#2051 |
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
нужна замена прокладки гбц, ,якобы подтяжка либо замена цепей,возможно полировка башки,руки вроде не из жопы но в дизелях не разбираюсь ,моя первая дизельная машина
#2052 |
Автомобиль: e36 318tds, 97 г.в.
Кто подскажет 318 tds 97 г. Как отпустить болты крепления крышечки для регулировки подачи топлива с боку ТНВД. Там масляный стакан очень мешает.
#2053 | |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 47 ![]() |
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#2054 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
это понятно все, но откуда такой диагноз? Потому что антифриз уходит неизвестно куда?
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
#2055 |
да ,и шланг ож твёрдый как будто накачен воздухом,ож из разширительного бачка выдавливает,как крышку откроеш воздух выходит,я не знаю что это может быть все кого не спрошу говарят про прокладку
#2056 |
возможно выхлопные газы идут в ОЖ через прокладку или трещину в головке, попробуй морду задрать на работающем двигателе и включенной макс печке (горячий воздух чтобы дул) рукой сжимай-расжимай верхний патрубок радиатора до тех пор пока антифриз не перестанет уходить из бачка расширительного. Если не поможет тогда точно голова или прокладка
#2057 |
дело в том что я могу проездить неделю и всё будет нормально ,короче это не постаянно но уже чаше чем первые разы ,может добавилось из за того что мне в сервисе масла больше налили чем надо ,я конечно слил лишнего уже но всё же
#2058 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
dimon military, а как увеличить подачу топлива??? тнвд с электроникой
если не сложно объясни подробно. не могу завести.схватывает и глохнет. уже 2 недели не могу ладу дать.если можно то с картинками или хорошей литературой. выручай не пойму что за крышку.
BMW 325 TDS 1994г Последний раз редактировалось BOHUS; 14.04.2012 в 03:06. |
#2059 |
BOHUS, А с чего перестал заводиться то!!! Значит что-то сломалось. Может управляющая форсунка барахлит!??
#2060 |
mastershrus, после капиталки не могу завести. форсунка в норме. выше писал. схватывает и хлохнет. смотрел по форсенке , после того как схватил, резко сама по себе обрубается подача.
BMW 325 TDS 1994г |
#2061 |
Значит ТНВД режим пуска работает, а уже в холостой ход не переходит, все таки кажется что-то с датчиком не то. Еслиб было в подаче дело, то он работал подтраивал и очень не охотно глох. Лучше сначала попробуй угол подачи чуть повертеть...
Так думаю... могу ошибаться
#2062 |
mastershrus, уже вертел. что только не делал. а с каким датчиком проблема?????
BMW 325 TDS 1994г |
#2063 |
А вот это только диагностика скажет... даже предположить не могу. У нас так же было когда М52В25 перебирали полностью, при сборке надорвали провод датчика положения КВ... долго мучились
#2064 |
еще после попытки завистись тнвд жужит
BMW 325 TDS 1994г Последний раз редактировалось BOHUS; 14.04.2012 в 18:13. |
#2065 | |
На пальцах попробую объяснить потому что фото подходящего нет. Если смотреть сверху на тнвд две крышки верхняя и нижняя, нам нужна нижняя она на 4 болтах под 6-гранник немного ослабляешь болты и двигаешь еще в сторону салона потом затягиваешь болты и заводишь, как заведешь обороты холостые будут большие, глушишь двигатель и снова двигаешь крышку к радиатору до тех пор пока стрелка на тахометре не начнет тормозить на 1000 и плавно опускаться до холостых. Есть другой вариант чуть чуть затягиваешь болты чтоб на рабочем двигателе топливо не бежало из под крышки и не сильными ударами чем нибудь деревянным по крышке тнвд бьешь пока нормально не будет. Предварительно нужно будет снять воздушный коллектор.
Добавлено через 1 час 27 минут Цитата:
#2066 |
я пробовал крутить крышку которая сбоку тнвд, от нее еще провод идет на Эбу. Но я так понимаю не та? Нужна нижняя но вот какая не пойму.....
#2067 | |
#2068 |
#2069 |
dimon military,
это как я понял болт который красным обвиден и есть еще 3 таких????? и двигаеься то что обведено черным или синем и в каком цилиндре должна стоять управляющая форсунка?????И еще метка на звездочке тнвд совпадает ли со шпонкой????????
BMW 325 TDS 1994г Последний раз редактировалось BOHUS; 16.04.2012 в 03:53. |
#2070 |
Да все правильно один болт общий с верхней крышкой, насчет форсунки у меня на 4 цилиндре стоит а у кого то на 6
#2071 |
dimon military, а у меня на 5 стоит . и прочитать не где где должна стоять. а про звездочку не вкурсе??? а тоя думаю ужена перескок цепи, при сборке двигателя
BMW 325 TDS 1994г Последний раз редактировалось BOHUS; 16.04.2012 в 04:15. |
#2072 |
Черным цветом обведено смотри внимательно там всего 4 болта. Насчет звёздочки не в курсе посмотри как в ТИСе.
#2073 |
димон ну а форсунка каком цилиндре стоит -это важно. может тоже в 4 перекрутить( в 5 цилиндре по форумам не встречал)? что скажешь?
BMW 325 TDS 1994г |
#2074 |
У меня тоже на 4!!! Переставляй 100%! 4 и 6 параллельно работа, а 5 с 3 кажись....
По идее по меткам если ставить все, то шпонка ТНВД должна быть ровно на 12 часов, т.е. к верху!
#2075 |
да все точно
