Старый 15.04.2014, 02:01   #176
Колёк
Сообщение от Leprikon_84 Посмотреть сообщение
Думаешь сканмат 2й увидит?
Не юзал, посмотри на сайте производителя.
Compact м50b28
Старый 15.04.2014, 11:34   #177
Leprikon_84
Аватар для Leprikon_84
Автомобиль: Е 36 1993 г.в
Сказал(а) спасибо: 15
Leprikon_84 Нейтральная репутация
Не видит второй сканмат.. сегодня пробовал((
Leprikon_84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 00:04   #178
Колёк
Сочувствую.
Compact м50b28
Старый 17.04.2014, 19:47   #179
Leprikon_84
буду ждать когда лаунч привезут))
Старый 22.04.2014, 23:20   #180
Колёк
Для япов хорош, а вот в бмв (особенно посвежее) я бы не совал.
Compact м50b28
Старый 24.04.2014, 18:16   #181
Evol
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Сказал(а) спасибо: 14
Evol Нейтральная репутация
Сделал все по инструкции только лампаччка загораеться сразу как только цепляешь на + провод.... яя вроде так понял что должна загораться только после включения зажигания... кто что скажет?
BMW E36 325i m50b25 1991г.
Evol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 14:24   #182
Leprikon_84
Лаунч не видит м40 (( почему?
Старый 28.04.2014, 14:29   #183
v1cb
v1cb Нейтральная репутация
Сообщение от Evol Посмотреть сообщение
у меня то же самое
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/v1cb/
v1cb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 18:48   #184
Колёк
По тому что это лунч
Compact м50b28
Старый 29.04.2014, 10:03   #185
Leprikon_84
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
А что они плохо бехи видят?
Старый 29.04.2014, 15:41   #186
Колёк
м40 кроме штатной диагностики почти не что не видит.
Лунч вообще криво с бмв работает, пару раз притаскивали машины с потушеным евсом и аирбагом после диагностики этим чудо прибором, не могу 100% сказать вина прибора или диагноста но факт не оспоримый.
Compact м50b28
Старый 10.11.2014, 17:22   #187
werwort
werwort Нейтральная репутация
Подскажите, а если у меня всё наоборот, папы вверху, мамы внизу, то как быть!?
авто 1990, Е32, 735, двигатель М30Б35
werwort вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 23:22   #188
Колёк
Сообщение от werwort Посмотреть сообщение
У всех одинаково и у тебя не исключение.
Compact м50b28
Старый 07.12.2014, 23:41   #189
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 31
Alexman Нейтральная репутация
Подскажите по самодиагностике, машина 03.1994 года выпуска, Bmw e36 двигатель m43 1.6 подключаю лампочку один провод к 8pin другой провод на + акб, при включении зажигания лампа не загорается, и если нажимать педаль газа тоже 0 эмоций.
Что я не так делаю? может в машине самодиагностика отсутствовать? или надо именно к приборной панели +вой провод подключать?
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 21:01   #190
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 31
Подскажите кто нибудь, неужели никто не знает
Старый 09.03.2015, 22:17   #191
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
У кого такое было? - при очень низком уровне бенза (почти пустой бак), невходит в диагностику педалью. Или это у меня глюк какой то
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 04:13   #192
Колёк
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
Попробуй светодиодов 12v или контрольной светодиодной.
Compact м50b28
Старый 10.03.2015, 04:50   #193
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Правильнее из 8го пина протянуть провод до приборки. Быстрее всего через резинку троса газа. Диагностика это не раз два и сделал. Придётся потратить на это время. Там ошибки идут одна за другой. Некоторые видят только первую, а насчёт остальных безпонятия.
e36 318iS m42
Старый 02.08.2015, 09:44   #194
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 50
Какая тема отличная,сегодня буду пробовать,изучать мат.часть.Для себя много интересного вычитал
Старый 02.08.2015, 15:26   #195
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
Можно попробовать запрограммировать контроллер. на чтение кодов. что бы сразу выдавал описание ошибки.
Никто не желает?
Старый 17.08.2015, 22:09   #196
SergeySmirnov
Аватар для SergeySmirnov
Автомобиль: BMW 320. 1992 год
SergeySmirnov Репутация средняяSergeySmirnov Репутация средняя
Всем привет! У меня БМВ 320 92 года, двигатель М50. Сегодня все подключил и нажал как расписано в теме, но кода ошибки так и не увидел!( Лампочка моргнула, потом немного погорев потухла и снова моргнула и так бесконечно. Выше читал что не у меня одного такие показания, но что они означают не понял. Кто-нибудь нашел решение этой проблемы??? Получилось прочитать с памяти коды ошибок???
SergeySmirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 22:30   #197
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Сообщение от SergeySmirnov Посмотреть сообщение
Все отлично у тебя.. Катайся и голову не забивай)))
Старый 17.08.2015, 23:05   #198
SergeySmirnov
А что это значит??? Нет ошибок???
Просто грешу на лямбду, вот хотел сделать диагностику чтоб разобраться рабочая она или нет.
Старый 18.08.2015, 07:33   #199
SergeySmirnov
Вроде нашел. Эта последовательность показывает что машина вышла из режима диагностики и ошибок не обнаружено! Ну и слава богу!)))
Старый 23.08.2015, 14:01   #200
Martian_buddy
Вес репутации: 51
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
и как это расшифровать.?
лямбда рабочая, проверенно.
но не родная.
симптомы дохлой лямбды на м40 известны до боли)
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
