#1952 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
BA11, Нету М компакт - есть с М-пакетами обвеса, или с М-тех подвеской!...
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#1953 |
Автомобиль: 325TDS 96
dimon military, Какого типа хз, контактов 5 штук. Сегодня пробовал подачу топлива выставить, меньше 2.0 мгновенного не получается
3.3-3.7 машина еле заводится и сразу глохнет. Короче сделал как и было.
BMW 318i M40 91г. продана. BMW 325 TDS 96г. седан. BMW 330 XD 03г. седан. |
#1954 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
зажигание попробуй раньше сделать
возожно цепь растянулась в расходомере внутри диафрагма или нить накаливания?
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
Последний раз редактировалось dimon military; 03.03.2012 в 19:30. |
#1955 |
Вроде нить. Кстати в чем отличия М51D25TU E36 и М51D25TU Е39, интересует ТНВД. Есть возможность нарыть
вот только подойдет ли.
#1956 |
если нить попробуй снять напряжение с 1 (возможно и не с 1) контакта на работающем двигателе оно должно расти вместе с оборотами (одновременно). Насчет тнвд смотри по номерам они отличаются только башкой дорестайл резестивная 993 или 995 последние цифры а рестайл индуктивная там четные в конце 996 и еще какие то. ну и дде могут быть разные опять же номера нужно смотреть
#1957 |
Автомобиль: BMW 325TDS
всем доброй ночи . Гонит масло из радиатора охлаждения масла с трубки которая в него встовляеться... Кто сталкивался с такой бедой подскажите Как устранить эту проблему заранее спасибо большое.
#1958 |
Там кольца уплотнительные стоят меняй их или подходящий герметик, только один нюанс когда затянешь крепление проверь трубки не должны болтаться, если болтаются подложи проставки под крепление.
#1959 |
Сказал(а) спасибо: 76
Прывэт дизелистам!!!
![]() прикалюху хочу написать я думаю актуально будет... ... приезжает как то ко мне один чувак на WV passat B3 1.9TD и говорит... подскажи что может быть заводится плохо, капиталить отдавал мотор в прошлом году и проехал максимум 10.000... ну я проконсультировал как мог(т.к. у самого была такая пробла, победил) и отправил его к человеку с которым перебирал своего дизеля, а тот мне звонит и говорит приедь, я тебе чтото покажу и ржёт)))))))))) ну я приехал, а он ему мотор весь раскидал и показывает мне компр.кольцо в гильзе я померил штангелем 7.2мм
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#1960 |
жесть
отсюда вывод делай все сам
#1961 |
#1962 |
Это точно!!! Последнее время сервисмены отличаются глупостью и тупостью. И коронное слово "вроде влезло", "так нормально"
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) Последний раз редактировалось mastershrus; 05.03.2012 в 21:04. |
#1963 |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() |
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#1964 |
dimon military, спасиб. а если эту пластинку на наждаке выровнять? а то я посмотрел вместе где прижимает трубку есть небольшая выемка..
#1965 |
Кстати идея!
#1968 |
ну вот течь масла победил за 5 мин))) теперь другой косяк перелил малость масла как его излишки слить не откручиваю сливной болт? или можно так ездить?
#1969 |
куда, в мотор? смотря сколько мм по щупу
#1971 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
а сколько в двиг 1,8 по документам надо лить масла?а то мне на сервисе 5 влили тоже выше отметки получилось!
и ещё вы все заправляетесь на заправках или есть те кто сначала заливает в канистры и отстаивает ?как мой знакомый для своей дизельной тойоты |
#1972 |
Не всегда отстаивать хорошо, т.к. (зимняя) присадки осаждаются или наоборот собираются как сливки, надо просто заливать через мелкую сетку на воронке, остальное фильтры ловят. Просто почаще менять их как и масло чаще номинального пробега между ТО!...
#1973 | |
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
Я на заправках заливаюсь, особо чего-либо подозрительного не замечал.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring Универсальный трактобумер с турбинкой
#1974 |
Для наших двигателей касательно топлива главное чтоб чистое было и смазывало плунжер! Насчет фильтра штатного будьте внимательнее смотрите его возможности, с завода требование идет 47 микрон, все что больше чревато для тнвд и форсунок. Как вариант можно после штатного фильтра ставить обычный дешевый бумажный фильтр Т-образный посмотрите как быстро он почернеет. Так же чернеет плата в голове тнвд, поэтому я круглый год добавляю в топливо моющие присадки, а зимой минеральное масло 2Т.
#1975 |
У меня вопрос!))
Мне предложили синие (синявку) европейское топливо. Какие могут быть последствие? Сам я с 5-и летним стажем дизелист. Всегда заливал светлую хорошую европейскую солярку)) Искал на форуме и гуглил, ничего не нашёл(( |
