#201 |
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
закрыты
#202 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
yuraz, я начинаю ехать, когда машина еще холодная, ибо греть с утра, когда на улице -23 вообще не вариант. из синей зоны стрелка вышла, стеклышки оттер и погнал потихонечку. а греть до рабочей температуры на холостых это минимум минут 15-20. да и когда температура не поднялась, греть салон холодным антифризом вообще не вариант)
#203 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 41 ![]() |
А сможешь подсказать как подключить, если 1 клапан, печка без кондера. Я так понимаю, реле тоже 5-ти контактное надо?
Последний раз редактировалось pilot026; 24.12.2012 в 10:22. |
#204 |
т.е. выше почитать никак? )))
#205 |
Думаю лучше 10 раз проверить, чем спалить проводку или насос.
Думаю, контакты должны подключаться так: 87-плюс на помпу 85-минус от клапана 86,30-плюс от зажигания Если неправильно, поправьте. |
#206 | |
т.к. при подаче -12 на управляющий провод клапана заставляет его закрыться, то по твоей схеме реле замыкается и помпа начинает качать, а клапан закрыт и привет ))) .....|30 |85 -88 |86 ......-87
#208 |
Вес репутации: 205 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Для прекращения вопросов по подключению - вот схема:
![]() Добавлено через 2 минуты А никто не продумывал мысль подключить помпу к мотору отопителя. Теоритически должна меняться и скорость вращения помпы с изменением скорости вращения мотора вентелятора. Единственное что смущает - нагрузка на цепь мотора отопителя.....
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 24.12.2012 в 12:57. |
#209 |
а не смущает работа помпы при закрытом клапане?
![]() и на схеме ничего не забыл?
#210 | |
Добавлено через 3 минуты а не смущает работа помпы при закрытом клапане? в теплую погоду когда крутилка не на полную - конечно смущает (и клапан закрыт не полностью пока крутилка в полностью холодный режим не выставлена), но и помпа будет не на всю дурь качать при малых оборотах вентелятора. можно заморочиться еще с одним реле для отсечки питания с помпы когда крутилка установлена в холодное положение для теплого времени года. Добавлено через 2 минуты eternal life, я эту теорию не отстаиваю, а просто подискутировать о такой возможности не лишне наверное.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 Последний раз редактировалось Artem Shlykov; 24.12.2012 в 12:48. |
#211 |
предохранителя
или оплавившиеся провода сами отвалятся? ![]()
#212 |
И еще вопрос о месте установки помпы: куда её целесообразней ставить - перед клапаном или на обратку???
Добавлено через 1 минуту ну это само собой разумеющееся! кто же будет ставить доп.оборудование без предохранителей???? хотя.......бывают такие люди что и противотуманки не прочь на габариты повесить...Добавлено через 6 минут eternal life, подправил схемку...
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#213 |
Artem Shlykov,ну смотри, клапан даже в холода при установке 22 градуса открывается и закрывается, а помпа качает постоянно и не важно с какой скоростью, даже если подключить параллельно моторчику, при закрытии клапана начинает создаваться давление, отсюда несколько вариантов развития событий, как одного, так и в купе:
1 на казелевской помпе ввиду того, что она кака полная рассыпается крыльчатка 2 на казелевской помпе ввиду того, что она кака полная выдавливает фриз во все щели 3 клапан если не очень себя хорошо чувствует начинает продавливаться, т.е. фриз идёт в радиатор печки 4 происходит саморазбор клапана, у меня 2 саморазобрались и текли, это было без помпы, а с ней просто разорвало бы ))) 5 если есть косяк с патрубком, то его разорвёт ))) а представь, ты в -35 на трассе, до ближайшего населённого пункта 10-15 км, поливаешь 100-120, у тебя происходит один из казусов и как минимум перестаёт нормально фунциклиовать печка, но ты доезжаешь до населённого пункта и начинаешь ремонтить, а как максимум антифриз оказывается где-то позади авто и ты встаёшь в любом случае, перегрел или не перегрел мотор, то что делать тут? никто не останавливается, т.к. все боятся, хз кто стоит в такой тьмутаракани , а ночью это ваще писец, вокруг поле, авто паламатое, ты прыгаешь вокруг чтобы согреться и дай бог если всё закончится благополучно ![]() а в при такой температуре ключи примерзают к коже и отрывают её кусками, да обморозить те же пальцы не сложно ps могу кучу сценариев развития предположить и предложить, просто писать лениво )))) Добавлено через 3 минуты на 39 помпа стоит перед клапанами
#214 |
eternal life, эти сценарии, их последствия я прекрасно представляю, про ремонт на зимней дороге знаю не по наслышке (сам на фуре работаю). Вот именно что ты написал - напрягает меня в связи с тем что соклубники ставят насос перед клапаном, а не после или вообще на обратку? Как с этим?
Добавлено через 1 минуту и у меня печка без климата, сколько открыл - столько и открыл. Добавлено через 2 минуты eternal life, на 39 помпа стоит перед клапанами - и как кто то писал - качает постоянно? каким образом при закрытых клапанах насос обходит клапана?
#215 |
да пофиг впринципе, у меня блок клапанов с 39 стоит с доппомпой, а так ставь как тебе удобнее ), лично я особой разницы не вижу ). но по мне, пусть лучше создаёт давление, чем разрежение
![]() Добавлено через 1 минуту да никаким, помпа там подключается отдельно, по схеме которую ты же и нарисовал )))
#216 | |
#217 |
если тока обратно запустить )))) а так не вымоет, тока глубже загонит в него
#218 | |
1. отсоеденяем от радиатора патрубки. 2. заливаем в него промывочное средство. 3. ждем реакции. 4. подсоеденяем насос напорным выходом к обратке, а вторым к емкости с чистой водой. Второй выход радиатора с подключенным шлангом - в пустую ёмкость. 5. Включаем насос - и радуемся гомну которое льется из радиатора отопителя! ну как то так, хотя есть еще варианты закольцевать и гонять с промывочной жидкостью после основной очистки...
#219 |
ещё вариант предложу
1 снимаем радиатор 2 идём к крану с водопроводной водой 3 подавая воду в ответку вымыть всю каку 4 промыть и продуть снаружи и изнутри 5 поставить на место ))) или 1 снимаем радиатор 2 3 4 покупаем новый радиатор 5 поставить на место
#220 |
Вот сколько вариантов:
1. Для ленивых. 2. Для не ленивых. 3. Для денежных.
#221 |
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Думаю что не должно создаваться разряжение, система то замкнутая и сколько антифриза прокачала помпа, столько же должно в нее придти. Считаю что абсолютно все равно где ее ставить, где удобнее
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
#222 |
Просто где ни смотрю - везде ставят на обратку...
#223 |
я поставил перед клапаном, закрепил к лапе под коллектором, для чего его пришлось снять. Можно подключить и к обратке, но подумал, что если даже клапан немного забьется, или резинка поплывет, помпа будет продавливать жидкость. Да и работает она только когда клапан полностью открыт. Реле подключил как и писал, и как видно на схеме, предложенной ниже.
#224 |
pilot026, ну как? работает?
#225 |
Artem Shlykov, да, все работает, вчера поставил, сегодня подключил через реле. Заметил, кстати, что плохо прокачал систему вчера, пришлось долить жидкости, продавило воздух. Пока только плюсы в общем. Единственное, машина чуть дольше греется, но из печки намного раньше начинает поступать тепло.
