Старый 20.01.2019, 01:10   #2101
Вес репутации: 223
задняя банка м3 юса как евро м3
средняя часть как 2.8
вроде так.
что -то сходилось, что то нет. не помню. давно было)
целиком помню трасса в м50 влетала на ура.
а в чем вопрос то?
Старый 20.01.2019, 01:11   #2102
М3 США средняя часть
328
Старый 20.01.2019, 01:13   #2103
2,5 взять проще будет состыковать. Там и переходник уже есть на 2 трубы. А ему еще 2 трубы придется стыковать со своими диаметр разный, можно и так конечно. Но я не стал бы так делать.
вот тут к стати не понял-если не брать М3 евро во внимание то остальные от 2.5 одинаковые по фланцу к коллектору
Старый 20.01.2019, 01:15   #2104
У него переход их двух в одну идет и у 2,5 переход из 2 в одну (это для одной лямбды сделали) поэтому проще будет так как переходник будет уже.
Старый 20.01.2019, 01:19   #2105
стоп!!!!! средняя часть у них взаимозаменяемая(в плане открутил прикрутил)(по фланцам)
собираем в кучу:
середина М3 юса и М52 одинаковые
банка у м52 с заслонкой
банка у М3 юса и М50 отличается термоэкраном
так?
Старый 20.01.2019, 01:20   #2106
У них у кого?
М44 и 2,5 М50 то нет.
2,5 и 2,8 по моему да.
2,0 и 2,5 М50 по моему так же да.
Старый 20.01.2019, 01:22   #2107
лямбды и их количество в расчет не берем
У них у кого?
у м50, м52 и м3 юса
Последний раз редактировалось kyxten; 20.01.2019 в 01:28.
Старый 20.01.2019, 01:23   #2108
так?
Нет там М3 идет банка. она вообще другая.
Банка от 2,5 или 2,8 весит 15 кг от М3 19 кг.
Старый 20.01.2019, 01:24   #2109
нет!
фланцы на коллекторе одинаковые, но после ката у б20-23 1 труба
Старый 20.01.2019, 01:25   #2110
М3 глушитель
328
Старый 20.01.2019, 01:25   #2111
тяжелый термоэкран
Старый 20.01.2019, 01:26   #2112
нет!
Если менять целиком выхлоп от коллектора.
Добавлено через 25 секунд
тяжелый термоэкран
нет она толще по объему
Старый 20.01.2019, 01:42   #2113
Chrome, начни читать с начала
трассы у М3 евро толще от начала до конца
М3 глушитель
М3 евро а не М3 юса
могу померить во вторник
есть середина с М3 юса, соответственно переход на банку будет не шире)))
а сейчас установлена середина от М3 евро и она толще от начала и до конца!!! и короче т.к. под равнодлинник
328
т.к. не верю схемам, то для меня осталось загадой какая середина соответствует М3 юса?
Вставь ссылкой. Жми на желтую иконку и выделением на фото выбери пункт сохранить адрес изображения и вставляй
треш начинается при загрузке фото и не важно с афони или с компа
Старый 20.01.2019, 02:00   #2114
М3 США
М3 евро
325
Последний раз редактировалось power320; 20.01.2019 в 03:19.
Старый 20.01.2019, 02:27   #2115
power320, так и есть!!!
но я не знаю какая середина у 2.8
писал по первым 2 фоткам
power320, спасибо, теперь уверен что середины у 2.8 и м3 юса одинаковые
до кучи середину м50 скинь
power320, сам же видишь по фоткам что юса и евро разные в диаметре и банки просто так не прикрутить?
отсюда и разница в весе того что ты скидывал
Добавлено через 10 секунд
ранее
Добавлено через 17 минут
от 2,5 стыковать проще.
надеюсь мы пришли к выводу что м3 юса, м52 и м50 стыковать одинаково ...
Последний раз редактировалось kyxten; 20.01.2019 в 02:37.
Старый 20.01.2019, 03:26   #2116
У меня выхлоп был М3 евро, там утолщение только от выпуска идет, к глушителю тоньше трубы. Мало того кольца ставятся на соединение с задней частью глушителя они размер труб нивелируют. Диаметр одинаковый практически.
Добавил.
Старый 20.01.2019, 09:38   #2117
puma59
Аватар для puma59
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 27
puma59 Нейтральная репутация
сам запутался
318is,sedan,м44. x3,е83,м54.
здесь был вася
Последний раз редактировалось puma59; 20.01.2019 в 10:44.
Старый 31.01.2019, 10:20   #2118
Вес репутации: 125
всем привет. подскажите, можно ли поставить диски от 3ер с вылетами ет43 и ет 50 на 5ер, где заводской вылет ет20?
Старый 31.01.2019, 14:09   #2119
maksbmw
Аватар для maksbmw
Автомобиль: ХОМЯК
Сказал(а) спасибо: 46
Pest_71, можно всё вкорячить
но я бы не делал так, надо проставки большие и болты длинные, а это риск
всё движется по кругу....
Старый 01.02.2019, 13:13   #2120
Подскажите эта деталь 41118186372 есть на всех кузовах или только М?
Старый 01.02.2019, 13:19   #2121
kyxten, Ну глянул в экзисте, в каталоги пишет что есть на 323i
Старый 01.02.2019, 14:59   #2122
Orland, по экзисту то да, а на драйве ввели в блуд
Старый 02.02.2019, 02:49   #2123
М только идут усилители под балку моста.
11 и 10 номер
Старый 03.02.2019, 18:21   #2124
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Привет, подскажите в чем разница тросиков газа на м52. в каталоге есть 2 вида: до 02/95 и после. визуально все одинаково. У меня авто 98 года, мотор с металлиеской клапанной крышкой, но дроссельная заслонка от другого комплекта, хз какой год. Любой подойдет?
Старый 05.02.2019, 10:51   #2125
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
dm-tk Нейтральная репутация
Привет, подскажите редуктор с компакта на седан встанет, если поставить заднию крышку с седана?
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
