#176 |
Ребят,возникла сложность.Подскажите куда подключить импульс от сигналки в блок ZKE IV, чтоб закрывались стекла автоматом при закрытии авто на сигнализацию. на 17 пине провода вообще нет.
#177 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#179 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
tolstik, там длительность импульса должна быть большая. я тоже сначала не вкурил, а потом на сиге сделал импульс то ли 10, то ли 20 секунд и все заработало. подярность, по моему, положительная.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#180 |
Автомобиль: e36 m40 седан 91г.
Помогите разобраться!
Есть стеклопод водителя: мотор с 2 фишками, питание (фиолетово-белый и черно-белый силовые провода) и 3пин упр фишка(черный, черно-белый и коричн). Кнопка 5 пин, не силовая (красный, коричневый, фиолетовый, черный и черно-белый). Блок ZVM. Сейчас стоит силовая кнопка 4 пин, просто прокидывает плюс/минус через черный и черно-белый провода с красного и коричневого на питание моторчика напрямую. Это не есть гуд( Как сделать штатно? Как должны быть соединены между собой моторчик и кнопка 5 пин? Возможно ли, что стоит не родной мотор?(хотя вся проводка в двери родная) Последний раз редактировалось slaven; 17.06.2015 в 12:24. |
#181 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Моторчик стоит рестаил под зке 4.
С не силовой кнопкой работает моторчик с мозгом прям на нем. И большой квадратной фишкой. Т.е дорестаил. Твой моторчик будет работать только через зке.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#182 | |
![]() а за что отвечают 3 провода фишки на моторчике? Коричневый уходит куда-то на ручку двери, а черный и черно-белый в кузов, и на черно-белый со стороны кузова подключен силовой +12В в фишке соединения электрики двери и кузова. эту фишку моторчика наверно лучше просто вытащить?
e36 m40 седан 94г. |
#183 |
1 из 3 масса, 2 других должны идти в zke.
#184 |
Ясно, плюса там быть не должно, отключу. Хотя так оно уже работает давно.
![]() Еще вопрос: в блоке предохранителей вообще нет предохранителя под СП, даже контакты не заходят. Где лучше поставить предохранитель на оба СП? И плюс на СП водителя можно оставить с тонкого провода, который подходит к кнопке, или лучше взять с силового пассажирского?
#185 |
А пассажирский стеклопод родной? .
Реле комфорта под рулем есь?
#186 |
Реле комфорта есть, в нем 4 провода : силовые красный и красно-фиолетовый, тонкие коричневый и фиолетово-желтый.
Стеклопод не родной, тоже рестайл, но вся проводка к нему выполнена штатно силовыми проводами и стоит силовая кнопка. Выложил бы фотки, но сейчас нет под рукой...
e36 m40 седан 94г. Последний раз редактировалось slaven; 17.06.2015 в 15:52. |
#188 |
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
почитал тут посидел....
Короче жесть я думал там немного все легче ставится, зря моторы взял (((( проще унив. Поставить.... а еще лучше ни хрена не трогать
#189 |
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 24
#191 |
Автомобиль: BMW e36
Стеклоподъемники подключил, заработало, но рывками. Ткните носом где взять такую же цветную схему, но на подключение центрального замка? По той что были выложены ранее нихрена не пойму
#194 |
Автомобиль: BMW e36
Установка стеклоподъемников, Е36 (через блок ZKE IV)
Подключил центральный замок, но остались провода из блока zke. Зеленая фишка, коричневый с красной полосой и желтыми пятнами, коричневый с белой полосой, черный с зеленой полосой.
Желтая фишка, синий провод с красной полосой и желтыми пятнами. |
#195 |
Автомобиль: BMW e36
![]() ![]() И вот от этого блока остался один провод, коричневый с черной полосой и белыми пятнами. Может знает кто? |
#196 |
Автомобиль: BMW e36
Стеклоподъемники работают, дожим есть, при открытых дверях кнопки стеклоподов не реагируют. Нет подсветки салона при открытии дверей
#197 |
Автомобиль: BMW e36
Нескромный вопрос. Нет ни у кого цветной схемы для подключения центрального замка zke?
#198 |
Автомобиль: BMW E36, 1997
Привет, найдуться знающие люди, у меня седан, 4 эсп в комплектации с завода, после покупки авто менял задние эсп на контракт и с моим блоком задние эсп при подключении блока сразу опускались и не поднимались, с блоком который дал продавец все работает, кроме переднего пассажирского на опускание стекла, на поднятие релюха щелкает... Какой блок искать?
#199 |
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже задумался над подключением задних ЭСП, комплект купил давно, руки никак не доходят до подключения. Машина дорестайл. Есть передние эсп, задние думал организовать через ZKV 4 . Прочитал всю тему но главного не вынес, можно ли просто кинув на блок массу и плюс, запустить заднии эсп отдельно от ZVM или нужно вколхоживать ZKV вместо ZVM?
#200 |
Сказал(а) спасибо: 15
Можно ли подключить что при закрытии дверей закрывались и стекла?
Добавлено через 22 секунды и люк
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
