#2101 |
Автомобиль: BMW E39 523i
Ребят, беда у меня, из под корпуса термостата снизу капал антифриз, я решил подтянуть и сорвал болт че мне теперь делать??????
#2102 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Снимать термостат, и нарезать резьбу больше если можно...
#2103 |
Блин блинский, еще и машина не заводиться, поворачиваю ключ и тишина что это может быть?
#2104 |
аккумулятор сел....
#2105 |
да нет=)
машина один раз завелась, потом я заглушил, еще раз 5 она не завелась, потом завелась, но была на скорости и заглохла, ощущение такое что где то что то не контачит Добавлено через 43 секунды и стартер не щелкает |
#2106 |
19SpaM88, плавающий дефект, эт только вскрытие....
#2108 |
то есть то нет...
![]() короче не всё так просто....
#2110 |
все завводиться бибика
не знаю что на неё нашло![]() Добавлено через 1 минуту завтра буду с сорванным болтом проблему решать |
#2112 |
Автомобиль: BMW 325i E46 M54B25
BMW 320i E36 M52B20 97 - продана (владение: 4г.2мес.23дня) BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня) Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный. Последний раз редактировалось Vexul; 06.02.2013 в 19:28. |
#2113 |
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vexul, Спасибо, Димк
буду стараться
Рязань - город дружелюбный! Мы первые сожгли Москву в 1177 году |
#2114 |
SWAT, С днем рождения !!!! Всего всего и побольше
Добавлено через 5 минут Подскажите кто нить: вобщем у меня из под крышки термостата так и капает антифриз, ну это пол беды, просто крыжку поменять и все, проблема в следующем: машина показывает градусов 90, печка стоит +32, наполную интенсивность обдува,дует не очень горячим (еле теплым) и машина начинает потихоньку греться, как только даешь газу до 4-5 тыс оборотов, начинает валить горячий воздух и температуда двигателя падает до 88 градусов, в чем проблема то???? воздушная пробка????
#2115 |
чтоб не капало, возьми новую прокладку под крышку термостата, они одноразовые, не греет, сначала попробуй удалить пробку, когда будешь удалять морду машины задери повыше...
#2116 |
течь у меня из за того что в корпусе термостата, где ложится прокладка термостата, внутренние бортики сломаны почти все, прокладка не ложиться куда надо вот и течь
#2117 |
#2119 |
#2121 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121 ![]() |
Санька (SWAT) никто не забыл поздравить с днюхой?? Пока еще не поздно--а то закатает катками своего асфальтоукладчика
![]() Добавлено через 1 минуту А все прочитал выше--не забыли
#2122 |
Два года я ездил нормально. Но стало по весне что-то холодно в салоне, перегревался мотор... А один раз закипел... Короче, как потом оказалось из форумов - система отопления слабое звено у всех бумеров... На как-нибудь не прошло... Сначала от перегрева лопнули фланцы, полетели шланги... Все поменял. Печка тоже компосировала мозги - то дует, то не дует, то обороты подавай. Надеялся на авось... Летом на рыбалке спал в машине, включил погреться - проснулся от ядовитого пара в салоне, под капотом - все было в антифриззззе
. Но поменял уже все сам! Ибо перестал верить в наши сервисы и в знакомства))))) Оказалось - разлетелся радиатор печки. Пришлось разбирать полсалона, но я его поменял!!!!!!! И собрал все обратно!!!!! Поменял и термостат с патрубком. Радиатор отопителя стоит 1500-2000 рублей. Термостат с трубкой (брать обязательно кольцо уплотнительное, оно с трубой в комплекте не идет) там все легко меняется... Сел в машину и при первых же морозах ездил как в бане в салоне!!!! Поездил месяцок и полетела помпа... Вытаскиваю ее третий день...Добавлено через 3 минуты На старом патрубке с термостатом от уплотнительного кольца одни ошметки были, поэтому у меня антифриз тоже брызгал. Всю эту хрень с отдельной покупкой термостата. с проверкой его в кипящей воде и т.д. - я откинул, так как стоит труба с термостатом не очень дорого. |
#2123 | |
Автомобиль: Бмв е53 х5 4.4
а это все к чему?
BMW e34 525 - sold/ BMW e39 520 - sold/ BMW e39 540 учусь ездить боком/ X5 e53 4.4 |
#2124 |
wiking, ого
новые люди ![]() Расскажи чтоли о себе, о машинке, подробности, фото и тд
#2125 |
19SpaM88, на термостат не похоже ни разу, причем тут тогда газу даешь и все проходит? Либо пробка либо тупа антифризу маловато. У тебя климат крутилки?
