Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 28.04.2012, 10:09   #2126
BOHUS
Аватар для BOHUS
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994г
BOHUS Нейтральная репутация
mikola, кинь на насос напрямую провода и проверь. реле находится рядом с блоком предохранителей, под отдельной крышкой , крайнеее к кузову. походит с таза 2110. качает еще лучше. сам ставил.полет нормальный
BMW 325 TDS 1994г
BOHUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 19:41   #2127
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49
mastershrus Нейтральная репутация
BOHUS, А точно крайнее к кузову?? Я чет вычислял - мне кажется второе от кузова, с дополнительной маленькой ножкой. Если ошибаюсь, то от чего это реле??
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 21:49   #2128
mastershrus
Вес репутации: 49
Сегодня попробовал изготовленный по эскизу съемник ТНВД... Резьбу на 28Х1,5 резали резцом, что на звезду накручивается. Так вот на 2 нитки навернул дальше туго очень идет. Чем можно прогнать резьбу?? Метчика такого у нас в городе я чувствю такгого не найду, уже все обыскал Еще шестигранник обнаружил там куда накручивается съемний, типа гайки на 13 кажись - что это??
Старый 30.04.2012, 11:37   #2129
mastershrus
Вес репутации: 49
Народ еще вопрос, кто знает где взять размеры подшипников на генератор ВАЛЕО 95А??
Старый 30.04.2012, 15:22   #2130
2man
Аватар для 2man
Автомобиль: e36 325tds
2man Нейтральная репутация
Всем привет. Есть проблема по 325tds M51.
Что на холодную, что на горячую долго нужно маслать стартером, чтоб завелась, но обнаружил такую закономерность: ключ во 2 положение, начинает гудеть насос, жду сек 5-7 пока не выключиться, завожу - все нормально, схватывает сразу.
Сначала подумал на свечи, но они же только на холодную отрабатывают, я прав?
Топливо в бак не уходит, проверял, если заведенную машину заглушить и сразу же попробовать завести, то тоже самое.
К компу пока подключить нету возможности(
BMW 325tdsA 12.94г. black
Последний раз редактировалось 2man; 30.04.2012 в 15:24.
2man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 21:00   #2131
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
комп вряд ли что покажет думаю цепь пора менять. Один знакомый с такими же симптомами разбирает двигатель так как манипуляции с ТНВД ни к чему не привели ну это не 100% вскрытие покажет.....
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
проще старые снять и посмотреть
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2012, 21:01   #2132
mastershrus
Вес репутации: 49
2man, У меня абсолютно тоже самое. Но я замечал что у мну капает с ТНВД с корпуса... А так же насос в баке качает теперь через раз. Т.е. на холодную срабатывает и накачивает до отключения реле и заводится быстро, а вот чуть теплый уже вообще или тока с третьего раза накачивает...
Добавлено через 51 секунду
dimon military, ДЫ вот это то да тока вот на разобранном генераторе, уже за ними не съездиешь
Так что придется наверно все таки так и делать ((
Старый 30.04.2012, 21:53   #2133
2man
Аватар для 2man
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
Я так понимаю, если цепь растянулась, то она должна начать шуметь... Хотя хз, у меня первая машина дизельная, может я не слышу просто) Знакомый может разбирает, т.к. компрессия слабая? А то какой же смысл разбирать исправный двигатель...
mastershrus, судя по экзисту, насос в баке там слабенький совсем, на 0,5 бара только. Вряд ли его не хватает, но у меня его даже на холостых слышно, как работает, а по идее не должно. Может китай какой стоит. Хотя другу на бензинку как-то заказывали бензонасос бошевский, приехал пр-ва китай, работал еще громче, чем уставший еле качающий оригинал
Старый 30.04.2012, 23:45   #2134
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 58
Прямой Нейтральная репутация
всем доброго времени суток в этой ветке )
\хотел уточнить по теории:
1. каким образом на м51 осуществляется связь педали газа и тнвд?
2. что есть механический тнвд и электронный тнвд? у нас который стоит?..
запутался. вскорепредстоит завести м51, котоый покоится уже 3й год ))
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 07:42   #2135
dimon military
Вес репутации: 39
Сообщение от 2man Посмотреть сообщение
не факт что шуметь будет, возможно перескочила на зуб и насчет компрессии возможно самому интересно что будет.
насчет насоса в баке если все герметично даже при неисправном насосе можно ездить без проблем сам проверял хватает насоса низкого давления ТНВД. насос работает вместе со свечами накаливания и когда двигатель заведен у меня стоит оригинал слышно его только на холодную перед запуском....
Сообщение от Прямой Посмотреть сообщение
1 через мозги т.е. педаль-датчик положения педали-ДДЕ-ЭБУ тнвд
2 у нас электронный стоит обычно, хотя ставят некоторые и механику. Отличить просто с правой стороны ТНВД жгут проводов идет, а на механике от педали тросик идет на ТНВД
dimon military вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 14:13   #2136
2man
Аватар для 2man
По поводу герметичности с насоса у меня ничего не течет, но сегодня обнаружил под 6 форсункой небольшую лужицу и заглушенный вакуумный шланг. К сожалению фотку прикрепмить не могу, т.к. с телефона пишу. Поаробую объяснить на пальцах- с 5й на 6ую ыорсунку вакуумник приходит, а выход из 6й заглушен болтом. Так и должно быть? Вообще такое впечатлен е, что она не закручена до конуа, но я пока побоялся ее трогать. По хорошему надо снммать коллектор, а он у меня и так на герметике посажен вместо прокладки(
Старый 01.05.2012, 14:38   #2137
dimon military
Вес репутации: 39
да так и должно, только в посадочном месте форсунки сухо должно быть
Последний раз редактировалось dimon military; 01.05.2012 в 15:11.
Старый 01.05.2012, 18:59   #2138
mikola
Автомобиль: BMW 325TDS
mikola Нейтральная репутация
mastershrus, с насосом что в баке и у меня похожая беда как прогрееться как включишь зажигание не работает как заведеш работает... и бывает на ходу вырубаеться((( че может быть хз... может реле или насос доживает свои деньки
mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:35   #2139
Somns
Аватар для Somns
Автомобиль: 325TDS 96
Somns Нейтральная репутация
2man, Попробуй на холодную отключить клапан опережения и запустить. Посмотри как запустится.
BMW 318i M40 91г. продана.
BMW 325 TDS 96г. седан.
BMW 330 XD 03г. седан.
Somns вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 19:50   #2140
dimon military
Вес репутации: 39
Тут все сложнее одни и те же симптомы что на холодную что на горючую думаю все таки дело в позднем зажигании если конечно все остальное работает и топливная система без воздуха.
Старый 01.05.2012, 20:22   #2141
2man
Аватар для 2man
Вы не совсем правильно меня поняли или я не правильно объяснил.
На холодную - ключ во 2 положение, жду пока перестанет работать насос в баке, завожу - схватывает практически сразу.
На горячую - ключ во 2е положение, насоса не слышно, завожу - крутится стартером секунд 4-5, потом схватывает. Иногда если подольше подержать ключ во 2м положении схватывает быстрее.
Позырьки воздуха пару раз наблюдал на трубке от фильтра к тнвд, но немного, подумал не критично, поэтому как-то и не придал этому внимания. За совет спасибо. Почитал мануал по удалению воздуха, попробую, потом отпишусь
Старый 01.05.2012, 21:30   #2142
mastershrus
Вес репутации: 49
Разобрал сегодня турбину фотки о писание завтра, сегодня сил нету. И заодно поменял насос в баке, поставил АТэС - написано - мадэ ин германия
Тоже завтра выложу.
Оказывается в турбине нет ничего сложного, везде защиты от дурака присутствуют, где нужно !!
Есть только не большие различия в рем-комплекте и оригинале...
Старый 01.05.2012, 23:32   #2143
mastershrus
Вес репутации: 49
Щас разобрал рэлюху на эл насос в баке - все работает (релюха)
Но проблема не решена...
Машина на горячую не включает эл насос. Когда постоит остынет, то включает и заводится хорошо. На горячую насос включается только вместе со стартером и работает все время пока работает двигатель. Когда глушишь, то прям даже слышно как релюха отщелкивает...
Что может быть???
Старый 02.05.2012, 00:43   #2144
2man
Аватар для 2man
Что может быть???
+1 к вопросу, прокачал все топливные шланги и не помогло(
Добавлено через 42 секунды
ATS если честно то еще Г
Старый 02.05.2012, 04:03   #2145
dimon military
Вес репутации: 39
Насос правильно работает, запуск на горячую главная беда М51 и причин море: воздух в системе, умирающий плунжер, забитый обратный клапан, стартер и акб. Нужно найти причину и устранить или проще поставить обманку будет горячий запуск со свечами и насосом.
Последний раз редактировалось dimon military; 02.05.2012 в 10:34.
Старый 02.05.2012, 11:16   #2146
mikola
mastershrus, может просто насос уже устал? разговаривал с одним челом говорит может просто насос перегреваеться или щеткам хана, ещо посоветовал попробывать один включает зажигание а второй справа бьет по баку... а так посоветал не ипать мозг и купить новый насос...
dimon military, а че тогда может быть когда топлива остаеться литров 8-10 глохнет и ни как не завести..(( пока насос на прямую не подключишь уже три раза так было...топливнй фильтр новый. воздуха нет в системе, а обратный клапан это тот который на корпусе тнвд стоит?
Старый 02.05.2012, 12:00   #2147
2man
Аватар для 2man
mikola, человек выше написал, что поставил новый насос в баке и не помогло
Старый 02.05.2012, 14:48   #2148
dimon military
Вес репутации: 39
Сообщение от mikola Посмотреть сообщение
да к нему еще обратка подходит насчет остатка в баке у меня было около 20 литров и машина стояла с небольшим креном влево завелась выработала топливо из фильтра и все умерла теперь меньше 25 литров в баке не бывает хрен знает почему все не вырабатывает может система перелива забита или датчики уровня врут
Старый 02.05.2012, 20:57   #2149
mastershrus
Вес репутации: 49
Во что нашел про устройство и принцип работы наших и не совсем насосов ТНВД
http://bbsv.ru/repair/tnvd1/page10.htm
Народ, где можно если что купить плунжер на мой насос, новый!!
Старый 03.05.2012, 03:46   #2150
dimon military
Вес репутации: 39
Лучше восстановить старый чем попасть на китайскую подделку
Уверен что плунжер?
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
