Старый 28.09.2009, 21:43   #176
Kg
Аватар для Kg
Вес репутации: 55
Kg Нейтральная репутация
такое ощущение что санта барбара закончилась
тоже себе ЛАВРушки плеснуть чтоль? :D
e36 M40 1.6
e46 M52 2.8
Kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 22:17   #177
Marat318i
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Marat318i Нейтральная репутация
Мои поздравления!!!
Хотел бы подробнее услышать про этот ЛАВР. Как им пользоваться???
BMW 318i двигатель м43
Marat318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2009, 22:33   #178
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Сообщение от Marat318i
думаю не стоит, это только в крайней ситуации
Старый 29.09.2009, 07:38   #179
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
bes_com
Когда купиш там будет инструкция в нутри)) У меня знакомый каждый раз делает раскоксовку при замене масла :wink: главное не делать если у тебя масло хавает и дымит, а то ещё хуже будет и придется менять кольца.
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 07:44   #180
pepsi_man
pepsi_man Нейтральная репутация
Земляк, тему сразу поменяй, в конце добавь "- [Решено]". Для поиска удобно и вообще надо к этому привыкать. Сам так делаю и другим советую.
P.S. Рад что у тебя наконец-то машинка ожила. На выходных пойду смотреть себе валюметр.
BMW 320, M50, 5-МКПП, E36, Седан, 1991 г.в.
pepsi_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 11:35   #181
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Какой валюм брал и по какой цене? У тебя машина с Японии?
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 20:21   #182
BBR
Аватар для BBR
BBR Нейтральная репутация
Здарова всем!
Короче у меня такая проблема.
Прыгают обороты, но не значительно, при этом машину начинает немного подшатывать. И это не всегда. Как говориться по настроению иногда нормально иногда вот так.
Ещё иногда при полном нажатие на газ начинает тупить и теряеться мощность, начинает захлюбываться ("выстреливает" аж). Заметил ещё вот что... когда бак полный машина не тупит, нет такого как описал выше, просто не тянет. А вот когда доходит до отметки в 15 литров, начинаеться вот такая "байда".
Облазил все темы, все пишут по разному, проверь то, проверь сё. Если так проверять так уж можно всю машину перебрать.
Можете написать самые основные хотя бы причины из за чего так... а то уже руки опускаються... :cry:
ЗЫ: Некторые говорят датчик холостого хода, некторые датчик распредвала.
Надоела она уже, уже целый месяц вот так ездию и мучаюсь :P
e36 320i M50B20 - продана
e34 525i M50B25 - продана
e34 520i M50B20 Vanos - в наличие
BBR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 23:26   #183
BBR
дружище , давай свои проблемы не лепить в чужую тему , пусть автор закончит полностью свою , а то поиск потом людям будет бесполезен , т.к. большинство тем не дописано или обрываются .
Старый 02.10.2009, 23:42   #184
BBR
Аватар для BBR
Просто его проблема похожа на мою, поэтому я здесь написал. А то есть такие личности которые говорят что не надо создавать тему, типа юзай поиск
Старый 03.10.2009, 09:41   #185
Serega_Astana
Lisiy_e36
Машина из Японии, брал валюметр у друга с 525 с таким же номером такого же года. Я его не купил просто кент продал свою машину, а мне остался его валюметр))
BBR
Для начала заедь к грамотному человеку и сделай диагностику, чтобы посмотрел все показания датчиков. А ещё лучше найди машину полностью в исправном состоянии чтобы не жрала и не тупила, сделайте у неё диагностику пусть даже за твой счет и запишите все показания датчиков и тд., а потом на твоей диагностику и посмотрите различия. Если друг хороший можите даже на месте поменять валюметр там это займет 5 мин. или тот же абсорбер и др.детали. То что делал у себя все подряд не сколько не жалею т.к подобные процедуры нужно делать)))
Старый 03.10.2009, 13:08   #186
BBR
Аватар для BBR
Здесь есть такая маленькая деталька, то что я вообще не представляю чо такое ВАЛЮМЕТР и АБСОРБЕР и где они вообще находяться, уж извиняйте
Может кто нибудь покажет школьнику? :D
Старый 03.10.2009, 22:39   #187
Serega_Astana
Для саморазвития я тебе скину фотки, но чтобы не парить себе в 1-ю очередь мозг и другим советую съездить на диагностику и там уже дальше копать (понимаю что денег не может быть и тд. но всетаки это решит что копать дальше) При полном нажатии на педаль у меня тоже тупила, обороты прыгают как? Когда стоит машина просто прыгают или когда газонеш стрелка падает вниз а потом поднимается как надо?
Валюметр:
Абсорбер:
Старый 03.10.2009, 22:45   #188
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Serega_Astana
а что сразу нельзя написать было,что это датчик расхода воздуха? а то валюм-шмалюм :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 03.10.2009, 22:47   #189
Serega_Astana
torxer
Он же ДМРВ=)) Привык так писать))
Старый 03.10.2009, 22:52   #190
BBR
Аватар для BBR
Сообщение от Serega_Astana
На диагностику ездил, ничего не показало, сказали что причина где то в "механическом"
Обороты прыгают когда стоит машина, но не значительно, и её как бы колбасит (шатает). Нет, когда газанешь она как бы поднимаеться но не так резво как должна.
Старый 03.10.2009, 22:55   #191
BBR
Аватар для BBR
Кстати О_о щас посматрел на валюметр, у меня же "нулевик" стоит и он выглядит помойму немного подругому...
Тока он у меня щас стоит в фильтре, я его туда воткнул и герметиком намазал :shock:
Старый 03.10.2009, 23:03   #192
Serega_Astana
Интересно... А ты уверен что они смотрели все показания датчиков, а не тупо посмотрели то что ошибок нет и все???
с оборотами может помочь промывка датчика ХХ (холостой ход), датчик расхода воздуха - это если машина стоит на месте даеш газу а стрелка падает вниз и потом поднимается как надо - у меня так было до замены.. и лямда.. может что-то еще..
то что колбасит: свечи, наконечники на свечах.. у моего друга лямбда была откручена на половину и машину колбасило жестоко)) И давай создавай свою тему, хорош в моей писать))
Старый 03.10.2009, 23:05   #193
Serega_Astana
Валюметр кажеться у тебя до 95 года там идет не пластина а нить... вот и различие.
Старый 03.10.2009, 23:07   #194
BBR
Аватар для BBR
НУ как бы ты решил свою проблему, вот я сюда и пишу. А так
http://e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=48025 )))))))
Старый 03.10.2009, 23:10   #195
BBR
Аватар для BBR
А и ещё вопрос)
1)Абсорбер если его снять, его как нибудь чистиют или чо вообще с ним делают?
2)И датчик холостого хода, как его промыть ?
Старый 03.10.2009, 23:17   #196
Serega_Astana
1) не чистят по крайне мере на сколько я знаю, но наврятли у тебя в этом причина
2) http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=30 3 страничка у меня он подписан.. датчик ХХ чистил его балончиком с жидкостью для промывки карбюратора (Карб Клинер)
Старый 03.10.2009, 23:29   #197
BBR
Аватар для BBR
Уже как то стрёмно тебя спрашивать, надоел уже наверное)))
А ты можешь показать мне где находиться датчик холостого хода и трубки вентиляции картерных газов? :oops:
Старый 03.10.2009, 23:38   #198
Serega_Astana
Лучше спрашивать чем тупо забить на проблему и ездить))
Датчик ХХ стоит под впускным колектором.
Если ты думаеш что у тебя мембрана порвана в ККГ, то на М50 ККГ(клапан картерных газов) не ставился.
Старый 03.10.2009, 23:41   #199
BBR
Аватар для BBR
Спасибо, в понедельник поеду мучеться. Кстати ты читал, что здесь форсунки сами чистиют вручную. Как ты думаешь эффективно или можно чего нибудь напартачить ?
Старый 03.10.2009, 23:45   #200
Serega_Astana
Вот место где должен быть датчик ХХ я его просто снял чтобы почистить..
Можно самому, но я отвозил и мне чистили на стенде промывкой Wins.
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
