Старый 04.05.2011, 16:26   #176
hant1985
hant1985 Нейтральная репутация
Если сливать полностью заливай любое.
hant1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 18:54   #177
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
Масло в ГУР подскажите
Имею bmw e36 1993г двигатель m50b20. Какое масло идет в гур? какой плотности? желтое или красное? Какой марки?
Заехал на сервис залили mannol проехал 20км руль как на газике. Решил поменять сам. Купил Liqui Moly Dextron II (не III) плотность 1100 (розовое). Менял не как на сервисе, сливал скинув шланг с насоса. Промывая систему по пол-литра три раза (оставил 0,5 на доливку) и о чудо проездил дня 4 и руль опять как на газоне, да что ты будешь делать? В коробке немецкой залито желтое. Может просто не идет в гур розовое?
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:08   #178
Andres
Аватар для Andres
Автомобиль: BMW 325i coupe
Поблагодарили 72 раз(а) в 54 сообщениях
Andres Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
У меня Mobil ATF 220, полет нормальный, руль как пушинка. Уверен что в этом дело? Узлы вообще проверены?
Andres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 20:12   #179
Кирилл///36
Вес репутации: 39
Чють шланг гура мокрел. Шайбу медную под болт поставили вроде норм, ну и фильтр только с бачком меняется пока не менял
Старый 06.10.2011, 21:22   #180
Andres
Аватар для Andres
А уровень жидкости на месте остался после замены? фильтр у тя непричем, раз 4 дня работало, потом опять тоже самое, тут шланги 95%
Старый 06.10.2011, 23:00   #181
Кирилл///36
Вес репутации: 39
Сообщение от Andres Посмотреть сообщение
уровень посередине щупа, мокреть перестали, шланги вроде живые все. Может конечно забитые. Потому что иногда вроде как оживает руль ненадолго и все потом опять. А раз так с утра целый день все норм было, как будто одумался Может это конечно и насос не исключаю. Но он не шумит, масло не пенится, было очень черное только, да и что бы он так работал только на новом масле 4 дня и все что ли?
Старый 06.10.2011, 23:08   #182
Andres
Аватар для Andres
Кирилл///36, так как я разбирал всю эту тему пару раз, скажу тчо ничего сложного там нету, глянь все шланги и соединения, если не они, гур уже снимай, если уже не они, то смело снимай рейку...а лучше все сразу вместе сними, перебери и будет тебе счастье
Andres вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 23:21   #183
Кирилл///36
Вес репутации: 39
Andres,Спасибо. За выходные попробую осилить и отпишусь
Старый 07.10.2011, 08:31   #184
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
Сообщение от Кирилл///36 Посмотреть сообщение
Я бы не стал торопиться на твоем месте с переборкой. Если все работало и перестало, то очень похоже что воздух до конца не вышел. У тебя с повышением оборотов руль не легче крутится?
вот посмотри было у меня что то похожее, может поможет чем http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=219743
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 11:19   #185
Andres
Аватар для Andres
_Александр_, после переборки у меня тоже два дня на холостых руль плохо крутился, только повышешь обороты до 1500 и все окей, но у афтара 4 дня все хорошо и потом опять по новой...
Старый 07.10.2011, 11:46   #186
_Александр_
у меня было так. Все перебрал, все работает идеально(машина в гараже стояла, на заведенной руль покрутил прокачал все ок). После выехал из гаража проехал по гаражам кружок и гур пропал. Заново все перебрал не помогло...
BMW 320i M50
Старый 07.10.2011, 15:10   #187
Andres
Аватар для Andres
_Александр_, ну что тут скажешь, практика у всех разная, если есть вариант помочь автору до буду только рад, потомоу как что виделось с моей колокольни, то я и сообщил
Старый 10.10.2011, 18:10   #188
luch1111
Автомобиль: Compact e36 1996
luch1111 Нейтральная репутация
Жидкость в ГУРе серого цвета, пентозин может таким стать со временем?
luch1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 21:41   #189
Кирилл///36
Вес репутации: 39
Доброго времени суток! Продолжаю бороться с гур Снял рейку, отвез на реставрацию к знакомому. Тот сказал еще бы походила. Ну раз привез переборка не помешает. Он давно занимается машинами bmw в частности по ходовке. Сделал как новенькую Привез домой, поставил, залили декстрон, прокачал, руль как игрушка. На следующий день взял машину смотался по делам. Заглушил на часик. И опять та же история, но в прошлый раз хоть на несколько дней хватило а тут.... Вообщем теперь грешу на насос гура. Помню когда только купил машину, при повороте руля на холодную он чуть чуть подвывал, но руль хорошо крутился. По сути я и решил поменять масло из-за воя. При увеличении оборотов ситуация не меняется, а после замены масла на пол дня теперь. Выходит насос не создает нужное давление или еще что?
Добавлено через 12 минут
По поводу воздушных пробок. Емкость системы 1.2 л если не ошибаюсь. При первой заливке уходит около 950 мл до верха бочка. После прокачки заливаю еще где то 300 мл до уровня. Не знаю возможно в этот объем не входят шланги, а воздух остается именно в них?
Но с новым маслицем насос гур работает тихо. При открытом бачке шипит чуть и сё
Старый 11.10.2011, 08:56   #190
_Александр_
Возможно залипают лепестки в насосе. Как вариант постучи по насосу молотком ЧЕРЕЗ деревяшку и с разумной силой. Может и поможет.
BMW 320i M50
Старый 11.10.2011, 11:59   #191
Кирилл///36
Вес репутации: 39
_Александр_, Попробую если это поможет.
Вот еще что заметил, что если стоишь в горку крутиться хорошо. А скажите уважаемые, на заглушенном двигателе руль должен крутиться с большим усилием или как на авто без гидроусилителя? У меня на заглушенном очень тяжело крутится
Вероятно грядет замена всего узла...
Старый 11.10.2011, 12:06   #192
Andres
Аватар для Andres
Кирилл///36, когда стоишь в горку, то больший упор идет на заднюю ось, тем самым разгружается передняя ось и она требует меньше усилий для выварачивания колес.
На заглушенном, он еще хуже чем тазы))
Вощем смотри сам насос, раз рейка и все шлангы в норме, другого не дано просто.
Старый 14.10.2011, 20:28   #193
Кирилл///36
Вес репутации: 39
ми контара я вообщем. там выбег был на колесах, болезнь бех
Старый 06.11.2011, 19:16   #194
Coyote88
Аватар для Coyote88
Автомобиль: 320 92
Coyote88 Нейтральная репутация
Жикость в гидроусилитель
Подскажите пожалуйста, какую жидкость залить в гидроусилитель при замене
На бачке оранжевая наклейка ATF
Coyote88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:33   #195
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
декстрон 3
trend вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:44   #196
Вес репутации: 192
Старый 06.11.2011, 19:49   #197
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 67
Олег_spb, самое оно
Старый 06.11.2011, 20:28   #198
Coyote88
Аватар для Coyote88
Автомобиль: 320 92
trend, Олег_spb, пасиба!
Старый 06.11.2011, 20:44   #199
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Cayzer Нейтральная репутация
Олег_spb, тоже на такое перешел!
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 21:05   #200
Vinchenso (BMW 318)
Аватар для Vinchenso (BMW 318)
Vinchenso (BMW 318) Нейтральная репутация
я такое в коробку лью!!!!
BMW 318i E36 (M 40 / 5 МКПП / Черный, танированный в хлам / Кожа не кожа... .)
Vinchenso (BMW 318) вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
