Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 29.12.2015, 23:37   #176
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
В итоге провода все в идеале - заодно позвонил, сопротивление свечей 0.3-0.4 ом с учетом погрешности тестера. Мотор завелся реально с полоборота, заглушил, пробовал несколько раз - крутить приходится совем немного. Правда, температура на термометре в гараже была к этому времени 15 градусов - но мотор за несколько часов наврятли успел сильно нагреться )) на улице было -7. завтра приду проверю еще ))) фотик заодно захвачу - забыл сегодня. Ну и раз уже коллектор снят, надо посмотреть установку момента впрыска стрелочным индикатором, благо, все для этого уже подготовлено. А потом бы и установку фаз глянуть...
DieselPower, плохой завод на горячую - это будем вместе ковырять, у меня тоже присутствует. Причин, как посмотрю, может быть много, и основная их часть - в тнвд.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 23:44   #177
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Успел нагрется. У меня вчера при 0°С завелся с полтыка. Хотя свечи не айс)
Сообщение от Alex_320
И что то мне подсказывает что в этом тнвд куча стружки/грязи. И от снятия насоса мне точно не уйти
Мне бы ещё разобраться с форсункой. И этих официалов за коки подвесить
Старый 29.12.2015, 23:48   #178
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Для начала клапана, думаю, надо повыворачивать - сам хочу попробовать. Ну и снять бы его, но я пока не готов - продолжаю ознакамливаться с теорией. Съемник уже лежит )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 29.12.2015, 23:53   #179
DieselPower
Вес репутации: 58
Ты про обратный и скважности? Я обратный снял, разобрал. Хиленькая пружина с шариком весь клапан.
Добавлено через 45 секунд
А вот до скважности не добрался пока
У 318tds посмотрел бортовик. Тоже на 4м горшке управляющая
Старый 30.12.2015, 00:01   #180
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
DieselPower, мудрено. Ну, пусть будет так, раз так сделали - может, все же, не просто так это сделано.
Кстати, вспомнил - форсунки когда тянул динамометрическим ключом по тису, там еще момента прилично оставалось, если бы тянул от руки. И они не текут . К тому, что можно не особо сильно с этими колечками запарариваться, если что - определенный запас прочности есть.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 30.12.2015, 00:12   #181
BMWAgressor
Автомобиль: BMW 325TDS E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 46
BMWAgressor Нейтральная репутация
С заводкой у меня тоже месяца 2 назад были проблемы. Сначала понять не мог что за ерунда. Потом выявил что свеча умерла. Проверил через блок свечей который в отсеке ЭБУ. Заменил одну свечу и все стало хорошо. Потом снова. Я сразу понял что какая то умерла вновь. Ну и я потом заменил все оставшиеся. Заводится стала как и в прошлую зиму с пол оборота. В прошлую Московскую зиму даже в самый сильный мороз вроде -25 заводилась с пол оборота. Сейчас аккумулятор сдается))
BMWAgressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2015, 00:22   #182
DieselPower
Вес репутации: 58
BMWAgressor, ну одна свеча это ещё не проблема с заводом
Alex_320, млиннн... Их же ещё ключом диметрическим тянуть надо где ж его взять
Старый 30.12.2015, 01:04   #183
BMWAgressor
Если сравнивать с двумя неработающими свечами то возможно. Но даже без одной свечи можно встрять не слабо. Я пару раз не смог завестись в слабый мороз из за того что аккумулятор не мог крутить так долго мотор. Из за этого аккумулятор сильно устал.
Я лично затягивал без ключа такого. Просто маленькой трещоткой. Затягивал без фанатизма. Хотя если силушки много то можно и накосячить))
Старый 30.12.2015, 08:41   #184
DieselPower
Вес репутации: 58
BMWAgressor, в том то и все дело)) не охота стать дураком со "стеклянным глазом))))
У тебя форсунки управления тоже в 4м цилиндре?)
Старый 30.12.2015, 09:23   #185
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
я свои откручивал трубой с рычагом метр где-то. По затяжке - если по руке - то тянуть без фанатизма, но плотно. В конце дотягивать легкими толчками - так легче почувствовать момент, когда резьба сядет и начнет сминаться кольцо. Момент затяжки - 80 Нм, это больше, чем для свечей зажигания (20-30 Нм) но несколько меньше, чем для колесных болтов (120 Нм).
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 30.12.2015, 10:00   #186
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, ну я вчера колесо снимал/ставил ты крутил до скрипач и все) а там если ему надо сам до тянется))
Старый 30.12.2015, 10:07   #187
BMWAgressor
Форсунка в 4-ом))) И на этом моторе и на том что стоял до него тоже в четвертом))
Старый 31.12.2015, 00:35   #188
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
1) горячий насос, а значит плохая циркуляция
2) позний впрыск
3) конченая ПП, но это отдельная история
опа, попался
я так понимаю речь о клапане обратки?
помните смайлик?
спрашиваю ещё раз: КАК ОН ВКРУЧЕН???
Короткой резьбой в тнвд или длинной?
ФОТО>>>Оффтоп
по этому вопросу аж даже затрудняюсь ответить... но с завода стоит на 4-м, туда и надо ставить!!!
Старый 31.12.2015, 09:24   #189
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
И так, поехали:
Открутившаяся клемма
Провод свечи накаливания первого цилиндра отремонтирован
Изоляция жгута проводов повреждена и вся пропитана антифризом
В процессе )))
Требуха под коллектором, цилиндры 1-3. Вызывает вопрос, почему не подключен датчик? Рядом видно, подключен еще один - других разъемов рядом нет
Требуха под коллектором, цилиндры 2-6. Подключено 2 датчика.
Вот интересно, нафига из столько? схема пока не смотрел, не разбирался. Непонятно, почему один не подключен и разъема для него нет.
Просто фото
Восстановлена проводка
Отмыты провода и восстановлена изоляция жгута
Заодно
Двигатель установлен в ВМТ
кулачок распредвала смотрит вверх:
Установил ТНВД по индикатору:
Сегодня сниму клапанную крышку, проверю установку фаз распредвала.
Добавлено через 17 минут
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
2) позний впрыск
1,2) Да чет насос я не замечал, чтоб сильно грелся. Но бывало, что вроде он по ощущению руки еще чуть теплый, а заводился уже долго. Попробую сейчас всё выставить и поездить.
3) ПП вроде стоит новая от патруля 2,8. Но я так понимаю, главная ее задача - нагнетание давления и распределение по цилиндрам. Как бы проверить ее работоспособность? Манометр на выход магистрали?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Последний раз редактировалось Alex_320; 31.12.2015 в 13:00.
Старый 31.12.2015, 17:02   #190
DieselPower
Вес репутации: 58
Cepёгa, вкручен длинной резьбой в тнвд
Тнвд не горячий. Воду лил - изменений нет
Угол впрыска... недавно только коллектор снимал. А это такое не благородное дело особенно когда на улице -25
Старый 31.12.2015, 22:03   #191
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
НЕТ!!! выкручиваешь любую форсу, прикручиваешь её на весу к трубке, заводишь, прогазовываешь(выгоняешь воздух из всей системы), глушешь и через минуту начинаешь заводить, если заводится только тогда, когда начинает брызгать солярой значит ПП, если брызгает с первого оборота значит не ПП
кстати у Mackа видос был, мы сним снимали, ща попробую нарыть...
там всё решилось только после замены ПП
короткой, КОРОТКОЙ надо вкручивать !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нафига??? насос и так легко поворачивается, монтажечкой
Alex_320 где расширительный бочёк, на фото его нет, снят???
Старый 01.01.2016, 00:14   #192
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
нарыл
Старый 02.01.2016, 11:49   #193
DieselPower
Вес репутации: 58
Cepёгa, дык а как же добраться под коллектором чтоб отпустить то насос?) у мну не резиновые пальци)
Последний раз редактировалось DieselPower; 02.01.2016 в 12:00.
Старый 03.01.2016, 19:25   #194
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
ну я не знаю как насчёт пластмасового колектора, а вот с аллюминевым нет проблем
я делал так:
в головку(не помню, 13 или 14 там) втыкаешь в неё карданчик, в карданчик длинный удлинитель, в удлинитель вороток длинным концом
А КАРДАНЧИК обворачивал герленом, сгинал под нужным углом и вуаля, спец ключ
Старый 03.01.2016, 22:47   #195
DieselPower
Вес репутации: 58
Cepёгa, ясно) будем пробовать)
Старый 04.01.2016, 18:18   #196
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Снимал крышку клапанную, проверил метки. На удивление, оказались как по ТИСу - приспособа встала с зазором 4-5 мм примерно.
Угол опережения впрыска ТНВД установил в этом положении на 0,12 мм получается - че-то кажется мне, что это жесть как рано (( надо было пойти дальше и выполнить проверку установки шестерни тнвд, но решено было это отложить до следующего раза. Двигатель был собран и заведен, завелся он прекрасно (31 было тепло достаточно), а вот первого долбанул мороз минус 15 - ему не помог даже эфир, даже с ним он заводился очень долго и, в конце концов, я его все же завел на нем, но это была жесть.
Добавлено через 14 минут
Форсунка реально давала ошибку и значок на приборке, двигатель в этот момент завелся и работал очень жестко, момент впрыска показывал 0 фактическое значение. Запилил времянку из проводов того же цвета - у меня всегда найдутся оригинальные проводочки нужных цветов ))) Ошибка пропала, работает нормально (не жестко). Угол впрыска теперь стабильно плавает на величину более ранних значений. Странно, раньше он почти укладывался - но насос при этом стоял чуть дальше от двигателя (чуть более поздний получается угол, 0,09-0.10). ХЗ, делал вроде всё по тису. Но по тису должно быть 0,9 а у меня - 0,09... смещена звезда тнвд? Какогож хрена он тогда почти нормальные значения в тисе показывал..
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.01.2016, 18:23   #197
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
оправа - это туфта!!!
Старый 04.01.2016, 19:43   #198
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Мотор менять или капитальить че его мучить).
Компрессии явно нет.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 04.01.2016, 19:47   #199
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
999, ага, и еще с прокладкой вопрос так и висит - патрубки все же надувает. Думаю пока, как это всё реализовать - основной вопрос - места нет. еще зима эта совсем не кстати. Планирую разобрать, промерять и тогда уже думать, что делать дальше.
Добавлено через 26 секунд
а что тогда - не туфта?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.01.2016, 20:19   #200
DieselPower
Вес репутации: 58
Закину пищу
Лет так пять назад, мой м51 проходил капиталку. Все делалось в официальном дизель-сервисе. Правда владелец сервиса свой человек(сделал скидку на работы).з/ч онли ориджинал. На все про все ушло около 80 тыс.р. если ты даже и сделаешь все сам, то с нынешним курсом. Ремонт вылетит в копейку. За такие деньги можно купить под свап м57) но это уже другая история)
Пы.сы. завтра покопаюсь в бумагах и скажу точную сумму))
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
