#176 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Колёк, На самом деле странно, ты вместо Европы "ece" поставил activ и ничего не заработало
![]() Еще может быть us или usa, не помню уже
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#177 |
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 Последний раз редактировалось wizz; 29.09.2013 в 03:03. |
#178 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Колёк, ок. спасибо. буду пробовать. Показания лямды обе прыгают от 1 до 4.5.
А не в курсе что такое idle speed integrator? По поводу скринов я же в той теме написал, что сюда скину, а то там как бы про паяние ИНПЫ обсуждение идет, а эта тема именно про диагностику
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#179 | ||
Только после манипуляций с форсами или катушками сбрось адаптации, покатайся и дай минут 15 поработать на хх, что бы адаптации успели измениться. Добавлено через 12 минут Цитата:
![]() ![]() То есть ты считаешь что в Европейках стеклоподъемников не было?Я понимаю что логично есе расшифровать как Европа, но может это означает что то другое? Люди у кого пассажирский стеклоподъемник силовой посмотрите что у вас под пунктом FH COMFORT RELE прописано.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 30.09.2013 в 00:54. |
#180 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
я бы помог, но у меня не откликается ZVM на запросы диагностики
но на 9м пине висит +12В постоянно
#181 | |
Чем пытаешься соединиться?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 30.09.2013 в 13:24. |
#182 |
пытался соединиться GT1, инпа, модик2. +все равно висит. подозреваю что мой zvm подожженный.
#183 | |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 1 минуту Всем доброго времени суток, господа не подскажите как отключить проверку ламп передних габаритов спереди, подсветку номера и ламп заднего хода, нет таких строк... KALTUEBERWACHUNG_SL KALTUEBERWACHUNG_KZL KALTUEBERWACHUNG_RFS FSW_PSW [E39-LCM.C19].TXT
#184 |
Спасибо, у меня то же самое.
Видимо без питалова от рэле комфорта это не функционирует. STANDLICHT_PRUEF это проверка габаритов. Наверно отдельно (перед-зад) нет функции проверки.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 07.10.2013 в 02:23. |
#185 | |
а что у тебя за проблема, что с реле не так?
#186 | |
.На моем компакте стоят весла, я решил сделать электро, в колхозил моторы на стеклоподъемники и что бы этой херней управлять поставил блок доводчиков (pandora dwm210). Мне не нравится что производитель этой пандуры предлагает запитать все с акб, то есть постоянно блок подключен, я посмотрел схему и увидел что блок zwm (который стоит на моем суперкаре) управляет реле комфорта, который запитывает электровесла, вот и решил используя этот сигнал с помощью реле отключать питание блока доводчиков, по идее функционал должен получиться как в стоке. Кодернул я блок, а на 9 пине нет сигнала при активации инпой, почти всегда висит масса. Может кто знает при каких условиях включается реле комфорта и при каких не включаетя? Кто нибудь его разбирал? А то на схеме обозначен транзюк пару сопротивлений и диод, может там микруха какя хитрая?
Compact м50b28
#187 |
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
так а само реле комфорта у тебя есть?
#188 |
Колёк, а там не "-" управляющий?
#189 | |
Нет. Если бы было, то давно препарировал для исследования
![]() Добавлено через 13 минут Цитата:
На блоке на выходе с микр. мс1413б висит сопротивление 1ком и с резистора идет на 9 ногу, рядом с резистором есть место под еще один резистор, но он там не впаян на нем похожее на нужный мне сигнал, работает синхронно с салонным светом по таким состояниям: Включается при открытии двери и остается включенным, в отличии от салонного света. Выключается только в последовательности выкл. зажигание, открыть,закрыть дверь.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 08.10.2013 в 12:22. |
#190 |
Колёк, работа описана правильно, у меня также работает, только по такой схеме доводчики не будут работать, заглушил, открыл закрыл дверь и + пропал, надо будет с сигналки доп провод подключать чтоб свеклоподъёмники сами закрывались...
#191 | |
Кстати у большинства современных машин именно так и реализовано, что после выключения зажигания ст.подъемники работают, но стоит открыть дверь и они отключаются. Остался один вопрос, сигнал который я описал идет с дорожки на которой с завода не установили сопротивление, по этому у меня и не активен вход на управление реле комфорт, ни у кого нет схемы блока зв или хотя бы фото нижней стороны платы?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 09.10.2013 в 01:56. |
#192 |
схемы нет и врятли найдёш, остаётся только фото, лесть туда не планировал, поэтому не млогу помочь...:-(
#193 | |
, видится мне там сопротивление в 1 ком.
Compact м50b28
#194 |
так вот там не так все просто. да, оно управляется по минусу, но если к этому проводу подключить обычную лампочку, она не зажигается, но реле комфорта при этом работает и кроме того если на реле комфорта дать обычный минус, оно тоже работает. внутри реле комфорта есть схема и на ней вроде транзистор стоит. я давно его разбирал уже не помню
#195 |
+1 тоже разбирал, видел, но не экспериментировал....
Колёк, не проще найти на разборе эту реле комфорта и сделать как в оригинале?
#196 |
не знаю как где. но в Красноярске на разборках нет этих реле, у знакомых на е36 у всех стоят ZKE. я пробовал сделать через обычное реле. но естественно оно не заработало. я пологаю в реле комфорта стоит полевик в затвор которого включен как раз 9ый пин zvm, исток висит на +12 и сток на катушку. ну это грубо.
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#197 |
Slitch, закажи с московских почтой...
#198 |
пока зима, буду заниматься отоплением гаража, а по весне, когда буду ставить климу вместо печки, за одно и буду переделовать реле.
#199 | |
На местных разборах не нашел, а морочится с доставкой из за одного реле, когда его можно на каленке сварганить из подножных деталей , отсутствие команды с зке меня с толку сбило .
Compact м50b28
#200 | |
