Старый 13.10.2016, 07:27   #176
Вес репутации: 159
Dinargo, уже залил глаза?
Старый 13.10.2016, 08:45   #177
=Valery=
Аватар для =Valery=
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Dinargo Посмотреть сообщение
Все разобрался я плюс от акб на втягивающее подсоеденил а не стартер
Это как????
Старый 13.10.2016, 09:37   #178
Dinargo
Аватар для Dinargo
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Dinargo Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Нет еще не успел,только проснулся позавтракал,щас пойду с клеммы + перекину на стартер провод,а дальше посмотрим
Добавлено через 43 секунды
Сообщение от =Valery= Посмотреть сообщение
Это как????
Да вот так молча,в запаре перепутал.
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик.
Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу
Dinargo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 09:44   #179
Вес репутации: 159
Нет еще не успел
а вот это плохо, срочно нужно друга приглашать
Старый 13.10.2016, 09:48   #180
Dinargo
Аватар для Dinargo
Я конечно понимаю,что у меня день рождения сегодня,но я не алчкач с утра глаза заливать
Старый 13.10.2016, 09:55   #181
Вес репутации: 159
Dinargo, почему алкач?
Я вот, спокойно могу часиков в 7 утра пригубить и не считаю это чемто прям сверхъестественным но не в рабочие дни конечно. И не считаю это алкачеством, в чем разница, выпить в 7 утра или в 7 вечера?
Ладно, не буду философствовать, давай пробуй, заводи, пиши потом что получилось.
Старый 13.10.2016, 10:05   #182
Dinargo
Аватар для Dinargo
Окай Ты лучше куст закрути эффект получше будит )
Старый 13.10.2016, 10:08   #183
Вес репутации: 159
Dinargo, тссс, я знаю
Старый 13.10.2016, 10:09   #184
Dinargo
Аватар для Dinargo
Миксуй бро
Старый 13.10.2016, 10:24   #185
=Valery=
Аватар для =Valery=
Всмысле перепутал? На стартере только одно подсоединение силового плюса - оно находится на втягивающем реле. А уж реле (в момент включения) подает этот плюс на стартер.
А "подкинул на втягивающее, а не на стартер" - это какая-то чушь), извиняюсь за выражение.
П.С. С днём рождения тебя!!! Пиши что да как, чем сможем - поможем, подскажем.
Старый 13.10.2016, 11:47   #186
Dinargo
Аватар для Dinargo
Сейчас подключил так +12 получается кинул на стартер и на втягивающее другой +12 и генератор,я что-то запутался,получается правильно будит +12 кидаю на втягивающее туда же генератор а другой стартер?
У меня приходят два +12в от аккума, первый толстый я подцепил на нижнюю где идет клемма с толстым медным открытым проводом к стартеру,мне сказали большой это стартер,а маленькое это втягивающее, короче как правильно мне эти два +12в от акб правильно подключать ? Или этот плюс что идет у меня второй лишний ?
Старый 13.10.2016, 11:51   #187
Вес репутации: 309
прикрути все красные на массу.
как можно вообще эти провода попутать и подключить не так? ты же их сам снимал
Старый 13.10.2016, 11:55   #188
Dinargo
Аватар для Dinargo
На массу куда? к втягивающему все 3?
Старый 13.10.2016, 12:00   #189
Вес репутации: 309
отвези авто к электрику, не мучай его
Старый 13.10.2016, 12:09   #190
Dinargo
Аватар для Dinargo
Ладно все понятно,если сложно ответить как нужно правильно сделать,не отвечай. Я вроде по русски написал,ЧТО У МЕНЯ ОТ КЛЕММЫ ДВА +12В,один я бросаю на втягивающее вместе с генератором,а второй тогда куда ? Вот две фото для того чтобы понять и попытаться помочь,а не глумиться. НА ПЕРВОЙ КОСЕ БыЛА только одна клемма с +12В питанием на косу,и такого жирного провода +12 в обратной части там нет! шел от клеммы второй +12 который и приходил на втягивающее! Может его надо убрать и все встанет на свои места ? будит один +12 который я кину на втягивающее стартера и гену?
Старый 13.10.2016, 12:13   #191
Вес репутации: 159
я всё не пойму, откуда третий провод
в изоленте что за шляпа?
Добавлено через 54 секунды
а коричневый провод, это что и куда?
я не представляю, как в этом можно запутаться, но глядя на фото, я просто в ступоре
Старый 13.10.2016, 12:15   #192
Dinargo
Аватар для Dinargo
Изолентой я замотал коробка треснутая была,а до мозгов специально сделал,чтобы доп защита была от влаги. Коричневый это красный просто он такого цвета это и есть +12 которая идет от клеммы на стартер,я же по русски обьяснил что сейчас у меня два +12,а на старой косе такого провода не было,вот я понять не могу толи мне этот провод ***** открутить и убрать и с Клеммы акб на косу будит приходить один +12 который пойдет на втягивающее+гена+на коробку предов.
Могу фото косы показать по мануалу там такая же,а которая была у меня от е30 колхоженная! там резинка не встает на заглушку где мозги,а новая родная получается,так вот в мануале подключения косы именно этот коричневый провод это и есть +12в от акб на стартер и генератор.
Старый 13.10.2016, 12:18   #193
Вес репутации: 159
Dinargo, у тебя на клемме стартера 4 плюса висит сейчас?
Старый 13.10.2016, 12:23   #194
Dinargo
Аватар для Dinargo
Нет не четыре а два,+гена
По схеме подключения
4 — плюсовые провода аккумуляторной батареи. В моем случае какой-то вандал обрезал их. В итоге из кабельной коробки косы (10) у меня торчал ежик из обрезанных красных, коричневых и коричневых в полоску проводов. Так вот все красные провода — это плюс. Все коричневые и коричневые в полоску — это минус;
11 — разъемы стартера. Черно-желтый провод — втягивающее реле, черно-зеленый провод — реле удержания (обратная связь, что стартер работает. Это правильно подключил.
12 — силовой плюсовой провод от аккумулятора к стартеру. Идет непосредственно с клеммы аккумулятора;
24 — провода подключения генератора. Толстый провод идет от плюса генератора к плюсу стартера и через провод 12 на плюсовую клемму аккумулятора. Тонкий синий провод идет на сигнальную лампу зарядки аккумулятора на приборке;
Старый 13.10.2016, 12:27   #195
Вес репутации: 159
а на фото я вижу 4
два красных, в изоленте и коричневый
Добавлено через 36 секунд
уверен?
Старый 13.10.2016, 12:31   #196
Вес репутации: 309
лишний )
Dinargo,мне не сложно помочь, просто ты судя по всему не поймёшь, а разжевывать я не хочу
Старый 13.10.2016, 12:32   #197
Dinargo
Аватар для Dinargo
а на фото я вижу 4
уверен?
На счет того,что тот коричневый минус сомневаюсь,он очень толстый и клемма большая плюсовая на нем,4 провода нету там еще раз один красный от генератора и красный тонкий и жирный темный это два +12в
Старый 13.10.2016, 12:36   #198
Вес репутации: 159
Dinargo, два красных на генератор? зачем два?
да и вообще, ты их прозванивал? т.е. знаешь где начало провода, пусть это будет стартер, и где конец??
Старый 13.10.2016, 12:43   #199
Werwen
Автомобиль: 325i, 1993
Werwen Нейтральная репутация
Жесть)) чел на стартере лишний провод. Один с косы идет на стартер плюс, потоньше на втягивающий и самый тонкий на бендикс. Они все на косе. Второй толстый +, подкл с генератора. ТАм же все понятно. Толстый с верху на панель реле и предохранителей. Что то ты там с пальца проблему высосал.
P.S. читал всю тему, сначала думал дпкв с дпрв перепутал. Другого не могло бы. А КЗ было 95% то что ток остался в цепи или не скинул клемо с акб.
Werwen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:47   #200
Dinargo
Аватар для Dinargo
лишний )
Ладно разберусь сейчас
На генератор нету двух от генератора идет на стартер.
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
