Старый 03.12.2013, 21:05   #2001
Вес репутации: 283
Olegik, да уж, всё дорожает Но я бы, если брать именно рычаги, взял бы 30-е Они должны быть дешевле.
Старый 03.12.2013, 21:16   #2002
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
я брал у Яра (на форуме Яр Владимирович) по цене я думаю нормально, мейле HD чуть по дороже но подвеска у меня и так жесткая а с мейле HD говорят еще жестче будет я этого не хочу. а так по поводу подвеске помнишь в дивноморске я жаловался на опорники, так вот оказалось что наружние шаровые накрылись а я больно то и не заморачивался думал что опорники и ### с ними дороги у нас аяяй так что ждал пока стойки накроются и вместе со стойками и поменяю а здесь оказалось что шаровым хана.
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 22:27   #2003
Вес репутации: 283
е46/4:
Поменял масло и фильтры. Машина обошлась без доливки масла, что не может не радовать. На свежем масле мотор даже мягче работать стал. Спасибо Олежику за приятные цены на Комму
е46/2:
Полез менять рычаги. Купил съёмник шаровых опор, хотел замутить некислый отчёт.
Но чуть подтянув его случилась печалька
Фотоотчёт в топку, молоток и выколотку в руки
Итак, рычаг снят. Теперь про отличия обычного и 338-го рычага
У обычного внешняя шаровая в резине. У 338-го жёсткая. По весу, расстоянию между опорами и т.д. рычаги не различаются.
То бишь, если провести аналогию с 36-ми, то как будто поставил 30-е рычаги вместо родных.
Рычаг на месте.
Так как машина на домкрате, решил поменять обычную накладку порога на м-техник. Снял старую, а там не всё в поряде. Сам порог замят, слава Богу без заломов - плавно. Вокруг отверстий под пистоны коррозия. Неплохой тест для хвалёного раст стопа
Весной займусь косяками, заодно и проверю работу раст стопа.
На месте. Вид
Для сравнения
Ползал в арке, решил поменять колхозные саморезы на родные винты
Завтра продолжу...
Старый 06.12.2013, 16:57   #2004
ДмитрийЮрьевич
привет Динис, для съема шаровых и рулевых давно начал использовать вот такой съемник.
очень понравился
Старый 06.12.2013, 18:56   #2005
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
А о точно замятие, а не технологичный излом завода?
вроде как у меня на купе тоже самое, в том же месте, той же формы
e30 320 1988г.
Старый 06.12.2013, 21:45   #2006
Вес репутации: 283
ДмитрийЮрьевич, Димыч, а как сохранить пыльник у опоры с таким съёмником?
Ну не знаю. Гляну завтра с другой стороны, но что-то на завод не похоже...
Старый 06.12.2013, 22:21   #2007
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83
Вот это съемник. Вот раньше делали с хорошим запасом прочности, а сейчас...
Илья Ма саракш...
Старый 07.12.2013, 02:11   #2008
ДмитрийЮрьевич
Динис я если снимаю шаровую или рулевой палец то как правило я их меняю, а просто снимать пока не приходилось. думаю если придется то буду долго и упорно выбивать их молотком по при помощи рычага.
Старый 07.12.2013, 21:15   #2009
Вес репутации: 283
е46/4:
Забыл вчера написать. Машина сломалась. Сгорела лампа ближнего света и печка дурит. Частенько стала дуть горячим воздухом при минимальной температуре на блоке управления климой. Лампу сегодня поменял, завтра покопаюсь с клапаном.
е46/2:
Добил сегодня рычаги и накладки на пороги
На левом пороге тоже странный технологический излом
Новый рычаг на месте. Старый выколачивал минут тридцать. Внешняя шаровая жестоко люфтила. Как я раньше не замечал
Удивило, что у датчика крена рычаг свободно проворачивается на оси. Как он должен работать? Диагностика жаловалась на оба неработающих датчика...
Потом черёд дошёл до ниши аккума. Грунт встал. Залил всё раст стопом
Намазал клеммы хренью ЛМ
Собрал
Осталось сделать развал схождение и, надеюсь, мой карман ждёт перекур. Из ближайших покупок намечены гламурные голубые BBS RK Kenny style На перспективу - шедоу лайн и карбон (сплиттеры, диффузор и зеркала(?)). Потом займусь салоном...
Старый 07.12.2013, 22:04   #2010
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 67
так голубые и оставишь или в перекрас?
Старый 07.12.2013, 22:08   #2011
Вес репутации: 283
_DreameR_, если получится всем объяснить, что они не голубые, а ярко-синие, то оставлю
Если серьёзно, то не решил пока. Акулыч нафотошопил их на мою машину, вроде неплохо выглядит. Но в мечтах золото, на край белый
Старый 07.12.2013, 22:11   #2012
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 1,165 сообщениях
в России никогда blue не переводили как синий
Старый 08.12.2013, 03:54   #2013
Вес репутации: 173
А что значит, поковыряюсь с клапаном? У меня тоже видимо с ним беда, на хх прохладно и обороты печка убавляет, при повышении оборотов - тепло и печка сама повышает скорость моторчика своего.
Как его ковырять?
Старый 08.12.2013, 12:10   #2014
Вес репутации: 283
Igorevich, поставлю печку на минимум (16 градусов), попью чайку, потрогаю шланг после клапана. Если горячий, адьос, бабанька, приплыли. Минус 3 рубля
Старый 08.12.2013, 12:16   #2015
Igorevich, поставлю печку на минимум (16 градусов), попью чайку, потрогаю шланг после клапана. Если горячий, адьос, бабанька, приплыли. Не видать мне рыбы на новый год
Старый 08.12.2013, 12:20   #2016
Вес репутации: 283
-А-,
Старый 08.12.2013, 16:52   #2017
Вес репутации: 173
Три - это еще по-божески.
Старый 08.12.2013, 22:45   #2018
Вес репутации: 283
е46/4:
Поковырялся с печкой. В гараже всё работает идеально. Температуру убавил до 16 - холодный воздух, прибавил до 32 - горячий. Хз, что за фигня. После езды в пробке его, видимо, клинит и начинается жара
Старый 08.12.2013, 22:51   #2019
_DreameR_
Вес репутации: 67
еж?
Старый 08.12.2013, 22:54   #2020
Вес репутации: 283
_DreameR_, к моему стыду, я не понимаю принцип работы этого устройства. И для чего он вообще. На седане скорость вентилятора прибавляется и убавляется. С температурой то же самое. Но, бывает, дурит клапан. Больше просто нечему
Старый 08.12.2013, 23:27   #2021
_DreameR_
Вес репутации: 67
резинка в клапане залипла и конус цепляется
Старый 08.12.2013, 23:51   #2022
profy09
Аватар для profy09
Автомобиль: BMW E36 1992
profy09 Нейтральная репутация
ваще крутая работа)
profy09 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 20:17   #2023
Вес репутации: 283
е46/2:
Съездил на регулировку с/р. Взорвал парнишке мозг. Всё сделали в итоге по феншую. Ковырялись часа полтора при условии, что всё крутилось без проблем. М-тех рычаги - жесть жёсткая. Целесообразность установки под вопросом. Теперь я чувствую, что наезжаю на лист газеты "Обожаю" российские направления...
Старый 09.12.2013, 22:21   #2024
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
HASHIRIYA, где делал сход-развал?
в александрове знаю только одно толковое место
Ф. Порше
Старый 09.12.2013, 22:33   #2025
Вес репутации: 283
Olegik, на фаэтоне Это второе место, где я делал. До этого ездил пару раз в сервис из белого кирпича, что рядом с бургервилем на геологах. Везде рукожопы и пытаются халявить. Но хантер не врёт
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +3.
