#1976 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Простите попутал, у Quadi
Добавлено через 25 минут Тут искать http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=300957
#1977 |
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Сказал(а) спасибо: 31
Благодарю!
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine BMW E36 316i 1.6 AT Compact |
#1978 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подскажите, задние подголовники от е34 станут на к нам диван?
#1979 |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1980 |
Хорошо, пусть будет так.
Задние подголовники которые были установлены в бмв е34, на задней полке, за спинкой заднего дивана, в два отверстия.(на каждый подголовник). Подойдут ли они (подголовники задние с бмв е34 ) на заднюю полку за задним диваном. для автомобиля бмв е36 седан 93года выпуска, зеленого цвета.? |
#1981 | |
![]() ![]() Есть же каталоги. все доступно. |
#1982 |
Вес репутации: 223 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
любая 5-ка шире чем 3-ка.
вопрос - подойдут ли мне диваны ? |
#1983 |
А передние? вроде похожи на наши.
#1984 |
#1985 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 33 ![]() ![]() ![]() |
Вопрос в тему!!! Возможно ли установить маховик КВ в др положение, т.е. стопорным отверстием не в ВМТ или не по метке переднего демпфера. На М52.
Суть такова: при выставлении ВМТ не получается сделать так чтоб и метка на демпфере и стопорное отверстие на маховике совпали.
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 |
#1986 | |
#1987 |
Или шкив не от неё
#1988 |
power320, проблема в установке фаз. Пробовал выставлять по маховику и по демпферу, если делать по маховику то она стартером не заводится, с толкача заводится, но слышна детонация и нет тяги. Если выставлять по метке демпфера то еще хуже.
На м52 метка на блоке с права от ДПКВ, а у меня метка на демпфере встает слева, думалне правильно демпфер установил, но еслиперекинуть его на один болт то он перескакивает правее метки. kyxten, не знаю не пробивал номер.
#1989 |
До сьема распред валов все ехало.
#1990 | |
Что то нет ничего про метки на демпфере. Что то не то делаешь. Вот точно. Ставь метку на маховике как сказано в инструкции. Маховик по иному не установишь. Там направляющая есть. |
#1991 |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=310095 глянь эту тему
#1992 |
power320, у меня эта направляющая на передней ступице КВ выбита на другую сторону зачем то
, но я ставлю на нее а метка там "ОIТ" или наоборот, не запомнил. А с сылью надо ознакомится
#1993 |
Есть машины немецкие и стиральные!!! А У ТЕБЯ КАКАЯ? М40=>М52 Последний раз редактировалось klim7887; 26.12.2018 в 12:19. |
#1994 |
#1995 |
klim7887, вмт по поршням смотришь или по валам?
#1996 |
И почему дупло фиксации около 20мм, а спец штифт 11,8мм, получается люфт 6мм???
#1997 |
kyxten, пробовал фазы и по метке депфера и по маховику. По маховику выходило лучше, но не хорошо.
#1998 |
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Последний раз редактировалось Sergey_Brain; 26.12.2018 в 12:55. |
#1999 |
#2000 |
Следующая тема «нужно ли менять направляющие если клапана погнуло»?
