#176 |
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Такого шага не бывает, даже если переводить в дюймовую.
Или я не понял шутку юмора?
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус... (С) Кот Бегемот |
#177 |
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
sergo128, слушай, ну я померял тупо штангенциркулем))) на 19мм - 6 витков. Получаем 3.15мм на виток. А бывает или нет - это не ко мне
e36/4 m50b20tu - реинкарнация e36/5 m43b16 - ///Хрюндель |
#178 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 94 ![]() |
sergo128, Сделай проще. Купи демпфер бу'шный с нормальной резьбой и крюк тоже возьми по дешевке на разборе.
#179 |
Автомобиль: е39
Сказал(а) спасибо: 22
искал подобную тему, не нашел не нашел.
вообщем оказалась сорванной резьба под буксировочный крюк, думаю самостоятельно нарезать. Вопрос, какая там резьба; диаметр и тп, какой метчик покупать??? |
#181 |
Автомобиль: е39
#182 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
берешь разные болты, вкручиваешь в бампер, тот который нормально закрутится и не будет люфтить - такой и шаг с размером, написано на головке, потом идешь и подбираешь лерку под него.
#183 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
там резьба огромного размера
туда уже не метчик, а шнек от мясорубки искать нужно не видел никада метчиков, с таким шагом резьбы
#184 |
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
болты обычные не подойдут. Там какая та европейская резьба, как то так.. У меня предхоз пытался видимо уже нарезать блиать! крюка р меня небыло родного, мы выточили их болванки болт, сделали резьбу, наварили кольцо
вечером скину фотку крюка если интересно...
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#185 |
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
одна дорога - к токарю!!
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold, 318is sold ///Пешехот |
#186 |
все верно, к тоКарю. Болванка 15 мм. На резьбе диаметр 14,288мм(9/16" дюйма) получилось. 12 ниток, как раз до упора можно закрутить .
#187 |
Автомобиль: е39
крюк то родной есть. тока вот не закручивается сцукан
.обегал все ближайшие магазы негде не нашел метчик не проще тогда будет поменять саму делать на которой расположено это отверстие? |
#189 |
Автомобиль: е39
1500 рэ на 39ю
#190 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Резьба точно сорвана? вроде пару видов крюков было то...
![]() P.S. Просто не представляю что надо сделать чтобы сорвать там резьбу, когда крюк то есть... А вот потерять и купить потом не тот - это проще.
#191 | |
Автомобиль: е39
А сорвать думаю можно элементарно, кто то из предхозов, допустим, затянул не до конца тащемата и начали резко тянуть, крюк выскочил и все и сорвало к чертям
#192 |
#193 |
#194 |
Автомобиль: е39
ясно. спасибо всем кто откликнулся, на выходных поеду на разбор, возьму себе демпфер с нормальной резьбой под крюк
#195 |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
БУКСИРНАЯ ПРОУШИНА
В моей машине она потерялась, не мной, но мне она нужна (на всякий случай). От чего можно ее взять? На разных машинах они разные? Может, если у кого есть, будут добры и скажут ее параметры, так мы сами такую сварим, резьбу нарежем, делов то! А если нет, то аналог может подберу. А новая 1000р ( За кусок железки. И кстати у меня вот этот вход, в который она вкручивается спрел, видимо не использовали его. Резьба там плохая и ржавая, если не получится штырь вкрутить, а машину придется тянуть (в том плане что мою тянуть, спереди), за что лучше будет привязать? спасибо
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() |
#196 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58 ![]() |
frost357, Поищи в инете,точно помню натыкался на точные цифры этой резьбы как раз для е36х.
Там нестандарт(мягко говоря)резьба похожа на шток мясорубки и такое где попало не нарежешь. И поищи получше на разборках,найдёшь по норм цене.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#197 | |
немецкая защита от подделок
#198 |
Автомобиль: bmv 320i 1992г
мерседес 230,почти одинаковая только немного на наждаке резьбу нужно сточить примерно на 2мм по кругу
#199 |
У меня без проблем и доработок подошла от матиза - в кореане новая 150 рублей. правда, на штатное место хранения не влезает((
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#200 |
Steparyov,спасибо, заказал. Как поставлю, отпишусь.
