#176 |
Автомобиль: Е36, 320 1997г.
Мож кто подскажет. Стояли задние фонари с пластиковым нутром, все работало без проблем, но начали плавится платы под лампы и выглядели они не призентабельно, купил от американской е36 задние фонари с металлическими платами под патроны ламп, но мне указали, что они под большой б/к и какой то чек. Сейчас не горит один стоп сигнал (второй горит нормально), проверяли лампочки и патрон, они исправны. В чем может быть причина, или проводка или схема этих фонарей другая или вина в этом чеке?
#178 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kyxten,
ты думаешь он понял?
#180 |
Вес репутации: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Это экран от смг
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#181 |
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#182 |
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
После нас тишина. |
#183 |
Orland,
ну на Эм ке ж тоже можно всаживать на пол шишечки, по пенсионэрски, по эконометру
#184 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#185 |
Объяснил как мог, если ты все понял, но просто выделываешься, показывая свои знания и значимость это плохо, а если ты не понял вопроса и просишь его переформулировать, то я сам в этом не специалист, объяснил как мог.
А вот эти понты мне абсолютно неинтересны и "лить воду" или "не лить воду" позволяет название темы, если её не помнишь, то прочитай заново, пожалуйста. У меня в этой области нет знаний, были бы то не спрашивал бы. |
#186 | |
#187 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
power320, ды вроде всё понятно
![]() купил чел фонари, ему сказали, что они под чек, что такое чек, он в душе не знает, а сейчас, при установке, не горит один стоп-сигнал, может ли быть это связано с тем, что у него нет чек-контроля, а фонари под чек? ![]() Добавлено через 2 минуты feral, смотри прилегание патрона к плате фонаря, я, в своё время, тоже исправлял данные проблемы, методом подгиба, пайки и т.д., теперь всё норм.
#188 |
Сам понял что написал, причем здесь чек? Проверить провода куда идут и все, там все видно. Под чек идет еще один провод в проводке и схема несколько иная подключения, взял схему проводки и смотри куда и что идет. Чек контроль идет проверка по сопротивлению и проблема может быть только в сообщении об ошибке. Но если нет чек контроля то и вопросов не должно быть. Там 5 проводов и понять какой и куда не так и сложно. Я ставил фонари нового образца, ну поменял местами провода и все.
#189 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
feral, дядь, не пыли, какой вопрос такой и ответ. Если ты думаешь, что на такие вопросы в ЭТОЙ теме будет развернутый ответ, то ты заблуждаешься, т.к. вопрос для профильной темы. По юзай поиск или создай тему, если лень, и тебе расскажут чем отличаются чековые фанари от безчековых и как их правильно подключить чтобы все работало.
#190 |
Вот как пример, 2 минуты для поиска http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=274597
#191 |
#192 |
Да даже если он есть, из-за него фары не гаснут, он лишь пишет об ошибке, я бы понял по проблемы установки иных ламп (светодиодных) или же накаливания а чек пишет что не работают, вот это запара.
И еще, если работает один фонарь (скорей всего левый) то проверить по проводам какой куда идет вообще не проблема. |
#193 |
power320, дело в том что когда он есть половина проводов идет на фары через него и распиновка на фарах при этом другая.
А вообще дискуссия ни о чем из-за коряво заданного вопроса который мы все понимаем по разному, так что с ним пора заканчивать |
#194 | |
#196 |
Автомобиль: Е-36 318 m43b18 97 г.
Сказал(а) спасибо: 29
#197 |
volly, это не М-приборка, а самая обыкновенная, моя
![]() лампочки подсветки диодные, белые, пробовал ставить красные, не красиво, а с белыми понравилось на фото немного пятнами получилось, но это только на фото, в живую всё равномерно.
#198 |
#200 |
