#201 |
Автомобиль: E60 09
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#202 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
Добавлено через 5 минут не обязательно если есть зке4... с силовыми да, только доводчиком. вот мое с зке4, умным люком, и сторонней сигой Добавлено через 1 минуту |
#203 |
Сказал(а) спасибо: 15
Сигналка родная
Добавлено через 53 секунды Если ключом держу в закрытии то стекла и люк закрываются.Хочется чтобы такое было при нажатии с брелка а не с ключа
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
#204 |
#205 |
родная сигналка
#206 |
68-artem,ставишь стороннюю сигналку с програмированием импульса, на закрывание, на 20 секунд, подключаешь 4 пин открывание, 17 закрывание, всё. на сигналке можно подключить всего 5-7 проводов, +12, -12, зажигание, блок зке 2 провода ).
Остальное остаётся, концевики: двери, капот, крышка багажника; матюкальник, допканалы. Сигналка такая от рубля и выше стоит, в зависимости от модели, с жк дисплеем дороже )
#207 |
есть у меня отдельный блок доводчик стекол,с помощью его не получится?
#208 |
Вес репутации: 159 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
68-artem, если силовые кнопки, ЭСП до рестайл, то можно, если импульсные, рестайл, то не знаю, надо схемы смотреть, но думаю тоже можно.
#209 |
ALEX_2568,на не силовых управление по минусу идёт, с кнопок на блок )
68-artem,я не пробовал, но теоретически можно. Примерно будет выглядеть так: режешь с 17 пина повод, со стороны сигналки на желтый подключаешь, со стороны блока зке на голубой, чёрный и красный соответственно - и + )) ![]() ps но всё это теория, обычный доводчик, который продаётся в магазине на пик контроллере и контроллер отключает доводчик, когда возрастает нагрузка от мотора. А при моём совете, нагрузки не будет, можно сжечь мотор. ps2 можно взять на 4 стекла и врезаться в провода на моторы после блока, но люк ты так не победишь
#210 |
Хотя бы стекла победить
#211 |
#212 |
у меня нет сигналки,блок комфорта такой
#213 |
68-artem, у когда ключом долго держишь, закрываются стекла?
#214 |
да,есть такое,хочется чтобы при закрытии дверей с брелка и стекла подымались
#216 |
заводской ключ с тремя кнопками
#217 |
68-artem, ну так вроде им и можно закрывать, нужно кнопку просто держать, у тебя это вроде работает. А про брелок я так и не понял
#218 | |
Добавлено через 46 секунд Хочется чтобы на кнопку нажимать и все а не тыкать в личинку ключом постоянно
#219 |
68-artem, понял, хочешь чтобы на ключе раз нажал и всё закрылось?
#220 |
ну или хоть два раза.Лиж бы дистанционно
#222 |
68-artem,чтото придумал, после обеда по пытаюсь изобразить
#223 |
Ну я вечером сегодня хотел бы попробывать варианты какие если будут
#224 |
ну так в чом проблема то? в оригинале на 17пин идет короткий плюс(с модуля управления радиоканалом) что бы цз закрылись. этого импульса не хватает что бы дожать окна и люк. значит этот импульс надо увеличить. как минимум надо искать реле времени на 12в с возможностью(или без таковой) регулировать задержку срабатывания контакта скажем с 1с до 20-30с... элементарно
в моем случае, функию реле времени, выполнял отдельный выход нештатной сиги, в 40с как раз для дожатия окон. правда там выход был минусовый а на 17пин надо плюс, пришлось релюхой инвертировать |
#225 |
68-artem, Начнем с самого простого
Доводчик: красно-черный и красный провод -- "+" черный провод -- "-" Бело-красный -- "17й пин желтого разъёма ЗКЕ" Проверь, с чем звониться сине-серый провод блока ЗКЕ когда не предпринимаешь никаких действий, если ни с чем, это отлично потом проверь, какая полярность появляется на сине-сером проводе при нажатии кнопки закрыть, если "+" то к сине-серому проводу подключаешь бело-желтый провод доводчика, если "-" то желтый провод. Если сине-серый провод, в нормальном положении, с чемто звониться, то проведи такиеже манипуляции, прозвонку, с черным и белым проводом. Вобщем нужно найти из этих трех проводов, тот, который в нормальном положении не звонится ни с "+" ни с "-", а при закрытии авто на нем появляется или "+" или "-" Единственное, может не хватить времени доводчику, т.к. в инструкции написано, что время сигнала 18+-3сек, а про штатный доводчик, что время сигнала должно быть 20-40сек, но может и прокатит. Засеки точно, сколько ты держишь ключ, чтобы сработал штатный доводчик, если укладываешься в 18сек, то, я думаю, должно получиться.
