#176 |
![]() Регистрация: 11.09.2014
Автомобиль: e36 1994 m50b25tu
когда то работал на антикорозйной станции, пользовались ноксудолом, это лучшее, что мне попадалось. 900 на днище, 700 распыл по внутренним полостям, так же были линейки материалов с содержанием алюминиевой пудры, для защиты от электрохимической коррозии
#177 | |
![]() Регистрация: 12.01.2007
Разве что в том, что на E36 можно еще купить многое из нового оригинального железа и собрать новый кузов. А кузовные листовые панели (двери, крыша и т.п.) и на наших стараются не пескоструить - металл тонкий волной пойдет
#178 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 37 ![]() |
Vityok, возможно
BMW 318i Touring'98 BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА Бортовой журнал:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312510 DRIVE2:https://www.drive2.ru/r/bmw/510644811972215772/ |
#179 |
Кстати, товарищи, кто знает - в эпоксидном грунте (например тот же двухкомпонентный Новол) есть антикоррозионные компоненты?
То есть если, например, при зачистке митола случайно оставить куплю ржавчины - эпоксидный грунт сожрет ее при нанесении и не даст развиваться?
#180 |
Узнал, что есть интересная вещь - прозрачный антикоррозионный лак Dinitrol 4010.
Есть мысль обработать им все подкапотное пространство после покраски и некоторые элементы на днище (всякие кронштейный и т.п.). Кто што думает?
#181 |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Нормально будет я думаю. Двигатель и все что рядом вот этим обрабатываю, похоже тоже на лак - Motor-Versiegelung (3327) Консерватор мотора 279
#182 |
Serg878, толстый слой получается?
Как герметег прозрачный выглядит?
#183 |
![]() Регистрация: 23.03.2014
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30 ![]() |
Пользовался. Была проблема:
![]() ![]() ![]() Зачистил, к-той ортофосфорной обработал, нужно втирать кистью ![]() ![]() Эффект ни разу не удовлетворил, решил приобрести недорогой пескоструйный пистолет, благо компрессор какой-никакой был. А пистолету много давки и не нужно, хватает 6-8 бар. Результаты: ![]() ![]() С другой стороны перестарался, металл просто кончился ![]() Пришлось в последствии делать латку... Кислоту удалял, кипяточком. После пескоструйки металл покрыл фосфатным грунтом 2к (в любом случае после обработки останутся нано-ямочки с ржой, ибо это химическая реакция, которую нельзя до конца остановить и убрать, лишь замедлить, фосфатный/кислотный/реактивный грунт прочно консервирует этот процесс), поверх фосфатного необходимо нанести эпоксидный грунт (к металлу под эпоксидным грунтом не подберется влага и ржавчина, главное - нейтрализовать ржу под ним фосфатным), ибо фосфатный запросто нахватается воды и будет тут же бесполезен, ржавчина пойдет еще веселее. Сразу на фосфатный грунт класть эпоксидный нельзя! Поэтому фосфатник я перекрыл порозаполняющим акриловым 4к грунтом. Поверх порика дунул эпоксидный 2к грунт. Поверх этого грунта можно красить. Бюджетный набор: ![]() После сварки швы сперва обрабатываются грунтами, что описаны выше, затем покрываются шовным герметиком, потом можно покрывать все это дело антикором. Про динитрол и нуксидол наслышан, никто на них не ругался. Скрытые полости у тачки реально пустые, к примеру пороги. Внутреннюю их часть мы видим из салона, внешнюю - под накладками, а между ним пустота. Заполненная песком... Т.к. водостоки уходят в пороги, там копится водичка и прочая кака. Обрабатывают эти места уже после ремонта с чистым живым железом специальными антикор-веществами для скрытых полостей. Не помню уже, что мне рекомендовали... Добавлено через 12 минут Чернота - остатки ржавчины. Где есть черные точки - там будет ржаветь, вопрос времени, фосфатные грунты сильно замедляют эту реакцию. Эпоксидный можно нанести на голый металл, который не гнил, ну типа нового свежего железа, в таком случае все будет славно тоже, если он не сдерется. В моем случае новыми были крылья, с них я снял черный транспортировочный грунт, маляр дунул эпоксидник, а после красил. Лкп которое на фотке выше из разряда "бюджетненько", не знаю как проявится все через годы, машина первую зиму с новыми крыльями катается ![]() Добавлено через 21 минуту Есть, но они защищают от последующей ржавчины, а уже находящуюся на металле - не факт, зависит от содержания и именитости изготовителя. В основном он просто покроет ее, а под ним ржавчина будет развиваться дальше, но медленно (без влаги и кислорода, которые основные катализаторы ржи).
Был 36/5 98 318ti. Последний раз редактировалось word73; 27.01.2015 в 21:22. |
#184 |
Точно?
А то я разную инфу слышал. Вроде шпатлевку нельзя на кислотный (фосфатный) грунт класть?
#185 | |
Про шпатлевку не вникал, не знаю, FAQ нада гуглить и читать. Если подумать, самое страшное для кислотника - вода, а что будет, если шпатлевка треснет? Не знаю, я новичок в этой сфере, знаний кот наплакал, и те поверхностные) Кстати, маляры такие ребята, некоторые могут навязывать заведомо ложную информацию, на какой форум не зайди - конкретного ответа нет. Секреты что-ли свои скрывают, блин ![]()
Был 36/5 98 318ti. Последний раз редактировалось word73; 27.01.2015 в 23:29. |
#186 | |
Хотя на банке эпоксидника может быть и не написано "не наносить на кислотный грунт", а на банке кислотника не быть предупреждения "не наносить сверху эпоксидный грунт", но при этом такие ограничения фактически могут быть. Сейчас места где варим думаю так снаружи обрабатывать - зачистка, затем кислотник, затем эпоксидник. Эпоксидный грунт возьму Новол. Мне им весь кузов после пескоструйки обработали - выглядит хорошо. Насчет кислотника еще не решил, но точно не Боди...
#187 | |
![]() Лучше не жадничать и брать проверенные вещи. Будет дорого, но хватит надолго, при соблюдении "стыковки" слоев этого бутерброда. ![]()
Был 36/5 98 318ti. Последний раз редактировалось word73; 29.01.2015 в 02:20. |
#188 |
О! У Новола есть и кислотник, причем, судя по карте, он может и с эпоксидником использоваццо!
http://www.sibcolor.ru/files/File/CA...poks_novol.pdf Теперь надо найти его в продаже...
#189 | |
![]() В труднодоступные места мне рекомендовали реактивные грунты наносить кистью, слегка втирая, ОЧЕНЬ тонким слоем. Из пистолета тонкий слой не во все места дунешь - потечет, этого лучше избегать, придется долго его сушить ![]() P. S. Распиратор и очки - мастхэв. Распик лучше с выводом воздуха в самый низ, шоб очки не запотевали. Как эти грунты пахнут и какие вредные - словами не передать)
Был 36/5 98 318ti. |
#190 |
Ну Эпоксидник я брал в Железяке. Думаю, он там так и продается.
И если верить их сайту - у них есть и кислотник Новоловский http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehm...ja-200ml-200ml Но не факт, что реально есть...
#191 |
Кстати вот на этот кислотник Новоловский
http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehm...verditel-h6915 нельзя наносить эпоксидник http://autokraski.com.ua/katalog/spe..._UNDER_345.pdf
#192 |
#193 | |
![]() Как же раптор и иже с ними? Почему там технология куда сложнее и продукт дороже? Вообще я давным-давно читал про холодное цинкование, вроде там куча нюансов есть, не все так просто, не все так просто
#194 |
Ну чтобы его нанести - кузов надо все равно полностью разобрать и очистить...
#195 |
Еще в одном из журналов по авторемонту нашел полезную табличку
![]() Там же прочитал, что для защиты митола под резинками и вокруг молдингов можно использовать Dinitrol 77B. Актуально, т.к. как раз думал, что наносить на отбортовки под уплотнители...
#196 |
![]() Регистрация: 08.11.2012
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tectyl антикор
Здравствуйте! У кого есть опыт работы с Tectyl . Киньте ссылочку!
#197 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тектилов много разных. Вот немного про МЛ.
BMW motorrad unstoppable |
#199 |
В полости сам думаю задуть Tectyl ML или Dinitrol ML.
Хотя раньше думал о РастСтопе... Пацантрэ, ML-препараты указанных выше фирм не вонючие?
#200 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vityok, тектил мл цинк в полости не вонючий, ну, есть запах в салоне, но более, чем терпимо
