#176 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
хорошее у тебя место для проведения работ
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#177 |
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boris_off, только попасть туда проблематично. Эх...в собственное владение бы такое предприятие
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много жрут,дорогие в обслуживании,и тд...! - Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не обиделся...? Просто иди на @"%!) |
#178 | |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
кстати кто в курсе как шпильки из опор выкрутить?
#179 |
Олег_spb, они разве не впрессованы? Думаю на шлицах сидят
#180 |
да шлицы, попробую сначала гайки для распорки эмошной, думаю должны подойти
а то с усиливающей пластиной и распоркой резьбы мало остается))
#181 |
Олег_spb, а об этом я не подумал...там что за гайки? Номерок и краткое описание можно?))
#182 |
51 71 2 268 565, если распорки нет то и стоковые подойдут
#183 |
Олег_spb, у меня будет, но не оригинал конечно.. TA Technix
#184 |
Продолжаем усиливать кузов, чтобы потом не пришлось его переваривать. Установил усилители стаканов вперед и назад. Поставил распорку на передние стаканы
Начал с задних стаканов, еще вчера ![]() все отмываем. На другой стороне аналогичная ситуация немного ржи полезло вокруг гаек. Зачистил и обработал ![]() Сначала вот таким преобразователем. Надеюсь процесс замедлит ![]() Видно что после преобразователя металл приобретает фиолетовый оттенок ![]() потом грунт, поверх красить не стал — оно там не надо) ![]() прокладка, её пришлось разрезать в итоге http://c.a.d-cd.net/4e9b184s-960.jpg финальный вариант Сегодня уже делал передние стаканы. С ними все намного лучше чем с задними ![]() откручиваем опору и чистим от пыли, грязи… ![]() Промываем внутри стакан ![]() прокладка на опору ![]() усилитель, поверх прокладки ![]() сначала закрепил так. посмотрел на остаток резьбы, решился на установку распорки ![]() чашка на месте) ![]() резьбы конечно маловато, думаю заказывать оригинальные гайки или попробовать подобрать ![]() криво стоит, или это нормально? ![]() попутно, пока сняты колеса, перетрес передний стаб. Все было в убитом состоянии и давно просилось на замену. Но решил совместить с ремонтом. Так сказать попутно) ![]() Снятый пациент. Все резинки и шарики в хлам ![]() Как пример, на второй стороне примерно также ![]() рассохлась уже ![]() Новье в сборе ![]() одна скоба новая, вторую очистил от грязи и прочей гадости. Добавлено через 19 минут Сегодня авто установлено на стапель. Начали кузовные работы. По переду все отлично, как оказалось — лонжерон на месте. Видимо просто сыграла немного рамка. Они чуть чуть сдвинута была по отношению к левому крылу, зазор по которому меня и сбил с толку. Выставили зазоры, все прекрасно получилось. Тут же снял навесное. Теперь надо готовить под окраску. ![]() Пока все сняло начал осматривать кузов в проблемных местах. Рыжики есть, но я думал все серьезнее. обрабатываю все тем же преобразователем. Потом красить. ![]() Левая сторона ![]() Правая сторона ![]() Слева обнаружил след прошлой аварии, из-за которой у меня слева поменяно было крыло и фара. ![]() Металл фиолетового цвета)) Зад еще не трогал, там сейчас трудится кузовщик. Лонжероны выровняли по высоте. Выставлен зазор по крышке багажника. Теперь нужно чинить крыло и дверь. ![]() В процессе ![]() Думаю так все и будет сзади А так же уже вечером начал сдирать краску с капота. Слоев много, даже слишком, но пока не обнаружено шпакли. Сейчас зачищена та часть, на которой был самый толстый слой краски, на правой половине слой меньше. Посмотрим что она нам преподнесет ![]() Как круги на дереве ![]() голый, довольно ровный металл
#185 |
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Серьезная подготовка!
Удачи и терпения!
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19 Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585 |
#186 |
-V-I- Bumer74, Надеюсь это не затянется на долго
#187 |
Работы продолжаются.
Подготовка идет полным ходом.
![]() Крылья ![]() зачищенный до металла, Выровнены все мелкие неровности ![]() начало работы с крылом ![]() на этапе выведения ребер ![]() здесь все хорошо, думал будет хуже ![]() справа тоже все прекрасно ![]() выравниваются все мелкие недочеты ![]() чтобы было идеально ровно ![]() в грунте ![]() правый борт ![]() найдите где были повреждения Уже началась окраска некоторых элементов. работы не стоят на месте. ![]() Перед окраской ![]() база, пока еще без лака ![]() Цвет смотрится офигенно. Все же за годы он потерял свой первоначальный вид ![]() Собрал передний бампер ![]() Поставил ксенон в туманки, вокруг резиновых раглушек промазал стекольным герметиком, а то они не плотно вставали Пришло новое лобовое стекло, а также пока снят капот и разобрано жабо отремонтировал трапецию дворников. Поменял на пассажирском дворнике, на водительском люфта практически нет. Пока решил оставить заводские втулки — им я больше доверяю, чем новым вазовским ![]() ![]() было ![]() так выглядит нужная нам ![]() собственно замененные
#188 |
а что за втулки такие?
#189 |
Олег_spb, втелки для стартера ВАЗ 2108. они комплектом продаются по две штуки. Одна из них нам не похходит. Ну да и комплект 35 рублей стоит всего) надо на всю трапецию 4 штуки. По две на каждый дворник
#190 |
Насчёт ксенона в туманки...сомнительное удовольствие
#191 |
В продолжение темы о черном потолке
Так как стойки мне черные так и не пришли решил перетянуть свои. Кроме "алькантары" на клеющейся основе ничего похожего на заводскую ткань не нашел. Оттенок немного не совпадает, ну да не шибко в глаза бросается. Помимо этого восстановил крепления обшивок. Думаю расписывать не стоит. на фото все видно.
![]() Первая подопытная, снизу стойки уже начал отрывать ткань ![]() Взамен штатному креплению такой вот пистон ![]() с наружней стороны ![]() готовая стойка. со второй стороны аналогично ![]() видна разница оттенков ![]() таким образом восстановил крепление на задних стойках ![]() теперь его оторвать будет проблематично ![]() white & black ![]() Здесь видно как меняется оттенок, в зависимости от того в каком направлении разгладить ворс А так же подключил плафончики индивидуального освещения. Все довольно просто и быстро происходит. Теперь у меня они не только есть, но еще и работают ![]() так было, все есть, но не работает ![]() теперь все как и должно быть ![]() задние фонарики. Стекла на них в трещинах Добавлено через 2 минуты PaulD, поменять на штатные не проблема. Да и использую я их не особо часто. Короче посмотрю как себя покажет такое усовершенствование. не понравится - сниму) Я специально покупал не оригинальные туманки под ксенон
#193 |
вас петич, ну надеюсь что скоро) Пока не могу точно сказать
#195 |
Счастье где-то рядом....
Сегодня авто наконец покрасили. Еще не видел финальный результат, да и есть некоторые мелочи, которые не окрашены, но основная работа сделана. Теперь уже от меня будет зависеть, когда машина выедет из сервиса.
![]() Обклейка, процедура занимает больше времени чем окраска… ![]() Вот так должен выглядеть авто перед покраской) ![]() ![]() Крылья просто временно навесили ![]() Последний кадр перед покраской) ![]() Красота! ![]() Пара деталюшек, что не влезли вчера ![]() ![]() еще свежий лак. После этого фото включили сушку, завтра увижу результат ![]() это еще предстоит покрасить. Цвет совсем не то зашерканное серебро что было. Теперь я точно уверен в том, что не зря сохранил родной цвет. Что не зря не стал никого слушать и заказал именно 244 родной цвет, а не купил "дешевле" краску на базаре, какую-нибудь снежную королеву или опал. Это совсем другой цвет. Он мне нравится намного больше, чем современные мелкозернистые цвета. Хоть я и думал сначала задуть во что-то от F10 или F30
#196 |
Цвет на фото не понятен, надо в живую смотреть. Но смотрится хорошо.
#197 |
Вес репутации: 50 ![]() |
Ровненько покрасили, молодец!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
#198 |
Вес репутации: 42 ![]() |
***TJ***, Привет подскажи что за кантора и скока денег стоит покрасить авто. СПС.
Покрасили классно.
BMW e36-328is M52 coupe. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=227748 |
#199 |
Maer, примерно стоимость самой машины. это М-сервис
Добавлено через 49 секунд -V-I- Bumer74, как я уже хочу на солнышке посмотреть.. сегодня даже 50% не сделал... еще собирать и собирать. Провозился пол-дня с радиатором
#200 |
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не шалю,никого не трогаю,починяю примус... (С) Кот Бегемот |
