаз не заметно.
тут +- 5 мм.
Старый 27.02.2014, 05:14   #1938
dimas_north
Вес репутации: 36
Блин, винты теперь что ли заказывать
Старый 27.02.2014, 07:30   #1939
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
там шляпка у винта с каёмочкой должна быть на обычный винт не оденется я себе год назад такие поставил 2 в бардачек и одну справа от рулевой колонки
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 27.02.2014, 10:43   #1940
Slitch, да, так и есть.
При просмотре ходовки, необходимо заменить в скором будущем:
1) сайлентблоки передних рычагов (буду ставить от м3 3.2, или полеуретан снова powerfex) - еще по думаю.
поверфлекс резко подорожал - стоит как 3 набора от м3
2) рулевые тяги с наконечниками - (будет лемфёрдер или трв)+ отдельно надо одну тягу подкупить - тогда один набор будет в запасе
3) Стойки стабилизатора (лем или мейле будут).
тут вопрос -кто ставил мейле h\d которые усиленные?
4) салентблоки задней балки
4 штуки (2 + 2) - оригинал и лем.
кто что подскажет ?
Старый 27.02.2014, 11:03   #1941
Вес репутации: 174
Мейле не посоветую, у нас это самый дешман, ходит не очень.
Старый 27.02.2014, 11:05   #1942
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
кто что подскажет ?
Стоечки мейле НD себя хорошо показали, если заводские а не подделка... на 328 друга, в боевом режиме "гонщега" живут до сих пор, уже 1.5 года, прошли 2 зимы - все норм. Лем кст развалился меньше чем за год (возможно не настоящий).
Вот сайленты задней балки лучше полиуретановые поставить - быстрее машина сдохнет чем они.
скорей всего это тот же мейле, что у нас продают на базаре , настоящий мейле отличается от подделки невооруженным взглядом, держал в руках, есть реальный пример эксплуатации.
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 11:26   #1943
видимо подделка, сталкивался - отлично себя показывают.
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
смысл то какой?
задние и так ходят по 10 лет.
в общем подумаю, закажу что получится отпишу.
к тому же у нас нормального полеуретана нет в наличии.
заказывать у наших умельцев - смысла нет.
можно попробовать заказать точку опоры, Россия которые - но отзывы разделились по ним.
Старый 27.02.2014, 11:43   #1944
Вес репутации: 174
Вряд-ли в нашу область везут подделку, рынок узок для этого.
Старый 27.02.2014, 11:58   #1945
Igorevich, да всякое может быть, надо проверять
Старый 27.02.2014, 13:45   #1946
Вес репутации: 174
PaulD, только опытным путем!
ps стараюсь не брать для машины самые дешевые запчасти, правда и оригинал не всегда получается по деньгам
Старый 27.02.2014, 14:02   #1947
Igorevich, именно.
лем это далеко не самые дешёвые - они же как правило - завод поставщик оригинала.
мейле - ставил в рычаги - 80 тыс км - не надо менять.
а вот серьг тогда не было, шд, сейчас попробую поставить
Старый 27.02.2014, 16:08   #1948
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Igorevich, именно.
Паш, ты же не гоняешь, передвигаешься довольно аккуратно - тебе их хватит на долго!
синее купешко
Старый 28.02.2014, 17:39   #1949
как сказать. дело не в том, гоняешь или нет, дело в том какие дороги
в общем примерно подобрал что куда ставить, буду воплощать.
Старый 28.02.2014, 17:58   #1950
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
абсолютно не согласен! обьясню... дороги где то норм, где то нет. в равных условиях. НО! есть разница, когда ты влетаешь в ямку трещинку и тд и тп. на 17 тапках с низким профилем при 100-120 км, или же аккуратно проезжаешь те же неровности на 15-16 колесах с высоким профилем. или не?
синее купешко
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
