#201 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Странно не то слово... Именно отсюда предположение, что залегли именно маслосъемные кольца(или это бред полный)??? Масло кстати мобил 5в50.
#202 |
У меня такая же беда, стала кушать масло не по детски... Раньше заливал полусинтетику кастрол 4W40, масло не кушала, но потом как в мороз -30 машина не завелась, перешел на синтетику 5W40, но стала масло жрать + дымит сильно при разгоне. Грешу на масло или маслосъеным колпачкам пипец пришел..
Кто в теме, отпишите, что могет быть?!
325i 1993 E36 M50 2,5 АКПП |
#203 |
Литр на 1000 чере МСК???? Это реально, говорят максимум через них грам200 может быть ... Хотя движку крутят не слабо, и дымок несильный только после прогазовок хороших///
#205 |
Вообще от механиков предложение было залить чачу для устранения течей через сальники... Вроде через 3000-500 км мск если задубели-отойдут. Или это бред все( механик спец по тазам советовал////
#206 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я делал раскоксовку. Лавром
Правда на японце. 2.0 шесть котлов Прогрел, отключил зажигание, на горячую вынул свечу, залил жидкости, закрутил свечу и т.д... Надо ждать минимум час. Я оставил на ночь. Потом утром вынул свечи, почистил их (стали как новые) покрутил мотор без свечей чтоб остатки Лавра вылетели, поставил свечи и завел. завелась нормально. Подергалась, поплевалась черным и синима дымом минуты 2 и норм. Поработала на холостых 15 минут и потом сменил масло. Залил motul. Выехал на трассу и дал просраться! Я делал для профилактики это все. Масло у меня ест в пределах нормы. Изменений никаких. :D . Да и так все было отлично! Тебе советую сделать в комплексе: сделать раскоксовку (именно Лавром. куча отзывов в нете) залить хорошее масло правильной вязкости (5в-30 5в-40) поменять МСК (это не дорого) почистить лабиринт в клапанной крышке и шланги вентиляции картера. Цитата:
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#207 |
Спасибо! На выходных с товарищем займемся . Колпаки кстати какие лучше поставить, раз уж на то пошло Эрлинг или Goetz. Чтоб потом не морочится//////
#208 | |
#209 | |
Вес репутации: 59 ![]() |
По теме, раскоксовка понт, делать катигорически не рекомендую, твой друг знает состояние маслоканалов двигателя, скорей всего нет! Раскоксовка отъест столько говна, что это ***** может забить каналы намертво и двиг стуканет! Раскоксовка это профилактика ЖИВОМУ двигателю, и не более. Толка от нее нет хватит тыщь на 5. Чтобы дать просраца кольцам на трассу, и минут 5-10 дай просраться на 5-6 тычячах оборотов, весь кокс сдует махом. Есть моя тема, про этот же двиг про эту же проблему. Называется : Кидает масло во впуск, срочно. Найди и прочти ее... Если денег нет, в двиг лучше не лезть. Найти где течи и устранить их. Как правило это сальник коленвала передний, задний, поодон картера и крышка клапанов. И еще смотрите на выроботку шкива коленвала, если она большая меняйте на контракт а то с лобовины будет подтекать! Ух как я зол на того мастера. Модераторы прошу прощенья за грубости)))
#210 |
По деньгам скажу:
Крышка клапанов 1400 Пуговицы на крышку 15шт по 45 рублей Сальник коленвала передний 700р Сальник коленвала задний 500 Поддон хз, у меня не текет но думаю рублей 600 макс! И еще прокладки на герметик не садим не в коем случае, момент затяжки 10НМ на крышку клапанов. Шпильки срываются на ура, до дури тянуть не стоит!
#211 | |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51 ![]() |
Раскоксовка-мертвому припарка,делали на паре машин,результат субективный, на пару дней хватило,типа пошустрей стала, двигатель пошел в ремонт. Не лей никакую каку в двиг.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#212 |
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() |
Я делал раскоксовку Лавром, всё отлично. Грязи много вышло со старым маслом. Свечи поставил новые. Минусов вообще не заметил. Делал не только на BMW, но на Ecotec и ВАЗ.
#213 | |
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 59 ![]() ![]() |
#214 |
Proffesor
+ многа!!! не зря мы к такому выводу пришли в моей теме)))
#215 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Опять про муть в двиг, ну еж жеж.... Стоп течь ни в коем случае, никуда не в двиг не в радиатор. Вступит в реакцию с маслом, загустеет комками или еще чем и пол двига те отстоптечит нафиг.
В масле все уже есть, и моющие, и антикорозийные, и противоизносные и еще х какие присадки. Если сальники текут - то поменяй сальники, если течь через прокладки масленного стакана или крыжки - тоже меняй. По поводу раскоксовки - если черный дым при перегазовках то скорее всего колпачки маслосьемные - вскрытие покажет. НО ПО ПОВОДУ ЛАВРА Лавр полезен в случае залегания колец плохое масло \ неправильные интервалы замены, долгая стоянка, отложения создает - тогда да он ПОЛЕЗЕН - нО показания к применению например компрессия 9-6 очей в паре цилиндров а в остальных норма. В таком случае можно лить и отмачивать смело. Для профилактики тоже - например откапиталил ты мотор, прошел 50 тыс - мона почистить. НО если компрессия более-менее ровная - и не знаешь что с мотором и как он внутри - лить категорически лаврушку не стоит.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#216 |
iRamp
все верно написал!!! тем про раскоксовку уйма, из последнего мое терли.. так что ну ее нафиг!!!
#217 | |
Насчет мастера ты прав конечно, просто советовали не мне, спасибо что сомнения развеял. В свой м50 я бы все равно никакую чачу лить не стал/// Итого приняли с товарищем решение: 1. Все таки раскоксовать лавром 2.Поменять МСК 3. прочистить вентиляцию Ему насоветовали залить что то типа 10в60, по моему чушь, если масло жрет, то любое будет жрать.. Я правильно мыслю??? |
#218 |
ну 10\60 угар меньше это правда.и очень даже неплохое масло. Мне тоже посоветовали его заливать,залил и радуюсь,что отсрочил ремонт движка на неопределённый момент. раньше лил 5\50,жрала литр,полтора на 10т,уже три раза менл масло,расход примерно 0.5-0.7 стал.но после замены маслосёмных колпачков,перестало вообще есть,ну и лью его ,и на другое переходить нет жилания.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан. bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан. bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан На данный момент продано все,в поисках. |
#219 |
10-60 лить в этот двиг нельзя... если лить не кастрол то угар меньше... кастрол горит это аксиома!
я бы не советывал вам раскоксовку делать... по причине: двиг сильно устал раз масло кушает, даже если нагар есть он растворица не в жижу и пыль.. а отпадет кусками если отпадет, эти куски по тонким масло каналам пройдут (ведь там рекомендовано промыть двиг) и если они забьют каналы то пипец приплыли... как писал iRamp это профилактика живого мотора не больше... хотите ускорить капиталку делайте ваше право, у меня на скае двиг стуканул после лавра... поменяйте маслосъемные колпачки, если сами собрались делать и там смотрите на результат... начинайте сперва с наименьшего вреда двигу, упороть его можно всегда успеть!
#220 |
Да наверно так исделаем/// Для начала колпаки у вентиляцию прочистим, тогда посмотрим. Чет меня напугали ваши отзывы о раскоксовке. Кстати машина у человека пол года, а до этого лили в нее непонятно что.... Взвесив все за и против- наверно не рискнем..
#221 |
И все таки не пойму одного- почему компрессия на всех цилиндрах ровная???? Меряли два раза и не криво-результат-12,5 во всех Странно...
#222 |
12.5 это возможно маслянная уже... у меня намерили ровно везде по 14 на таком же двиге, но может и накосячили при замере я не видел... так же масло ест, щас устранил течи залил не паленый мобил 5-50 смотрю проехал пока 600 км, вроде на месте мож милиметр два ушло...
у вас масло во впуске есть?
#223 |
Твою тему я читал, но у нас то течи не наблюдается. Кстати в впускном масла тоже не видно особо... Ну не угорает же оно такими темпами...
#224 |
У меня на М50 в20 как раз во впуске масцо присутствует , но она у кушает его немного на 8000=литр отсилы... Да и х с таким расходом.. Хотя тоже движку не особо жалею и тоже 5в50 мобил лью...
#225 |
в моей теме я писал когда токо взял машину.... если масла нет то кольца внорме, и раскоксовка не нужна меняйте маслосъемные...
