Старый 22.11.2014, 10:48   #176
f1c00z
Автомобиль: Е36 1,6ti, 1995
f1c00z Нейтральная репутация
да что то я сомниваюсь что на 05 бара , ехать будет что 90% позади. это думаю далеко не так.
и потом нах в городе турбина?! тошни себе на своем 1.6 , экономь топливо
я всегда удивляюсь типа вот у нас турба , чисто городской сетап , ага 250- 300 сил... в булочную быстренько ездить ...
Не сомневайся. По логам без наддува загрузка форсунок в пике была 28-30% (при паспортной мощности мотора в 102 л.с.) , с наддувом кое-как доползающим до 0,5 на стандартном вестгейте (тд04л) загрузка 52-55%, примерный прирост мощности и момента посчитайте сами. . Спул с 2000 об/мин, дальше - как трактор. Поршневая сток, степень 9,7:1. На больший наддув буду выходить после установки поршневой под степень 8:1.
А насчет нах в городе турбина, маловат мотор в 1,6 литра для 36ой, где-то нужно перестроиться быстро и набрать скорость, или например обгон быстро завершить, меня накаляет тошнить на обгоне и ждать пока этот обгон завершиться. С турбой этот вопрос снялся полностью. Да кстати, коробку меньше тыркаешь. Разгон на 4 передаче в мост без проблем с 2000 об/мин. Пока вижу только плюсы Для сравнения: имею возможность и удовольствие прокатиться на е34 2,5 (знаю что тяжелее), в динамике моя 36 не уступает 34ке (субъективно по ощущениям моим и ощущениям хозяина е34 который не первый год ей владеет.).
Добавлено через 10 минут
а если не турбо, а компрессор, с давлением 0,5-0,7? это же проще чем турбо, понятное дело что и приход меньше, но всёже
У компрессора (типа Рутс) есть существенный минус, у него низкий КПД за счет того, что воздух очень сильно нагревается при сжатии (он хоть как конечно нагревается, но на турбокомпрессоре меньше) + отбор мощности от двигателя. Приход будет, но требования к качеству топлива и настройки на зажатом моторе даже с большим кульком будут сравнимо выше.
f1c00z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 11:41   #177
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
какие 250-300 сил вы снимите их ещё с мотора!!! у нас машина 300 сил передвгаем её на лафете на гонки, в городе ни как на ней нельзя ехать!на квотэр время 11 сек!!!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 21:41   #178
M42_turbo
Аватар для M42_turbo
Автомобиль: e36 coupe 318is TURBO 400+ HP, 1997
M42_turbo Нейтральная репутация
Сообщение от f1c00z Посмотреть сообщение
а размер форсунок какой? а афр ? что считать та ?! а в степень 8:1 с кока дуть собрались что так разжимать будете?
Сообщение от Demon`
а это какой у вас авто в 300 сил 11 сек квотэр едет?
M42_turbo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 22:01   #179
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
ваз2101 8кл ваз 2106 16 кл видео есть в 13 ом году был поставлен рекорд трассы в элисте в класе фсб спорт!
корчи
а еслиб водитель ваз 2106 не разбился не по своей причине и не на боевой машине то он выехал из 11 сек
Demon` вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 11:50   #180
f1c00z
Сообщение от M42_turbo Посмотреть сообщение
Форсунки 4мг/мсек, в кубах что-то около 360сс. афр 12. В степень 8:1 собрался дуть 1 бар постоянно на 95 бензине (и по настроению до 1,2-1,5 на 98) с любой заправки и с нормальными не заваленными (читай атмосферным) УОЗ на бусте.
Старый 23.11.2014, 16:28   #181
M42_turbo
вот теперь понятно вы смогли добится результата в ~140-145 лс на 0,5 бар вот только затея дальнейшая совсем не целесообразна по моему мнению! от такова сетапа толку не много будет! ну вам как говорится виднее
А вот скрин моего лога, сетап следующий:
м42б18 на ковке и тд, сж 8,5:1, портированая голова с увеличенными клапанами , распредвалы сток, турба тд05 16г , форсы 680сс (3.0 бар)+ надув =799cc... наддув 1,14 бара, афр 11,8 = 76% загрузка форсунок , пересчитывайте мощность какая
Последний раз редактировалось M42_turbo; 23.11.2014 в 19:13.
Старый 23.11.2014, 20:28   #182
f1c00z
Я не гонщик, у меня свой собственный интерес делать своими руками и понимать (более тонко) как это работает. Вдуть 1 бар и более - следующая ступень в развитии и в ощущениях (приятных) от проделаной работы. По вашему описанию возник вопрос, почему вдруг при наддуве у вас производительность форсунок на 120кубов выросла? При исправном РДТ противодавление в форсунке всегда должно быть 3 бар, соответственно производительность всегда константа (или вы в бак дуете?)). Отрезок лога посмотрел. Я в такие обороты мотор не крутил, загрузка форсунок о которой я уже говорил у меня в районе 4500 об/мин. Я думаю что если выкрутить его в 7000 об/мин, они там и кончатся. Можно более развернутый лог? С каких оборотов турба на буст выходит?
p.s. Мощность при таких оборотах у такого мотора на мой взгляд должна быть порядка 300 л.с. с плюсом
p.p.s. Не жалко ковку при ТОЖ 69 град крутить в 7500?
Последний раз редактировалось f1c00z; 23.11.2014 в 20:30.
Старый 23.11.2014, 21:11   #183
M42_turbo
про РДТ улыбнуло РДТ исправно и подключено!!! и если в него вдувать, то давление в рампе растет одновременно с наддувом соответственно 3.0 бара + 1,14 наддува = 4,14 бара в рампе !!! если у тебя РДТ подключено, поставь манометр и померь при езде что имеешь
по поводу буста, на 3000-3100 есть 1 бар буста !
ПС ковка у меня крепкая хоть я мотор до 90 гр прогрел, на улице холодно было и термостат видать так классно работает хотя я его новым устанавливал ...
Старый 24.11.2014, 09:45   #184
f1c00z
Сударь, вы жгёте! Если вдуваешь в РДТ, давление в рампе растет ровно на избыточное, т.е. на +1,14. НО! УДИВЛЮ (наверное) ! В ресивере, куда вставлены форсунки, а они ведь туда вставлены, верно?, есть избыточное давление, которое равно 1,14 атм. Итого давление топлива на игле форсунки равно давление топлива в рампе МИНУС давление в ресивере, итого имеем постоянные 3 атм на игле. (избыток то на форсунку тоже давит, ага?) На хх кстати подключи манометр, там давление в рампе 2,7 будет, это потому что в моторе на ХХ абсолютное давление 30 кПа. (2,7 - (-0,3) = 3). Статика в форсунке - константа.
Старый 24.11.2014, 12:17   #185
M42_turbo
Дабы долго не спорить, предлагаю вам покататься с подключённым РДТ ! потом отключите РДТ ! сделайте логи ! я думаю что вы приятно удивитесь! 100% при отключенном РДТ смесь будет бедной если вы с подключенной настраивали!
Старый 24.11.2014, 12:55   #186
f1c00z
При отключенном РДТ смесь будет беднее, потому что под действием избыточного давления воздуха (в данном случае 1 бар), давление на форсунке станет равным 2 бар (3 бар в рампе -(МИНУС) 1 бар что давит на форсунку из ресивера). Фактическое давление на форсунке всегда 3 бар. Независимо от разряжения и/или избытка. На этой ноте прекратим разговор. Был уверен что общаюсь с опытным человеком. Проверяйте свои теории с отключение РДТ сами, всё очевидно на уровне физики 6го класса.
Старый 24.11.2014, 13:01   #187
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
эту простую истину надо закрепить где-нибудь, жирным шрифтом.
тыщщу глупых вопросов снимет...
кстати, есть ведь РДТ, имеющие другую, прогрессивную характеристику.
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 13:11   #188
f1c00z
Сообщение от bmwpower29 Посмотреть сообщение
Я таких не знаю . Я знаю машины без РДТ, там по нагрузке на двигатель математически рассчитывается поправка, связанная с изменением разряжения в коллекторе. Настройка турбодвигателя с такой системой - редкостное порево. Основная его (РДТ) задача, повторюсь, - ВСЕГДА держать ОДИНАКОВОЕ давление на игле форсунки. , иначе в разных режимах, время впрыска, например 4 мсек, будет означать подачу разного количества топлива. (кстати, для справки, статическая производительность форсунки при настройке задается жестко и не меняется в процессе эксплуатации автомобиля.)
Старый 24.11.2014, 13:24   #189
bmwpower29
Я таких не знаю .
http://www.vortechsuperchargers.com/page.php?id=30031
Старый 24.11.2014, 13:34   #190
f1c00z
Спасибо. На сколько я понял, такие девайсы ставят при относительной НЕвозможности произвести корректировки топливоподачи при установке компрессора. "умный" РДТ, поднимет на форсунке давление, тем самым обеспечивая обогащение смеси на бусте.
Старый 24.11.2014, 22:41   #191
M42_turbo
Ну я так понимаю что общаюсь с профессиональным теоретиком! РДТ в теории должен компенсировать все эти разницы , только вот на практике?!ну да не будем! действительно чего я так , на практику опираюсь а не на теорию ...по этому карта наполнения в разницу бар имеет нужду в всего пару попугаев... думаю на этой ноте я прекращу разговор на тему в целом, в теории все все знают, я в сторонке по наблюдаю за успехами других
Последний раз редактировалось M42_turbo; 24.11.2014 в 23:29.
Старый 24.11.2014, 23:31   #192
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
По теории тема с противодавление и давлением в рампе имеет место быть, при одинаковых средах. Но ребятушки, вы забываете, что давите ЖИДКОСТЬ в воздух. Тут прибавка 1 атм в рейку и 1 атм в коллектор не будет равна нулю. Выже не воздух в рейку прибавляете. И не воздух из форсунок вдуваете. Плотность совсем разная. По крайней мере мне так видится ))) МОжно попробывать в резервуар с давлением 1 атм, подать воду под давлением 1 атм. Если справедливо, то вода не должна податься...
www.turbo-garage.pro
Последний раз редактировалось Wheels; 25.11.2014 в 03:31.
Старый 25.11.2014, 07:59   #193
f1c00z
Бедный Блез Паскаль.
p.s. Знаете почему Земля крутится? Ей передают крутящий момент физики, вращающиеся в гробах во время вступительных экзаменов в ВУЗы.
Старый 25.11.2014, 09:12   #194
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Я вот то же слоняюсь к такой мысли. Не могу, правда, обосновать это научным способом. Я не говорю, что Паскаль не прав. Конечно, если в лабораторных условиях в какую то ёмкость накачать воздух под давлением 3 атм и пытаться через капельницу добавить туда жидкость, то она туда не потечёт, пока её давление не превысит 3 атм. Давайте представим такую ситуацию. У нас есть закрытый литровый сосуд с водой и нам нужно запихать туда ещё миллилитр воды. Получится? Нет. А если этот же объём воды нужно затолкать в ёмкость с воздухом? Сделаем? Легко! Стоит лишь немного превысить давление. Т.е. "теория Вилса" (звучит, да?))) про разные среды имеет право на существование.
Последний раз редактировалось Rock N Rolla; 25.11.2014 в 09:15.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 09:37   #195
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
Не путайте несжимаемость жидкости с давлением.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 25.11.2014, 09:48   #196
f1c00z
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
В среде бензин-воздух в инжекторном ДВС всё происходит именно так как я писал ранее. Кто еще своими глазами этого не видел и поверить до сих пор в это не может, что воздух накачанный под давлением в 1кг является подпором при распылении топлива из микронных отверстий, подключайте манометр в топливную систему, и катайтесь (с трубочками, без трубочек на РДТ и так далее, до наступления просветления). Часть данного процесса подтвердил практик m42_turbo, он подтвердил что у него давление топлива в рампе увеличивается ровно на столько-же, на сколько увеличивается наддув цитата: (соответственно 3.0 бара + 1,14 наддува = 4,14 бара) (странно, почему не на корень из двух, или не на число Пи например? и вообще странно что давление топлива линейно нарастает с наддувом, ведь среды разные (1 кг железа тяжелее 1 кг пуха, ага)). Только он не может до сих пор вразумить для чего это. Да кстати, для тех кто занимается увеличением клапанов на турбомоторе, распиливанием каналов и т.д.. Тот-же самый эффект можно получить просто добавив наддув на 10-15%. С выпуском это (портинг) имеет какой-то смысл, впуск - ниочем. Это не злой атмосферник.
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Ну зачем так резко. Мы тут основы всего мира ШАТАЕМ.
Я тут чай налить боюсь в кружку после таких разговоров, боюсь что на него атмосферное давление не подействует (жидкость таки) и молекулы разлетятся во все стороны.
Старый 25.11.2014, 10:55   #197
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Ну вы жжоте ррребята
Старый 25.11.2014, 11:00   #198
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
совсем не по теме кстати жгут!
Добавлено через 56 секунд
SELENGER, Здарова! ты случайно в Новоросе не видал москвич универсал сний металик?
Старый 25.11.2014, 11:01   #199
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
f1c00z, я тебя поддерживаю. Мне самому не нравится моя теория ))) Но склоняюсь пока к разным средам под давлением выше атмосферного. Ну вот не знаю почему.. Но давление то равное блин в свою очередь.....
Про чашку не бойся. Ты дырочку внизу сделай, вода струйкой потичет... Под силой притяжения.. Хотя как так? Ведь давление одинаковое...
Последний раз редактировалось Wheels; 25.11.2014 в 11:21.
Старый 25.11.2014, 11:10   #200
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Demon`,
Привет ! нет такого в новороссе )))
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
