Закрытая тема
Старый 31.08.2016, 17:13   #1976
Вес репутации: 158
SELENGER, разъем четырехконтактный, с мааааленькими пинами (мамы), овально/прямоугольной формы , их номера подписаны на разъеме, находится в районе бачка омывателя, в принципе, под капотом больше таких разъемов нет
ALEX_2568 вне форума
Старый 31.08.2016, 19:42   #1977
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 48
то же самое можно сымитировать в большом круглом разъеме х20, как я писал выше. Нужные пины следует замкнуть на массу
Рудольф вне форума
Старый 31.08.2016, 23:19   #1978
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Нашел , висит с низу бачка омывателя.
Скажите ,я там ничего не напортачу , вдруг перемкну не то че нить ? Ниче там не сгорит ?! А так беру скрепку и замыкаю 1 и 4 пин , завожу тачку , нажимаю кнопочку кондюка и вуаля ? Обороты должны вырости , печка переключиться в режим кондюка ? Заслонки там клапана и прочее ?
SELENGER вне форума
Старый 01.09.2016, 07:21   #1979
Вес репутации: 158
SELENGER, по идее, ничего не будет.
да, и должна включится первая скорость вентилятора
Старый 01.09.2016, 09:40   #1980
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Печки ?
SELENGER вне форума
Старый 01.09.2016, 09:45   #1981
Вес репутации: 158
SELENGER, охлаждения
Старый 01.09.2016, 10:29   #1982
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Так , а если там нет уже первой скорости ?
SELENGER вне форума
Старый 01.09.2016, 10:34   #1983
Вес репутации: 158
SELENGER, ну значит не включится
Добавлено через 14 секунд
вентилятор
Старый 01.09.2016, 10:43   #1984
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 58
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
вообще конечно правильней взять галету какую нибудь, слить калибровки, хх поправят бесплатно в интернете на чиптюнер форумах, и залить обратно.
Raf вне форума
Старый 01.09.2016, 11:12   #1985
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Сообщение от Raf Посмотреть сообщение
Возможно и так . Но кто такое сделает в нашей деревне ?! И потом каким образом кто их будет править ?! Мотор на валах на ресивере с распиленой гбц с поджатой степенью , попробуй его настрой . Понятное дело штатный регулятор в полном недоумении . Вроде как он пытается выровнять хх но тут же обрываются обороты . А кода даешь нагрузку, например ночью , когда включен свет и прочее , то тогда вообще обороты падают и мотор пытается заглохнуть. Единственно что я заметил , что если стоит покатиться машине то обороты хх выравниваются , регулятор при движении чуть добавляет оборотов холостого хода. Но стоит остановиться скорость падает на ноль , опять начинается дерганье то вверх то вниз.
SELENGER вне форума
Старый 01.09.2016, 11:39   #1986
Raf
Вес репутации: 58
просто хх поднять любой дурак сделает. ты ж этого изначально добиваешься.
Raf вне форума
Старый 01.09.2016, 13:15   #1987
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
Так точно ! Если любой дурак , то есть смысл заморочиться конечно Но надо сначала проверить варик с кондюком
SELENGER вне форума
Старый 04.09.2016, 20:56   #1988
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Предстоит замена плобовой прокладки . Хотел узнать:
1.Каким образом откручивается шкив коленвала? Как-то стартером можно сказали?
2. Забыл заказать сальник коленвала, если не дубовый, то можно и старый ведь оставить?
3. Герметиком нужно мазать?
4. Можно последовательность действий кратко?
Ingener55 вне форума
Старый 04.09.2016, 22:02   #1989
Вес репутации: 233
Тема для глупых вопросов
tis.bmwcats.com
Ольга320 вне форума
Старый 04.09.2016, 22:24   #1990
Вес репутации: 204
Чем отличаются задние амморты стандартные и для восточного пакета?
Viber 9109347325
Artem Shlykov вне форума
Старый 04.09.2016, 22:55   #1991
Ingener55
tis.bmwcats.com
Про шкив там как-то все равно не ясно
Старый 05.09.2016, 13:13   #1992
Ingener55
Для чего это делать?
Старый 05.09.2016, 18:35   #1993
Вес репутации: 204
Ingener55, шкиф можно открутить с помощником: поставить на скорость, выжать тормоз и головкой с воротком усиленным трубой открутить.
Viber 9109347325
Старый 05.09.2016, 20:12   #1994
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 48
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
снизу лежит резиновая прокладка, и она как бы "не дает" посадить верхнюю плоскость крышки вровень с плоскостью гбц, можно обойтись и без приблуды
Рудольф вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 06.09.2016, 20:35   #1995
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 39
Где находится масса двигателя м43 1,6 седан ? На коробке или на сам движок идёт ?
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
pronin вне форума
Старый 06.09.2016, 20:58   #1996
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
pronin, на правой лапе двигателя
youlazar вне форума
Старый 06.09.2016, 21:14   #1997
pronin
Вес репутации: 39
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
Расшифруй пожалуйста если есть картинка
Кстати чем черевата плохая масса на двигателе ?
pronin вне форума
Старый 06.09.2016, 23:05   #1998
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Знает кто?
Vladimir P. вне форума
Старый 07.09.2016, 06:25   #1999
Вес репутации: 158
Сообщение от pronin Посмотреть сообщение
на правой, той, которая справа, лапе двигателя, её даже сверху можно разглядеть, кусок провода, один конец к лапе прикручен, другой к лонжерону.
вот сядешь в машину, заводить, а она хрен, стартер не крутит, купишь новый стартер, поставишь, а она опять хрен, скажешь понятно, надо АКБ покупать, купишь, а всё равно не заводится вот знай, это масса плохая
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 07.09.2016, 10:16   #2000
pronin
Вес репутации: 39
ALEX_2568, спасибо нашёл. Весь потресканный от изоляции практически не чего не осталось видать местами голый провод. Для массы важна изоляция ? Менять его или нет?
Подскажите какой аккумулятор должен стоять на м43 1,6 ? Генератор 80 а у меня. Сказали что минимум 90 ампер должен быть аккумулятор , а у меня стоит 60 А Что то не верится что должен стоять 90-100А
pronin вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
