Старый 05.07.2009, 13:29   #176
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
купил лямбду от 10 тки Бош с четырьмя проводами
2-белых
1-серый
1-чёрный
на днях разберусь с подключением буду ставить!
потом отпишусь!
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 16:24   #177
Liocha
Аватар для Liocha
Liocha Нейтральная репутация
Сообщение от sasha613
2-белых
1-серый
1-чёрный
потом отпишусь!
2 белых - подогрев!
черный сигнальный!
серый системный минус!
Liocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2009, 16:39   #178
Liocha
Аватар для Liocha
Сообщение от Denvers
На мой взгляд, правильнее что бы она была - в этом случае смесь готовится лучше... Но вот когда они стоят по 8000, я даже не знаю что сказать )
Зы: Нашел аналог Hella стоит 4000, наверное на ней и остановлюсь...
полный бред! лямбда нужна только для нормальной работы катализатора, а если его нет, то зачем лямбда? нужно просто глянуть как реагирует ЭБУ при отсутствующей лябде...
Старый 14.07.2009, 16:44   #179
Liocha
Аватар для Liocha
Сообщение от Bumer163
Проблема в следующем: расход большой, смесь обогащенная. Поменял ДМРВ и сейчас хочу поставить унив.пламегаситель. Есть смысл ставить лямбду в этом случае?
если при отсутствующей лямбде ЭБУ видит средний уровень сигнала, то лямбда ненужна!
Старый 14.07.2009, 16:48   #180
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Liocha
И расход на 3 литра больше и обороты плавают!) Не нужна она тем у кого мозги зашито под "безкат" - остальным настоятельно рекомендуется.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 15.07.2009, 08:04   #181
sasha613
катализатор не ко кого отношения к лямбде не имеит.можете его выризать на фиг!
Старый 16.07.2009, 17:51   #182
Liocha
Аватар для Liocha
Весь цивилизованный мир идет к евро 5!
:D
Старый 05.08.2009, 06:22   #183
VovaDJAN
Аватар для VovaDJAN
VovaDJAN Нейтральная репутация
Всем привет..... буквально вчера вырезал катализаторы и вварил наместо них трубу такого же диаметра!!! появился хреновый звук и машина перестала ехать!!!! что делатЬ??? а так же были поменяны оба кислородника на оригинальные Сименс (они стоят сразу же на выпускном колекторе 1 на три горшка и другой на три горшка)
E36 328i купэ - былаааа
VovaDJAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 09:17   #184
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от VovaDJAN
Читать первую страницу) :D Если лень - ставь пламягасители вместо катов, а не трубу по диаметру иначе банка прогарит задняя в скором времени, и звук хреновый без пламягасов.
Старый 11.08.2009, 11:08   #185
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
del
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 11:41   #186
лерий
лерий Нейтральная репутация
где делают и скока стоит вырезать кат и врезать пламягоситель?.
у меня е36 318 91г.в.
лерий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 18:19   #187
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Всем привет!!
Есть некоторая непонятность у меня...
Конфиг: М50В25 `93, прошивка и количество лямбд не известна%(
Заезжал на сервис, продиагностили ошибки, увидели что нет реле зонда и что он постоянно выдает средний коэфициент смеси, типа 0,45, засуну что-то типа реле из пары проволок, стало выдавать то богатую, то бедную, но не на много, примерно +\-0,1, после чего сняли "реле" обратно и все.. в итоге не понятно..ничче=))
и еще, могет кто знает где мона найти реле лямбды?
Старый 18.08.2009, 17:27   #188
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
В купи/продай ищи реле у тех кто машины разбирает.
По поводу лямбды - у тя одна.
0.45 значение по умолчанию.
По хорошему смени лямбду, проверь проводку всю (не просто так же его сняли) и поставь новую лямбду и реле.
Показания лямбд проверят дергая дросель.
Старый 26.08.2009, 02:02   #189
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
Сообщение от лерий
не знаю где у вас, в питере, а у нас в москве в специализированой (по выхлопу) мастерской мне сделали за 6200 за всё. но у меня М52, соотв на твой думаю дешевле немного будет
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 00:15   #190
Иринка
Иринка Нейтральная репутация
Собираюсь вырезать кат на своей..
Скорее всего не менялся вообще..
Кто может точно сказать сколько лямбда зондов на машине 1995г, мотор m43?
Надо ли будет что-либо делать с зондами\мозгами, если убрать кат и поставить пламягас или просто вварить кусок трубы?
e36, m43, 1995 продана
Иринка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2009, 01:09   #191
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от Иринка
-лямбда зонд - одын штука
-если ставить пламегаситель с зондами и мозгами делать ничего не надо - всё остаётся как и было
-ПРОСТО КУСОК ТРУБЫ тоже не надо вваривать
Старый 07.10.2009, 01:30   #192
Иринка
Сообщение от gmss
Ты имеешь в виду, что если вварить трубу, то увеличивается шанс прогорания системы выхлопа, возможно появится неприятный звук и т.п.?
Я это всё прекрасно понимаю, просто мне интересовал именно вопрос о мозгах и лямбде..
Что так, что так, трогать ничего не надо будет?
Старый 07.10.2009, 01:42   #193
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 93
Иринка
Ставь пламегаситель - по лямбде и мозгам не парься - лямбда у тебя до катализатора (и мозгам с лямбдой ******, что у тебя там стоит катализатор или пламегаситель...)
Старый 08.10.2009, 06:08   #194
Иринка
gmss, спасибо)
Старый 18.10.2009, 23:39   #195
c1220092
доброго времени суток.подскажите ПОЖАЛУСТА:m40b16 1991 досталась с обрезанной лямбдой (вкручена , а провода обрезаны) хочется поставить новую,но не найду разьем.ГДЕ?
Старый 19.10.2009, 10:01   #196
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Сообщение от c1220092
Лямбду новую или вазовскую (читай первую страницу). Она с разьемом сразу идет.
Соединяешь с ответным разьемом на косе от двигателя.
Старый 19.10.2009, 18:59   #197
c1220092
ВОТ КАК РАЗ ЭТОТ РАЗЪЁМ Я И НЕ НАХОЖУ.
Старый 19.10.2009, 22:59   #198
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
Либо плохо ищешь, либо у тя машина с завода безкат (евро 2) а глушитель не родной, от машины с катом :D
Старый 26.10.2009, 10:17   #199
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Сообщение от iRamp
Разъем на данном тс рядом с аккумулятором.
Сообщение от iRamp
Только поставил себе от ТАЗа 08-10 лямбду Бош. Итак: выбор лямбды. Бывают двух видов: с отверстиями на самом сенсоре (не берем) и с тремя продольными прорезями как у оригинального зонда БМВ (берем такую). Провод на ТАЗовском зонде короткий. Для установки отрезаем провод от Вашей старой лямбды около самого зонда и прерпаиваем его к новому зонду. Цветовая маркировка проводов (белый, белый, черный, серый) совпадают.
Старый 27.10.2009, 20:33   #200
evgeny-155
Народ, подскажите пожалуйста,
в катализаторе снизу - отверстие диаметром 5 мм выглядит довольно аккуратно - как будто просверлено а потом края обгорели. Звук при этом подсекающий.. внимание вопрос - есть ли эта дырка на оригинальном устройстве, и есть ли смысл ее заваривать?
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
