Старый 07.03.2014, 02:59   #2076
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
А меня так и не прокатил....
да он и себя еще не прокатил
E36 сток
Дима XL
Старый 07.03.2014, 03:10   #2077
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
www.turbo-garage.pro
Старый 11.03.2014, 15:49   #2078
Два вопроса:
1. Бензонасос
На 3.2 евро топливная система работает на 5 бар, на зетке 2.8 - на 3.5, в данный момент мой бензонасос, рассчитанный на 3.5, пытается прокормить мотор, рассчитанный на 5.
Покупать тупо оригинал для Z3M считаю нецелесообразным, за эти деньги можно купить 4 Walbro или 3 Bosch 040-044/
Вопрос - надо или нет ? Кто сталкивался ?
2. Выхлоп
У меня сейчас стоит выхлоп, представляющий собой 2 трубы по 50 мм, для 2.8 - самое то. Коллекторы выпускные у меня сейчас стоят, соответственно, от 3.2, а дальше они срощены с теми самыми двумя трубами по 50. Банка у меня тоже с двумя входами по 50. На 3.2 евро стоят с завода 2 трубы по 60 или 63, не помню, это значительно больше.
Вопрос - надо ли переделывать выхлоп и надо ли к переделанному выхлопу искать другую банку с входами 60-63 ?
Старый 11.03.2014, 16:01   #2079
m50b20, Ром, даже чисто логически, столько сделав, забить на эти 2 мелочи - не целесообразно:-)
поменяй, чтобы все по феншую было! если надо 5 бар, значит их и надо нагнетать думаю...
а повыхлопу... ну х.з. у меня когда на 2,8 был выпуск от 323 мне казалось что после 3-4 тысяч ему очень тяжело дышать... мне кажеца Ольга до сих пор не поменяла выпуск на крабе:-) :-) :-) но могу ошибаться.
Добавлено через 29 секунд
да... и это мои делитанские мыслишки:-)
Старый 11.03.2014, 16:03   #2080
Насос-то я однозначно куплю, вопрос - какой ?
А по выхлопу - непонятно, многие америкосы пишут, что типа 50 мм нормуль
Старый 11.03.2014, 16:26   #2081
Вес репутации: 306
фэншуй должен быть фэншуйным ))
на фоне остальных трат, выхлоп не дорогой получается )
Старый 11.03.2014, 18:17   #2082
Shadrun
Мастер
Рома, ты лямбды вкрутил?
е36 325cabrio была(((
Старый 11.03.2014, 20:04   #2083
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
не приехали еще, завтра
Добавлено через 1 час 44 минуты
Есть еще мнения по насосу и выхлопу ?
Старый 11.03.2014, 20:27   #2084
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
m50b20, если на стоке выхлоп 63 мм - то думаю вопросы должны сами собой отпасть? Баварцы, а уж тем более отделение ///М не стало бы просто так делать трубы больше - не в их стиле
Ну а насос - может ему и не надо 5 бар, но на пиковых режимах вполне возможно до 4,5 дотягивает - ты ж на трек гоняешь - стоит ли экономить? Нет альтернатив оригинальному насосу?
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 20:35   #2085
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
С насосом решил, что воткну Пирбург от м5 е39, он тоже на 5 бар, должно быть ок, стоит 6200, оригинал от зетки 14 000 примерно , только в сборе
с выхлопом пока трогать не буду, когда мотор в полную силу заработает (т.е. будут лямбды и не будет ошибок по диагностике), тогда и буду смотреть
Старый 11.03.2014, 20:39   #2086
***TJ***
Аватар для ***TJ***
m50b20, выхлоп то в целом не самое трудное, сделан раз, будет сделан еще раз) Только не бюджет конечно, но все же и машинка не самая бюджетная
Старый 11.03.2014, 20:40   #2087
вопрос в целесообразности
Старый 11.03.2014, 20:43   #2088
***TJ***
Аватар для ***TJ***
m50b20, ну тогда проверяй на треке.. лучше в паре с М3..ну или Z3M понятнее станет в разы. Мы тут за монитором много не скажем. но если есть время - то возьми книжицу советскую, по постройке картинга - там есть расчет выпускной системы. Посчитай необходимый диаметр - вещь крайне полезная, ведь грамотный расчет позволяет добавить коней под капот. Думаю сам знаешь чем полезен правильный выпуск
Старый 11.03.2014, 20:57   #2089
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Картинг как правило 2х тактный, там все немного по другому ( и диаметр и длина выпуска имеет большую роль)
Ф. Порше
Старый 11.03.2014, 21:04   #2090
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Olegik, ну как правило, согласен. можно по-стараться и найти для 4х тактных;) Мне вот все никак не удается себя заставить почитать по этому поводу, для саморазвития интересно)
Старый 11.03.2014, 21:48   #2091
Каблук
а повыхлопу... ну х.з. у меня когда на 2,8 был выпуск от 323 мне казалось что после 3-4 тысяч ему очень тяжело дышать... мне кажеца Ольга до сих пор не поменяла выпуск на крабе:-) :-) :-) но могу ошибаться:-)
Не поменяла, потому что не уверена насчет мотора ;)
Старый 11.03.2014, 22:55   #2092
Вес репутации: 306
малый в кедах вроде владеет z3m кабер, обкатаешь и заедь с ним
Старый 11.03.2014, 23:10   #2093
кстати, выход из коллектора по внутреннему диаметру 52-53 мм примерно, вот и думай тут - нахрена дальше 63 ?
Старый 12.03.2014, 02:32   #2094
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
думаю, инженеры это неспроста сделали. и потом, сток - разный, М - равнодлинный. полагаю все просчитано по уму, иначе нафиг делать толще бы стали.
E36 сток
Дима XL
Старый 12.03.2014, 02:36   #2095
Речь о коллекторе с50, конечно
Старый 12.03.2014, 10:32   #2096
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Ром, вот все советуют переварить, а я советую пока об этом не думать. Это точно не влияет на ежедневную эксплуатацию, а гораздо важнее закончить сейчас работы по подготовке машины к номинальной работе в городе - лямбды-897мбды, с проводкой, всякой мелочевкой закончить. дальше у тебя будет все лето чтобы решить чего машине не хватает. Переварить трубы - работы на день-два. Не ввязывайся пока.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 12.03.2014, 10:57   #2097
Don
Аватар для Don
Вес репутации: 145
одно другому не мешает
E36 сток
Дима XL
Старый 12.03.2014, 11:19   #2098
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
Валерич, спасибо что делишься с нами своими интимностями
Старый 12.03.2014, 11:32   #2099
m50b20, когда продашь то уже, Ром?
Старый 12.03.2014, 11:37   #2100
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
///Maks Нейтральная репутация
Сразу, как все сделает
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
