#2001 |
Автомобиль: BMW E36 318iS 1993
Жили бы вы в Калининграде - было бы проще
![]() Сюда на ржавой машине, обратно на новой, со своими номерами.
Volvo S80 T6 2000г 2.8 BiTurbo 350 л.с. BMW 318iS 1993г 103kW BioPower ![]() Yamaha FZS 600 1999г 72kW |
#2002 |
Сказал(а) спасибо: 76
мужики, а вин код????????????????????????
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#2003 |
Cepёгa, очень легко переваривается кусок кузова с ВИН кодом..
Не первый раз
#2004 |
надо подумать
#2006 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
Скачай себе лучше ЕТК там все есть
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#2007 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
подскажите может кто сталкивался с таким,помпа и термостат в норме ,а печка внезапно начинает дуть холодным воздухом и машина очень быстро греется ,антифриз просто давит из бачка,и уже не первый раз задолбался всё разбирать
#2010 |
!!!!!!!!!!!!! сначало прочисть отверстие в расшерительном бачке к которому подходит тонкий шланг от радиатора, для этого понадобится шпилька от волос........ если она чистая то проверяй рабочая ли помпа...... заведи и на холостых снеми с бочка этот маленький шланг если с него тасол на бежит то помпу под замену............... ну, а если и тут всё нормально, то снимай ГБЦ и поговорим!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#2011 |
#2012 |
о маин гот, не дай боже,прогнал жижу сняв тонкий шланг и расширительного бачка ,тфу тфу вроде всё норм
#2013 |
так что нормально???
из тонкого шланга бежит тасол??? ОТВЕРСТИЕ В БОЧКЕ ПРОЧИСТИЛ или не забито??? оно очень важное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#2015 |
Автомобиль: BMW 325TDS
подскажите куда смотреть даещ газу чуть больше3000 оборотов и сразу закорается лампочка акумулятора ремень недаво менялся на новый.. щас вообщери заведенной машине горит. много гемороя снимать генератор?
Последний раз редактировалось mikola; 05.04.2012 в 16:42. |
#2016 |
Может ремень просто слабый?
#2017 |
да не ремень норм вроде как... что с амортизатиком который ремень натягивает я на нем всем своим весом повис и он даже не расслабился... когда его снял начал смотреть он даже незжиметца...
#2018 |
Там пружина внутри должен сжиматься, по крайней мере на рабочем двигателе видно как он работает
#2019 |
она вообще колом стоит( без нагрузки лампочка загораеться и тухнет а как даешь нагрузку когда загориться то напруга до12вольт падает
#2020 |
вчера заглохла не стого ни с сего, внезапно короче,постоял немного завелась поехал проехал 500метров заглох опять но уже на парковке ,в чём проблема не пойму ,спросил у дизелиста на тоёте сказал что так может быть при засорённой сетке в баке ,как это проверить,как до нею добраться?
Добавлено через 1 минуту да и про воздух в системе говорил ,как такое можно проверить? |
#2021 |
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Вопросы аксакалам.
![]() Где находится датчик давления воздуха на впуске(наддува)? Может ли заклинить перепускной клапан на турбине(т.н. байпас)?
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#2022 |
#2023 |
про воздух если от фильтра топливного к насосу тнвд идет прозрачный шлаг то будут видны пузырьки воздуха особенно при заведенной движке
#2025 |
