Старый 09.02.2012, 22:46   #176
Вес репутации: 1369
HASHIRIYA, Может быть, я не силен в этих технологиях и терминах
Но я вижу, что всё делается индивидуально, ручками и с душой
Самая что ни на есть ручная сборка))
Старый 09.02.2012, 22:51   #177
Вес репутации: 284
-А-, никто и не говорит обратное насчёт рук и души. Просто выполнить первичную и самую основную защиту грунтом как на заводе, в сервисе нереально. Если только не иметь оборудования, как на заводе. Саня не даст соврать
Shadrun, немогу разглядеть - арки задние подрезаны что ли? Или кромка закатана?
Старый 10.02.2012, 00:12   #178
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Действительно катофорез сила и его не изобразить по причине того, что грунт ложится в полостях, одним словом везде! НО!!! владельцы когда покупают тачки не парятся, а есле каждый год обновлять анткорную обработку скрытых полостей, знать особо больные места и переодично делать ревизию и чистку дренажей, то авто при таких условиях соранится без корозии на очень долгий срок!
Арки раскатанны на 30мм с сохранением внешнего канта под темже углом, т.е. визуально не каждый поймет что арки раскатанны
В планах колеса 9.5, но пока не могу подобрать ничего т.к. нужны колеса 9.5\18 с вылетом 30-40, а оригинала нет таких параметров, и будут пока 8.5\18 et 50 сзади с проставкой в 20 мм
Еще одна кстати проблема со сливами люка спереди, я ее рештл уже года два назад путем замены сливных шлангов от е60-х, там они выведены не в порог как у нас, а под передние крылья, все очень просто делается, но надо снять крылья и сделать правельное отверстие
е36 325cabrio была(((
Старый 10.02.2012, 01:00   #179
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Shadrun, маньяг!
House M.D.
Старый 10.02.2012, 08:06   #180
Вес репутации: 308
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
можно поподробнее плизз?
Старый 10.02.2012, 11:18   #181
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
eternal life, покупаешь два шланга от е60, снимаешь потолок, нижние панели торпеды, передние динамики, и крылья. Вытягиваешь старый шланг, потом протягиваешь новый, только не спеша и семь раз отмерив сверлишь отверстие так, чтоб потом можно было в него вставить шланг, а это делается изнутри, как-то так
Старый 10.02.2012, 12:13   #182
Вес репутации: 308
верх меня не интересует )... а вот по низу.... сверлить через отверстия под динамики что ли? и нужно ли выгинать посадочное место под шланг, чтобы он без изгибов выходил?
Старый 10.02.2012, 14:30   #183
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
eternal life, Сверлить с улицы, но надо хорошо "прицелиться", присмотрись на фото.
Выгинать ничего не надо, просто подобрать диаметр чтоб реинка плотненько прилегала
Через динамик надо вывести его, но отверстие выше динамика, надо изъеб-ся просунуть руку, нащупать и воткнуть в отверстие
Старый 10.02.2012, 14:45   #184
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Великолепный у Вас Бордакк
респект,подпишусь!!!!
Инересен бюджет)))
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 10.02.2012, 16:49   #185
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
MEDVEDb, Бордакк где?
Старый 10.02.2012, 18:41   #186
Petia
Аватар для Petia
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Petia Нейтральная репутация
Shadrun, я не первый и точно не последний, кто тебя назовет маньяком в хорошем смысле этого слова, . Перечитал всю тему с большим интересом. Знаю как это все не просто, но весьма приятно, свою тоже разбирал до голого кузова и потом собирал обратно, правда сварочно-рихтовочно-покрасочные работы делал знакомый мастер, у меня нет таких навыков и материальной базы. Также недавно мой друг восстанавливал такую же красную купе в цвете Хеллрот, получилась конфетка, но твоя еще и заряженная будет . Буду следить за продолжением .
Кста, передние сливные шланги люка тоже убрали из порогов под крылья, но я не понял одного, зачем их покупать от Е60? я просто обрезал родные чуток и все.
BMW 318i E36 M43 M-Style
Petia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 22:35   #187
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Petia, Спасибо, база сильная, но материалы не мало важны, а навыки это со временем! Изначально у меня тоже hellrot, но он не яркий как мой. Красить снова им буду, только теперь исключительно глазуритом (база, лак)!
Шланги от е60 правельной формы, с фиксаций в отверстии, форма у него тоже не прямая, а с поворотом, в результате он как мини кранчик торчит из стойки
Родные шланги слишком твердые, возможен перегиб и отверстие наверняка пришлось бы делать овальным+герметик- это не моё
Добавлено через 19 минут
Жестяку делал очень сильный жестянщик на пару со мной, днище практически один, иногда с помощью, покраску будет делать профи маляр, т.к. он быстрее и лучше сделает чем я! Вобще одному тяжко такое делать и местами невозможно (прижать, прикрутить, посоветоваться,взвесить все + и - при компоновке, перемещении, постройке узлов и агрегатов, плюс мат.часть) Да много чего, и переделки бывают, и спервого раза не все получается, надо не падать духом, а идти до конца!
Старый 11.02.2012, 00:55   #188
Petia
Аватар для Petia
Именно так и сделали, но на будущее буду знать о Е60
Да-да, это не маловажно, желаю поскорее достичь цели.
Старый 11.02.2012, 22:08   #189
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 51
squat Нейтральная репутация
глазурит хорошие материалы, сам когда то свою им красил, грунт база лак, только тем что не на водной основе.
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 00:54   #190
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
Наконец-то днище законченно
Теперь можно вставать на колеса
Старый 12.02.2012, 01:03   #191
Вес репутации: 1369
Поздравляю с прохождением этапа))
Старый 12.02.2012, 01:08   #192
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
-А-, Спасибо, теперь окрас изнутри и снаружи
Старый 12.02.2012, 01:10   #193
Вес репутации: 1369
Как ты заметил, слежу за темой с удовольствием, оч интересно)
Старый 12.02.2012, 01:15   #194
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
-А-, 100%
Старый 12.02.2012, 11:48   #195
Вес репутации: 284
Shadrun, Сань, ты после работы ковыряешь свою машину или совмещаешь? Начальство в шоке?
Старый 12.02.2012, 12:01   #196
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 83
Я не заметил кронштейнов крепления задней банки глушителя.. Будете потом приваривать????
На переднем правом лонжеронев ногах пассажира вмятина???
Старый 12.02.2012, 22:20   #197
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
HASHIRIYA, Ден и после и во время, т.к 3 через 3 работаю)
дима 715, Да, на лонжероне есть вмятина, геомертия не пострадала, жестянщик не стал ее трогать т.к. очень жесткий там металл, а резать я нехотел, короче она без обидная.
По глушителю, там приваренны площадки услилители, а крепится глушитель будет к шпилькам, шпильки будут ввернуты в гайки заклепки, вообщем сверлится отверстие, берется гайка заклепка, мажется шовным герметиком и заклепывается в отверстие, соеденение очень надежное и не уступает сварке
Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:13.
Shadrun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 17:36   #198
Вес репутации: 284
Shadrun, долго не мог понять, что не так с кузовом. Глаз режет, а что, не понятно. Допетрил - где усилители?
Старый 14.02.2012, 21:37   #199
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 62
HASHIRIYA, Ден глазастик
Вот они, сейчас они уже приваренны, просто раньше есле приварить, то прокрасить и герметик положить не возможно было.. А щас почистили точки в месте сварки и приварили
Старый 14.02.2012, 21:39   #200
Вес репутации: 284
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
