Закрытая тема
Старый 26.08.2016, 21:48   #1926
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
Ребя , у всех так , если включаешь кондюк , то повышаются обороты двигателя на хх ?
обязательно
Рудольф вне форума
Старый 26.08.2016, 23:19   #1927
Вес репутации: 204
Сообщение от YuraWhite Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нужна помощь: что за деталь под номером 33522225906 ?? Ещё и стоит как самолёт) она точно нужна?
Спс
Это деталь - тарелка. Ставится на шток заднего аммортизатора и препятствует проскальзыванию штока через отверстие опоры аммортизатора. Без неё никак. В принципе, можно подобрать подобное в автозапчастях, метизах, авторазборках.
Artem Shlykov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 26.08.2016, 23:28   #1928
Зачем в магазин, думаю на разборке даром отдадут.
kyxten вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 26.08.2016, 23:38   #1929
Вес репутации: 204
Куда свои тарелки дел, интересно...
Старый 26.08.2016, 23:55   #1930
YuraWhite
Аватар для YuraWhite
Автомобиль: Z3
Сказал(а) спасибо: 85
YuraWhite Нейтральная репутация
Тема для глупых вопросов
В интернете по 3500-4000 т/шт
Половина стоимости амортизатора ***128584;***128513;
Вот я что и засомневался, вдруг там какой синхрофазотрон стоит)))
YuraWhite вне форума
Старый 26.08.2016, 23:56   #1931
Artem Shlykov, не смог открутить и выкинул)))
Наверное
kyxten вне форума
Старый 26.08.2016, 23:56   #1932
YuraWhite
Автомобиль: Z3
Обычная шайба подойдёт? Из магазина метизов? Форма у неё какая?
Старый 26.08.2016, 23:59   #1933
Нет, слишком мягкая, она же в шток упирается
Добавлено через 45 секунд
Если только необычную)))
kyxten вне форума
Старый 27.08.2016, 00:52   #1934
YuraWhite
Автомобиль: Z3
Кросс номера может есть другие?
Знает кто? Подскажите, пжл
Старый 27.08.2016, 07:57   #1935
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
По этому номера тарелка для е30 М3 или для Z3 с 3.2, точно именно она нужна?))
33 52 6 762 325 - вот от 318is, например, стоит в районе 200р
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 27.08.2016, 09:00   #1936
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
обязательно
а на сколько если не секрет ?
ВОпрос другой , если нажимаю кнопку а обороты не повышаются в чем дело ?
SELENGER вне форума
Старый 27.08.2016, 09:12   #1937
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
есть 2шт. б/у 33 52 1 091 427 могу подарить
Не работает
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
shanna вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 27.08.2016, 09:43   #1938
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
Не работает
как заставить чтобы обороты повысились !?
SELENGER вне форума
Старый 27.08.2016, 23:24   #1939
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 48
Раньше работало исправно?
Если собрать правильно схему, если все датчики исправны, то все будет работать само собой, а раз у тебя не работает, значит где то косяк. Какой мотор?
Рудольф вне форума
Старый 28.08.2016, 13:26   #1940
YuraWhite
Автомобиль: Z3
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Добрый день!
Нужна именно на z3 с 3,2
Есть ли разница с другими? В чем она заключается?
Спасибо!
Старый 29.08.2016, 00:57   #1941
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
мотор м44 . косяк да есть , систему снял и выкинул года как 4 назад .
Проблема собственно не в этом . Проблема в хх. хочу его поднять . хоть через кнопку кондюка.
SELENGER вне форума
Старый 29.08.2016, 06:41   #1942
Вес репутации: 158
SELENGER, обороты можно поднять, немного сдвинув ДПДЗ
ALEX_2568 вне форума
Старый 29.08.2016, 09:43   #1943
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
так он же уже будет не на нуле ?! так же можно поднять тросиком газа , НО тогда обороты не падают резко на хх , а висят в воздухе сначала на 2000тыс , потом на 1500тыс , и потом плавно опускаются на 1000 об
SELENGER вне форума
Старый 29.08.2016, 09:58   #1944
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 55
Добрый день!
Спасибо!
Засада) Предположу что шток амморта толще и соотв. дырка в шайбе должна быть тоже больше. Можно взять обычные и просверлить в таком случае. Ну и разве что внешний диаметр может слега отличаться, но думаю вряд ли.
E38 M52B28 96г
Старый 29.08.2016, 10:11   #1945
Вес репутации: 158
SELENGER, тросик-это совсем другая песня.
значит то, что ты хочешь имитировать работу кондея ты считаешь нормально, а то, что ты чуть увеличишь сопротивление ДПДЗ, тем самым немного обогатив смесь, это неприемлемо?
Старый 29.08.2016, 11:03   #1946
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 39
Лаунч вроде программирует обороты какие хочешь те и ставь
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
pronin вне форума
Старый 29.08.2016, 15:15   #1947
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
давай по подробнее про это , я не совсем понимаю как можно здвинуть датчик , при том что он останется в нулях, но хх вырастут.
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
как так ? можно подробнее ? ланч есть если что.
SELENGER вне форума
Старый 29.08.2016, 15:32   #1948
Вес репутации: 158
мне немного не понятно, что значит "в нулях"?
Старый 29.08.2016, 16:06   #1949
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
ноль , это когда дроссельные заслонки закрыты и датчик показывает положение дросселя ноль процентов.
SELENGER вне форума
Старый 29.08.2016, 16:26   #1950
Вес репутации: 158
SELENGER, нет, в нуле он не останется, он будет показывать, что дроссель совсем немного приоткрыт, из-за этого чуть обогатит смесь приподняв обороты. Собственно говоря, ты хочешь сделать практически тоже самое, показать мозгу, что на движок идёт большая нагрузка и нужно обогатить смесь.
Закрытая тема
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
