#176 |
Вес репутации: 65 ![]() |
ау счастливчики с плафоном!
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
#177 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня светит прямо на рычаг, фото ниразу не получается )
#178 |
eternal life, да и не надо,пасибо,пойду паять)
#179 |
Что то я запутался с этими пинами..если мне нужен второй вариант,я получается должен переставить в 3й пин( постоянный + где должен быть) провод из фишки с пятого пина,который в свою очередь спаян с 6м пином,т е получается 3,5 и 6 пин это один контакт,так?и пропил в таком случае остается как на картинке из первого поста?помоги други...заипался паять я эти пины)
#180 |
и подскажите еще,пропиливать до конца там где спаянны два контакта? и зачем их спаивать если они (уходящие "влево") ни к чему не подсоеденены??
#181 |
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() ![]() ![]() ![]() |
del
Последний раз редактировалось dancer_st; 01.03.2012 в 15:05. |
#182 |
#183 |
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]()
Дмитрий подскажите пожалуйста хочу переделать свои родной плафон под диоды теперь вопрос как кинуть дополнительный провод от габаритов? Или они будет гореть постоянно от зажигания?
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#184 |
Не задавайте глупых вопросов, ответы на которые есть в самой теме. (на первой страничке)
#185 |
я прекрасно понимаю у меня стоит плафон от е38,а чтобы переделать родной плафон я вот о чем.
#186 |
Ну а в чём отличие???? Что, диоды по другому горят?
#187 |
нет одинаково
просто на е38 они работают через габариты, а если переделать родной то будут работать постоянно ,через зажигания.
#188 | |
#189 |
просто не хочу чтобы они постоянно горели.теперь не знаю как их сделать через габариты.
#190 | |
![]() перечитай тему сначала. |
#191 |
дима выложи пожалуйста фото родного плафона обратной стороны.
#192 | |
Автомобиль: BMW E36 седан M40
#193 |
Всем у кого такая проблема... Перечитайте всю тему ещё раз, тут были ответы на этот вопрос. Просто у вас задние плафоны подключены по дорестайловой схеме, нужно немного переделать провоку.
#194 |
DANSER, жалобно прошу, объясни как сделать!!! И кнопка тоже поэтому же не реагирует?!!?!? уже почти неделю ...бусь с плафончиком...* WALL ** WALL ** WALL ** WALL ** WALL *
#195 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dancer_st, глянь в личку
#197 |
Кто нибудь HELP. у меня ситуация с дорестайлом (то есть тускл горят перед и зад) открываешь дверь ТУХНЕТ?! и на кнопку центральную вообще реакции никакой...ПОЧЕМУ ??!??! ПОМОГИТЕ * WALL *
#199 |
Вроде Всё делал как по мануалу, переправил несколько раз, Всё как бы работает, но вот на главную кнопку неотзывается, в чём-то мой косяк??(
#200 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А я говорил.... ставьте диоды в свой фонарь, и провод серо-красный от кнопки на диоды киньте. И не будет косяков. И свет плавно затухает и кнопки все работают
Последний раз редактировалось Eskobarov; 29.09.2014 в 20:53. |
