Старый 21.03.2014, 22:21   #2151
m50b20, Ром, ты в курсе, кто Ваня?
Без обид, но вы все сантехники перед ним
Я -да, Саня нет
В дальнейшие сантехнические споры вступать не хочу.
Мне достаточно того, что так ездят тысячи машин, причем многие из них по треку
ИМХО: Не стоит экономить на тормозах, лучше купить готовые роторы
Да, чем они от готовых отличаются ?
Шляпы у меня эти же самые, роторы тоже
http://proma-brakes.ru/product.php?id=54
Старый 21.03.2014, 22:40   #2152
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Откуда инфа ?
какая именно?
Старый 21.03.2014, 22:50   #2153
Вот эта
насос этот давит будь здоров, но по производительности он тебе почти в притык, присмотрись к 0 580 254 005, при тех-же мясогабаритах производительнее на 65% при нужном тебе давлении, из минусов - будет шумнее.
Старый 21.03.2014, 23:42   #2154
Sander
Аватар для Sander
m50b20, у 0580254040 производительность если не ошибаюсь 102л/ч, может отдать по 283 сс/мин на каждую форсунку, а форсунки у тебя кушают 254 сс/мин., 10% это не запас а впритык, у 0 580 254 005 - по каталогу Bosch идет 168 л/ч, если верить exist шел на FERRARI 412 I (4.9 [F 101 E..] 340 л.с. Бензин)
Старый 21.03.2014, 23:49   #2155
Это на 3-х барах, на 5 - 235 вроде как
Старый 22.03.2014, 00:05   #2156
Sander
Аватар для Sander
хз, вряд ли, по форсам данные из даташита, по насосам тоже, может данные корявые - перепроверь сам у меня нет доступа к правильному каталогу BOSCH, только общедоступные...
0580254040 - 102 (произв-ть л/ч), 650 (Сист.давление макс, кРа), 800 (макс давление, кРа), 1800 (Обороты), 11 (Потреб.ток макс, А),, 60 (диаметр), 169 (длинна);
0580254005 - 168 (произв-ть л/ч), 500 (Сист.давление макс, кРа), 800 (макс давление, кРа), 2800 (Обороты), 10 (Потреб.ток макс, А),, 60 (диаметр), 169 (длинна).
Старый 22.03.2014, 04:35   #2157
Blaster_SS
Turboshtein
Аватар для Blaster_SS
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Blaster_SS Нейтральная репутация
... а форсунки у тебя кушают 254 сс/мин., 10% это не запас а впритык...
Если форсунка кушает 254сс/мин значит она зависла и ничего не дозирует. Обычно по рабочему циклу форсунок есть запас процентов 20.
M50b30 на дросселях 280лс
Dyno plot:htpp://photofile.ru/users/turbobimmer/96178299/119054905
Blaster_SS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 06:50   #2158
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Blaster_SS Посмотреть сообщение
я думаю она нормально там все отрабатывает при данной нагрузке и никуда не чего не зависает....
тем более, значит может жрать еще больше и при этом нормально дозировать или что имелось ввиду?
Старый 23.03.2014, 16:20   #2159
Вискомуфту менять надо....
Старый 23.03.2014, 17:44   #2160
m50b20, как определил? симптоматика какая?
греется?
Старый 23.03.2014, 17:45   #2161
греется?
наоборот, постоянно фигачит
Старый 23.03.2014, 18:23   #2162
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
я брал саш за штуки три, отлично работает. у меня есть рабочая, но слегка люфтит. заметно, только, если рукой подергать. нада?
645 ci сейчас.
Старый 23.03.2014, 18:27   #2163
Да я уже в мцентре, меняю )
Спасибо !
Старый 23.03.2014, 20:49   #2164
Однако муфта много сил забирает, даже у С50
не 5 и не 20
Старый 23.03.2014, 21:05   #2165
m50b20, да дино проверить бы сколько, ради спортивного интереса
Старый 23.03.2014, 21:07   #2166
Обязательно замер будет
Или проверить, сколько муфта отбирает ? )
Старый 23.03.2014, 21:08   #2167
Stasik
Аватар для Stasik
не 5 и не 20
а радиаторы в каком состоянии? мыл? я, вот разницы в такую погоду не чую
645 ci сейчас.
Старый 23.03.2014, 21:09   #2168
Основной новый, остальные мытые
Я поменял муфту только что и разница пипец
На 2.8 тоже сильно ощущалось
Старый 23.03.2014, 21:10   #2169
да, именно муфта интересна
одно дело теория - другое реальный замер
Добавлено через 52 секунды
с другой стороны лошади то снимаются с мотора с навесным
Добавлено через 19 секунд
имеется ввиду на заводе и указываются потом в характеристике
Старый 23.03.2014, 21:11   #2170
Неисправная (постоянно работающая) муфта отнимает.
Исправная, но нагретая - соответственно
Старый 23.03.2014, 21:21   #2171
m50b20, в переходе на электо вентилятор смысл есть и демонтаже муфты?
Старый 23.03.2014, 21:23   #2172
Да фиг знает, кто что говорит
Наверное есть, но это последнее, чем я в этой машине займусь
Старый 23.03.2014, 22:36   #2173
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
снова сдаем на замер?
Старый 23.03.2014, 22:37   #2174
Мысль !
Старый 23.03.2014, 22:53   #2175
Shadrun
Мастер
На трек лучше электро! Кстати на м3 е46 муфта, на z4m с таким же мотором электро и масло кулер увеличен... Странная логика, но моё личное мнение- муфта это уг, на всех современных тачках электро! И кстати на современных машинах компрессоры кондея нового поколения, электопомпы, электрорейки, генераторы с обгонными муфтами и логическим управлением, за электромобилями будущее короче говоря)))
Рома ставь тюнячку с импульсным управлением и не любисебемозги
е36 325cabrio была(((
Shadrun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
