#176 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
и что пары до 3.07 и после не взаимозаменяемы ?
Live slow, die old |
#177 | |
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 89 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 35 секунд про это наверное не знал... знал что привода разные.. а в чем соль не взаимозаменяемости?
http://www.drive2.ru/cars/bmw/z3/z3/cah4ez/
![]() http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну ![]() http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора ![]() |
#178 | ||
редуктор сейчас 168 стоит ? Штатный на 4 цл 168 Добавлено через 34 секунды Цитата:
#179 |
ша 168ой штатный от м44 ага
#180 |
Короче проект можно считать готовым построенным =))) что я могу сказать?
если конечно кому то это интересно. хотя я тут особо не страдал.. не переклеивал стекла на фарах, не срезал гнилую труху с порогов, не переваривал крылья... делал ерунду какую то ну так вот - подбил тут малую смету по постройке. сколько денюжек ушло за 26 недель.. это грязное время с учетом моих выходных) позиции с пометкой free были либо найдены в гараже... либо лежали остатками от прошлых машин либо были найдены у друзей с машиной честных дней я трудился около 30 СУТОК не дней. все работы сделаны своими руками. ничего покупного - 100% кастом месяца два я искал поддон нужной формы от соарера. работы по внедрению мотора кузов - заняли около 2х месяцев .. чистое время потраченное на изготовление крепежа - 3 дня и 3 ночи. и денежная смета за это время Мотор 1uz + акпп - 45.000 доставка из японии - 13.000р продажа мотора м44 + мкпп = -45.000 Б\у диски BBS Rt -081 - 20.000 р + доставка 1.000 + бензин 300р б\у поддон 1uz soarer - 11.000 + доставка 500 р трубы для опоры - 2.000 гидро опоры сток bmw - free гайки шайбы - 1.000 + 100 бензин NEW оригинальная фишка на эбу 1uz - 500 + 100 бензин фишка салонной проводки bmw - free ручка акпп - 500 + 100 бензин NEW радиатор алюм 55мм - 2.500 р NEW вентиляторы SPAL (made in italy) 2 шт - 500 р кардан + муфта - 1.500 + 450 доставка NEW фильтр K&N (НЕ КИТАЙ) - 1.700 + 300 доставка МАФ 1uz\2jz - 3.000 удаление блока ABS - free игниторы toyota - 2.000 + 300 бензин хомуты - 20 шт - 650 р силикон 2шт - 1.000 р ШС - 700 р + 100 бензин штуцер шланга гур - 200 р + 100 бензин бачок гур - 350 р электрика - 13.500 сварка балансировка кардана - 4.000 + бензин 300 патрубки печки - 300 р 2 шт ремень генератора - 700 р + 300 бензин масло 6 литров - 1200 р тормозуха Shell - free топливные бронешланги - free медные трубки для тормозов - 300 р патрубок радиатор - 500 р тройники для ГТЦ - 700 р протяжка топливной магистрали в лонжерон - 1000 р эвокуатор - 1.200 р заварка трещины алюм поддона (спасибо транспортной компании) - 1.000 р сварка металл поддона 1.500р металл + 100 бензин переварка масло заборника - 200 р + 100 бензин аморты передние - 4.000р + 300 доставка опоры ШС hks - free шинка ББСов - 600 р + 400 р + бензин 2*100 р сварка аргон рулевой вал - 300 р пескоструй пружин - 500 р 10 гаек - 300 р + бенз 100 2 проставки - 600 р крепеж вентелей - 500 р 10 л антифриза, 2.5 метра шланги радик АКПП, 6 хомутов - 1500 р радиатор акпп газ 3110 - free ремень гур dayco 6pk1675 - 710 р глушитель (2 гофры + штаны + труба до банки) - 12.000р банка B-C germany - free масло 200 на долив + бенз 300 113.860 р
![]() http://www.drive2.ru/r/bmw/869694/ да купил еще одну ![]() http://www.drive2.ru/r/bmw/1282623/ А эту просто дербаню как донора ![]() Последний раз редактировалось caH4ez; 14.09.2015 в 23:49. |
#181 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
бюджетненько
#182 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Очень даже! При условии что все сам... Иначе бы еще +50к думаю...
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#183 |
Kirillka,при условии, что тут 2.8 под сотку продают+установка у дядьки, это мегабюджетно )
#184 | |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
Зетка с V8 (одна такая в РФ)
Мне полный свап с м43ту на 2,8 с коробкой и установкой обошелся чуть чуть дешевле... Хотя тоже хотел "литра четыре хотяб" , но побоялся перевалиться далеко за сотку. Сам бы не рискнул ставить.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#185 | |
Да, а с кондеем что ?
#186 | |
А кондей... А че сразу кондей-то?))) Прошлый год ездил без него, т.к. не мог заколхозить/подобрать трубку. Этим летом все таки решился его сделать: нашел трубку здесь на форуме, положил ее в гараж. И даже вычитал про проблемы с запуском компрессора. Лето длиною в 1-2 недели закончилось. Руки так и не дошли до него) Естественно планирую в ближайшее время разобраться с этим вопросом. Установка трубки и заправка не проблема, а вот с электрикой походу придется много покурить. Буду рад любой информационной помощи на эту тему!) Так же в подвешенном состоянии висит вопрос с клапаном печки. А именно с алгоритмом работы. Вроде уже спрашивал, но толкового ответа так и не услышал. Клапан в компакте (как наверное и в Z3) одинарный, т.е. один вход и один выход и одна заслонка между ними. При отключении питания и при горячем режиме клапан открыт, а при включении холодного режима он должен закрыться электромагнитом. По факту: при включении холодного режима на фишке появляется 12В, при включении горячего - исчезает. При подаче 12в на клапан от аккумы он щелкает, а при установленной фишке - нет. Клапан снимал, разбирал, и даже менял на заведомо рабочий. Ничего не помогло. Грибок на месте, резинка внутри целая. Но при включении холодного режима он продолжает быть открытым. Также пробовал подключить через реле. Так вот напряжения не хватает, чтоб замыкать/размыкать релюшку. Хотя напруга имеется по показаниям мультиметра. Вопрос: почему?
#187 |
Спроси в техничке лучше, там все элементарно должно быть. И кондей в зетке примитивно устроен, датчик давленич и вкл-выкл, с 36-м климатом сложнее, думаю
#188 |
нуууу не скажи))))
#189 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мое мнение быстрее не быстрее, но интересно факт!
#190 |
Кстати товарищ через 2 недели должен пригнать именно 2.8 на палке зетку родстер =))) я думаю мы обязательно заедем честный 402 метра дрэг с телеметрией если еще дрэговый сезон автодром не закрыл
#191 |
Посмотрим, думаю, примерно одинаково. Вот если бы у тебя машина на палке была...
#192 |
к след лету будет =) гетраг 220ый уже готов ... ищу колокол от 1uz для переварки. и в путь
#193 |
#194 |
#196 |
Посмотрел) не понял как так на пвтомате?)))
#199 | |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Можно и не варить
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#200 | ||
есть же блока... сток правда.. 25% которая - но все равно не хватает))))) заварка спасет мою жепу) Цитата:
всмысле "как так?") ну я ж не драгстер)))) ![]() Добавлено через 25 секунд Вот тут еще немного видева)) https://youtu.be/TCFoFT6Hpps
