Старый 19.01.2014, 22:39   #2176
Вчерашние мытарства
Виновник торжества
Старый 19.01.2014, 22:53   #2177
Вес репутации: 204
Виновник торжества
Резиновый дезертир!
Viber 9109347325
Старый 19.01.2014, 22:57   #2178
Вес репутации: 173
Шланг был оригинал?
Старый 19.01.2014, 23:00   #2179
Борис325
Аватар для Борис325
Автомобиль: 325 92г,Х5:)
Борис325 Нейтральная репутация
устал бедняга
хомяк 3.0
Борис325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 23:04   #2180
Резиновый дезертир!
Ага, ещё какой донган
Шланг был оригинал?
Да. Родной ещё, наверное...
Сообщение от Борис325 Посмотреть сообщение
устал бедняга
Тоже пришёл к такому мнению.
Старый 19.01.2014, 23:48   #2181
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,365
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Да уж А вроде машина поновей и проблем должно быть поменьше.
Старый 20.01.2014, 11:22   #2182
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
таже фигня была недавно: отвез родителей домой и смотрю пар из под капота, думаю, что за пару сфетоворов я уже видел пар, но подумал что выхлопные газы догнали при торможении, выхожу открываю капот-все в тосоле...
тоже верхний патрубок тока дирачка была маленькая и я так до дома доехал, временно натянул более узкий патрубок от москвича)))
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 20:47   #2183
zM@K
Автомобиль: BMW
zM@K Нейтральная репутация
Wink
Утром машина, постояв на улице около часа, отказала в открытии водительской двери снаружи. Открыв дверь изнутри, не смог закрыть её
Привет. Как раз звонил тебе за неделю )
Залил WDэшкой
(Но многие не рекомендуют так как со временем ведешка замерзает кашкой)
сам механизм замка, над замком есть заглушка её вытащил и туда по брызгал.
Потом после того как заглушил открываю дверь, минуток на 3-5 что бы проветрилось. и пока что все открывается )
Причины
1. Вода в оплетке тросика-тяги.
2. Грязь в замке (остатки wd40, разнообразных смазок и размораживателей), которая хапает воду и препятствует движению защелки.
3. Механический износ защелки, а именно в местах соприкосновения с собачкой.
4. Механический износ (поломка) кронштейна ручки, в том числе тросика-тяги.
zM@K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 12:20   #2184
Сообщение от zM@K Посмотреть сообщение
Вот моя беда. Ручка "берёт" в самом конце хода. Даже в тёплую погоду только везунчик или человек знающий может открыть водительскую дверь моей машины. А в мороз всё усугубляется...
е46/4:
Сегодня седанка навыкидывала фортелей. Намыл вечером машину, открыл все двери и багажник, чтобы за ночь всё просохло. Свет в салоне выключил. В багажнике, к сожалению, этого сделать нельзя. Утром в запуске отказано. Опять горит дальний и щелчки втягивающего реле. Аккум, сцуко, сдох от двух 10-ти ваттных лампочек Толкнули, уже не привыкать. Хозяйка поехала домой, и по дороге погас ближний свет. Вроде как сначала одна сторона, потом вторая. Лампы перегорели? Пред? Будем разбираться... А вот с аккумом не знаю чего делать. Машина может простоять неделю на холоде и без проблем запуститься. А может сдохнуть за 4(!!!) часа от двух лампочек. Купить новый аккум пока не позволяет жаба, надо убедиться, что косяк именно в нём, а не в проводке авто...
Старый 22.01.2014, 21:17   #2185
Вес репутации: 306
2 лампы высаживают и новый аккум
Старый 22.01.2014, 21:29   #2186
eternal life, не верю. В тепле за 4 часа?
Фары, кстати, починил. Просто постучался в стекло
Старый 22.01.2014, 21:36   #2187
ты их разбудил?
Старый 22.01.2014, 21:41   #2188
chaos, так и есть С потеплением пролью разъёмы вд-шкой.
Старый 22.01.2014, 21:43   #2189
Читаю здесь, смотрю 46 клуп и всё думаю - надо оно ещё одно старое ведро или ну его наx?
Старый 22.01.2014, 21:47   #2190
Мой гараж :)
Лампы в багажнике опасные, у меня они высаживали аккум не раз) я их боюсь))))
Старый 22.01.2014, 21:48   #2191
Андрюх, если есть возможность взять нового биммера, даже не думай Всё, что старше 3-х лет - одинаковое. В большей или меньшей степени.
Благо, делаем всё своими руками, а поломки огромными тратами на з/п не напрягают...
Старый 22.01.2014, 21:51   #2192
Ты хочешь об этом поговорить?
Старый 22.01.2014, 21:51   #2193
Про новый пока речи нет
а лампа в багажнике - она, cyка, подлая
Старый 22.01.2014, 21:59   #2194
А ну брысь в топик о фотках, флудеры!
А ты присмотрись Не всё так страшно. Мы с Олежиком рассматривали предложения по ссудам на минимальную f20. С первоначальным взносом в 30% очень неплохие условия...
Старый 22.01.2014, 22:30   #2195
Мой гараж :)
Минимальная ф20 барахло)))
Старый 22.01.2014, 22:35   #2196
zM@K
Автомобиль: BMW
Кувалда хорошо только в новые F без компа не чего делать.
Даже колодки что бы поменять надо комп!!!
И проездят они максимум 3 года и сыпаться начнут.
Последние 7 из мастерских не выезжают (((( Печаль ((((
Старый 23.01.2014, 01:23   #2197
taller
taller Нейтральная репутация
на 46 кузове можно отверткой защелкнуть замок на крышке багажника-тогда лампочка потухнет.
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 10:31   #2198
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
HASHIRIYA, в 46х регулируются замки касательно реакции на наружние ручки - в тисе все подробно расписано! эт я про: "Ручка "берёт" в самом конце хода..."
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 11:39   #2199
да, пришлось менять из за неё блок сигнализации.
Старый 23.01.2014, 11:57   #2200
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 83
Денис!!!
Все твои симптомы по открыванию вод. двери и по высаживанию АКБ говорят о том, что у тебя лопнула скоба ручки водительской двери. Сама ручка вверху, а скоба как бы ниже положенного и дергает замок при максимальном положении ручки вверх. В результате не дожимается микровыключатель обогрева замка (т.е, ручка как бы поднята и активирован режим подогрева), как следствие - замок постоянно подогревается, отсюда и высаживание батареи. В мороз садить акумм в ноль очень чревато: выделяющаяся вода при падении заряда замерзает и приводит к печальным последствиям: разрушение внутренностей и даже внешней коробки АКБ.
Вскрой дверь и проверь. Поскольку скоба надломлена, то скоро она уйдет еще дальше и ты уже не сможешь открыть дверь.
На фото кружком обведен микровыключатель включения обогрева (выключенное положение - нажато, включенное - отжато).
Стрелкой показано положение скобы ручки, которая жмет на замок, в положении, когда коромысло надломлено.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 23.01.2014 в 12:23.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
