#176 |
Каким должно быть давление масла??? Сегодня проверил- У меня при холостых на гор. двигатель показало- 2.1 бар. Возможно ли, что из-за забитого сапуна показывает завышенное давление???
Есть хорошие машины. Есть очень хорошие. И есть BMW. MadeiraViolet metallic 318tds Touring |
#180 |
Сними возд. фильтр, ести в патрубке на всасывание есть масло, возможно, что гонит сапун. Если нет, то смотри патрубок уже стоящий после турбины, который идёт в сам интеркулер, на рисунке показан номером 1. Можно смотреть после турбины, можно перед интеркулером
#181 |
такой вопрос , могло ли растянуть ремень который идет на гур генератор и тд ? , просто уменя шкив открутился и его скинуло нечего не пострадало прикрутил все на место и ремень как сопля провисает я понимаю что гдето должен быть натижитель но понятия не имею где он и как ,разобрал снял вентилятор вроде все стоит как надо , подскажите что бы сделать ? =з
318tds '96 седан в планах LADA KALINA :D |
#182 |
Ремень когда менял? Натяжитель повыше, возле ваакумного насоса. bmw.autocats.ru- Там всё в картинках. Там и найдёшь натяжитель. Он автоматический.
#183 |
ремень не так довно менял вот что отлител шкив меня удивило думал что он растянулся хотя друг говорит что такое не возможно он бы не растянулся а порвался =)
#184 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Не верно установлен ремень, 80% Ремень нельзя так растянуть. См. схему Схему найдешь на exist.ru
Ё-36.6 318 tds touring 97 "Тише едешь - дальше будешь.." |
#185 |
заменил все работает оказалось не правельное расположение ремня .... кто сталкивался с такой бедой как стук из тнвд , как залью хреновую соляру начинает стучать при каждом нажатии акселератора а как хорошую залью все идеально .... :evil:
#186 |
Какое лучше масло для м51?Лью мобил 5w50.Пробег 280т.Может п
Какое масло лучше подходит к м51?Лью 5w50 мобил.Пробег 280т.Может пора на полусинтетику?
на побережье все спокойно |
#187 |
Кто может знает,как себя поведет датчик температуры за бортом,если его не правильно подсоединить.Фишка (мама)отсутствует,пришлось скручивать на обум.
#188 |
сегодня был наслышен одним звуком такое чуство как будто умирает форсунка от ее идет такой звук ввиде цоканья при увелечение оборотов этот звук увеличиваеться возможно ли это форсунка или чтото другое ?
#189 |
Cubic
Странные звуки из мотора? Лучше сразу на диагностику. А то может закончиться ремонтом
![]() У меня примерно такое начало было - сначало цоканье (типа форсунки, тока громкое), потом оно увеличивалось, а потом ... ремонт двигателя
#190 |
да эти электроные диагностики мне кажеться смысла мало надо думаю попробывать определить что может быть
#191 |
Cubic
А вот подскажите, как проверить датчик давления масла (тот, что стоит в поддоне двигателя - в мамой нижней точке).
А то ситуация мало приятная - еще по зиме, после проезда по всяким надолбам снежанным зажглась лампа давления масла (работает как хочет, то помигает, то не горит, то в пол накала). По началу срочно поехал к мотористам. Они, вкрутив куда-то манометр и погоняв двигатель на разных оборотах сказали что все в порядке, отправили меня к электрикам. К электрику попасть как-тоне с руки, но недавно заехал я на яму, снял фишку с этого датчика, померил его сопротивление - показывает бесконечно большое (обрыв). А что по жизни должен показывать? Может я вообще не туда смотрел?
#192 |
Privet "traktoristam" ! :D T.e. diselistam ! U menya 318 tds i nichego krome diselya ne hochu imet' ! K info: moyab vtoraya mashina - Passat, B5, toge disel.
Nikogda, nikakih spetceficheskih problem s mashinami (imeyu v vidu motori) ne imel :!: Jelayu i vam udachi s vashimi "traktorami" ! :lol:
318 TDS |
#193 |
Может кто знает про нормальную кампрессию на м51?У меня 28,говорят маловатая.В нашем городе,где мобил1 разливают у дяди гочи в подвале,ни одного хорошего спеца.Одни понты и пальцы веером.
#194 |
Еще про кондишен.Лето.Жара.А он сдох.В том смысле что фрион ушел.Куда?Ни каких повреждений нет.Еще осенью было все супер.Заправлял пару лет назад.Может так и должно?Сомневаюсь.Машина 325 тдс.Может кто сталкивался с такой проблемой?
#195 |
Кто нибудь менял лампочки подсветки на ручном климат контроле?Боюсь если полезу на обум,обязательно что нибудь сломаю.
#196 |
Cubic
Лампочки и сам можешь поменять. Только не торопись и аккуратно делай все.
Там на удивление все просто. Снимешь блок - увидешь ;) |
#197 |
какое маслеце лутьше залить по вязкости подскажите пожалуйста , движок масло не кушает .
#200 |
задам такой вопросец на сколько км пробега хватает тнвд если лить хорошую соляру ?
