#176 |
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Немного. Чтоб не было наводок, нужно подсоединить параллельно несколько конденсаторов емкостью примерно 100 мкф и 1000 мкф. Можно еще несколько поставить. Это нужно чтоб убрать синус который идет с генератора. В любое место просто подсоединяем параллельно и все.
Приезжайте, но только зарание сказать об этом. чтоб я смог освободится и встретится. ![]() И так продолжаем по машине. Сегодня были сделаны следующие мероприятия. Замена мертвой кулисы на мего живую и короткоходную. Но просто то так она не встала. Вот в каком состояние была кулиса. Пластиковый шарик просто развалился. Я долго искал кулису с металлическим шариком и о чуда нашел все в сборе, да еще и короткоходную. ![]() Вот моя кулиса и короткоходная с металлическим шариком ![]() Также новые запчасти. ![]() ![]() все собрал поставил и возникла проблема. шток при включение 2 и 4 упирается в кардан и трет. ![]() Но ничего, сделать можно все что угодно. Берем другую кулису, немного отпиливаем от одной и другой конец от другой, нарезаем резьбу внутри на обеих половинка. Вставляем туда шпильку. Подгоняем резьбой до нужной длинны. Потом обвариваем и получается вот это. ![]() ![]() ![]() Нижняя это переделанная. а верхняя родная. ![]() все собираем обратно. И все четко переключается и ручка КПП стоит прямо, а не в бок когда ставим кулису от Z3 2,8 и больше. ![]() Также давно была куплена трапеция дворников в идеальном стояние. Реши тоже поменять, а заодно и вентилятор печки. ставим капот вертикально, чтоб удобней разбирать было. ![]() ![]() Вот для сравнения, моя трапеция и новая. ![]() Короче меняем трапецию, ну там все смазываем и меняем вентилятор. Собираем назад все. ![]() И теперь вентилятор работает тихо и нет вибрации на большой скорости. А также при закрывание и открывание капота. Он не трет об дворники. Короче все хорошо. Остался только вопрос с мотором.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. Последний раз редактировалось benyve; 17.11.2015 в 09:28. |
#177 |
Автомобиль: X3 E83
И так продолжаем. Как только купил машину, гудел задний левый подшипник. Вот только вчера все поменял. Также поменял сальники в редуктор И так поехали.
С начало хотел поменять весь рычаг в сборе, он был куплен уже давно. Но потом решил поменять подшипник отдельно. Начитавшись страстей. о том что его нужно выпресовывать прессом и тд, решил рискнуть. Короче говоря небольшими ударами молоточком вытащил подшипник из рычага. ![]() Понял. что впринцепи и без пресса он от туда выходит, начал доставать свой подшипник в машине. Снимаем колесо ![]() Откручиваем шрус, рычаг по больше и все . головка 16 гранная на 30Стопорим с помощью отвертки в тормозной диск ![]() ![]() Снимаем выхлопную систему, вытаскиваем шрус. заодно снял редуктор. И вот так выбивам ступицу с помощью вот такого инструмента ![]() ![]() Далее снимаем стопорное кольцо, которое держит подшипник и также изнутри выбиваем подшипник. ![]() Как видим подшипник мертвый, рассыпался сепаратор и шарики терлись друг о друга. Вот нормальный подшипник с живым сепаратором. ![]() Далее берем новый подшипник и старый (используем как направляющий) а также что нибуть для удара. В моем случае ступица от волги. И забиваем его обратно. ![]() Ставим стопорное кольцо, а затем также забиваем и ступицу. Оп и все готово. ![]() Берем наш любимый рычаг и затягиваем гайку ![]() все готово. Осталось поставить все назад. думаю дальше и так ясно. Так что не так уж и сложно поменять подшипник ступицы в гаражных условиях. Также меняем сальники в редукторе, ну здесь ничего сложного нет. вытаскиваем старый ставим новый. ![]() Обратите внимание на редукторе с блом стоит 4 сателита а не 2 как в обычном. Также специально сфоткал, как идет тормозной шланг. Он здесь один и это с завода у меня так стоит, они начали ставить с конца 1998 года 1 шланг как на Е46. Так, что кто будет менять маленькие шланги.Проще сразу поставить один с Е46. ![]() ![]() ![]() Вот пока и все. Теперь ничего не гудит и редуктор не подтекает.
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. |
#178 |
Автомобиль: X3 E83
И так продолжаем. Поставил зимнюю резину.
До ![]() Резина ![]() ![]() После ![]() Также купил еще одного туринга, на этот раз 323. Скоро выложу фото.
#179 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нафиг шипы в нашем Крыму?)))
Челнинского забрал?
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#180 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
там лед бывает вообще сплошной на дороге, Москве такого и не снилолсь
#181 |
Автомобиль: X3 E83
Шипы нужны. Так как у нас очень часто по утрам заморозки и на дороге лед. Да и через перевалы, когда едешь,тоже именно лед. Поэтому я только за шипы.
Нет не Челябинского. Скоро все покажу и расскажу. Кстати, скоро надеюсь займусь свапом в мой овощьной 318 туринг. А то когда ехал на 323, там мне он ракетой показался, набирает очень бодро.
#183 |
benyve, очень нравится сарай твой, ну шипы это круто конечно
![]() Кстати - світло нэ? |
#184 | |
Автомобиль: X3 E83
світло е. Скоро поставлю накладки на пороги и будет вообще огонь. А да еще м молдинги, но они будут не оригинал, И даже не реплика.
#185 |
#186 |
Автомобиль: X3 E83
ААА. что то не так прочитал. Да зеленый с желтыми фарами. Ехал на нем из Казани в Севастополь 2 дня в снег. Короче дорога была тяжелая. Но машина отличная. Только вот морда собрана вся крива и китайский бампер дает о себе знать. Зато ничего не стучит и не гремит. Подтеков масло вообще нигде нет. Нужно будет купить все оригинал и собрать морду нормально и будет то что нужно.
Вот фото, как только приехал в Севастополь. Сегодня уже поставил назад туманку и постарался немного поровней сделать морду. Скоро помою и выложу фото. ![]()
Х3 Е83. скоро блока и турбомотор. Последний раз редактировалось benyve; 06.12.2015 в 01:54. |
#187 |
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 49 ![]() |
benyve, за сколько туринг ??
320i-SOLD e39 ///M style -SOLD e36 Alpina B3 - реанимация |
#188 |
benyve, да он! Отличный туринг! Поздравляю!
#189 |
Автомобиль: X3 E83
Спасибо. Состояние действительно хорошее. Прошлому владельцу огромное спасибо за состояние машины. Сегодня менял колесо, пробил шурупом. Так там защитный кожух (который закрывает тормозной диск) как новый. И это первая моя бмв Е36 где ничего не подтекает снизу и не стучит подвеска. Даже рулевая рейка идеал. В моем туринге и то рейку нужно менять, а здесь нет. Кузов самое главное не гнилой и почти не ржавый. Купим диски какийнибуть хорошие. Собирем морду ровненько и будет просто отличный туринг. Может потом немного добавим мощьности. Короче писать про 3 туринга буду здесь, чтоб не заводить 3 бортовика.
#190 |
Автомобиль: X3 E83
Немного отступления. Сегодня в у нас в центре города выступали Русские витязи. Первый раз видел все в живую и очень близко. Очень понравилось всем и моей маленькой дочки. Молодцы, выступили красиво. Народу было очень много, чуть позже выложу видео. Также в центре стояли С-400 или 300 и всякая разная техника.
Несколько фото. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#191 |
Серег, я считаю тебе много 3 туринга) как мой сгниет, один у тебя заберу)))
#192 |
Автомобиль: X3 E83
Не вопрос. У всех турингов кузова в отличном состояние, и они тут точно не сгниют. Поддомкратники нужно ставить обязательно. Скоро будут свапы и много всего интересного, следите за ботовиком.
#193 |
Ну тогда договорились)))
#194 |
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
benyve,
. какая комплектация, рассказывай и показывай поподробнее ![]() Добавлено через 6 минут Красота, у вас солнце есть!! |
#195 |
Автомобиль: X3 E83
Сегодня выложу фото надеюсь. Да, у нас солнце почти 300 дней в году.
VIN WBACE71070EU88384 Марка BMW Код модели CE71 Регион поставки ECE Серия E36 Тип кузова Универсал Рулевое управление Левый руль Модель 323i Тип двигателя M52 Объем двигателя 2.5 л. Мощность 125 кВт / 170 л.с. Привод Задний привод Трансмиссия Механическая КПП Код и название лакокрасочного покрытия 275 - Boston-gr***252;n Код и название обивки салона P8SW - Кожа Montana/Soft/schwarz Страна сборки Германия Изготовлен 07.01.1998г. Комплектация автомобиля Код Наименование L801A Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии S214A Автомат.сист.контр.устойчивости (ASC+T) S243A НПБ переднего пассажира S246A Рулевая колонка с механическим приводом S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S260A Боковая НПБ для водителя/ пер.пассажира S270A Колеса с широкопрофильными шинами S314A Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр S320A Отсутствует обозначение модели S341A Бампер полностью окрашенный S386A Леер S401A Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом S411A Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S413A Разделительная сетка багажника S423A Ножные коврики Velours S428A Знак аварийной остановки и аптечка S440A Комплект для некурящих S465A Сист.с люком д.перевозки длинном.предм. S473A Подлокотник Пд S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс. S497A Средний подлокотник в задн.части салона S498A Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) S510A Регулировка угла наклона фар S520A Фары противотуманные S534A Автоматическая система кондиционирования S548A Спидометр S556A Индикатор температуры наружного воздуха S658A Радиоприемник BMW Business CD RDS S686A Разнесенная антенна S863A Список дилеров Европа S879A Бортовая документация, немецкий S915A Dummy-SALAPA
#196 |
Последние - вас из дас?)))
#197 |
Отличные Туринги!!!
Когда трава зелёная и пальмы вокруг, хакка 7 смотрится неестественно) В этом году отдыхали в Крыму с детьми в конце сентября-начале октября. Приехали домой и у нас +2. Но мы на Севере) а тут шипованную резю когда на улице асфальт... ![]() Хотя поехав по местным крымским серпантинам понял что есть места где лучше 1 раз в году перебдеть, чем недобдеть...
BMW 316i Compact M43 Swarz II `97 - продан BMW 323i Touring M52 Arktissilber Metallic `98 - наслаждаюсь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/timooon/ |
#198 |
Привет. Очень рад, что автомобиль не подвел и понравился! я когда гнал тоже был удивлен, что и мотор и рейка сухие.
Думаешь из-за китайского бампера морда кривая? |
#199 | ||
Автомобиль: X3 E83
Нашел в закромах родины рамку на туманку и поставил туманку. Также правильно сделал крепеж самого бампера, а то клипсы снизу бампера стояли наоборот. Сегодня вечером помыл машину, но уже темно и не стал фоткать. Атак пока вот. ![]() ![]() Также примерил детские сиденья встроенные. Их поставил себе. вроде дочке понравилось. ![]() ![]() Скоро будет мего свап вместо М43 и он наконец то поедет как нужно я надеюсь.
#200 |
