Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 04.01.2016, 20:37   #201
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
DieselPower, я м50б20 6 лет назад капиталил, ушло 70 т.р. только на запчасти. Поршни мале ставил, по 3500 за комплект тогда были. Сейчас за эту цену автовельт, по-моему, даже не купишь. Но то была капиталка с расточкой и шлифовкой под первый размер.
Добавлено через 11 минут
Заменить на этом моторе кольца можно, например, относительно малой кровью - 3500 прокладка, 2000 болты, могут добавиться еще нижние некоторые. Не суть важно. Комплект колец на один цилиндр - от 800 р.
Конечно, движок желательно бы снять и снять с него колено и промерять износ шеек. Но первое, что меня толкает его разобрать - прокладка и ГБЦ, с компрессией ~20 можно ездить, например летом - он будет прекрасно заводится. А если подкинуть ему свежие кольца, компрессия по любому повысится - заводиться будет еще лучше.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.01.2016, 20:41   #202
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 58
Видимо премьеры не будет((( нашёл только накладную на работы(май 2012 - 33000руб). Поршня кобеншмидты, кольца, цепи, натяжитель, успокоители, гидрики, помпа, тнвд(б/у), прокладки. За остальное не знаю. Ну вот и считай))))
Alex_320, а зимой на эфире ездить будешь?))) со свечами что решил?
Не думал грейку на блок поставить? Гараж то с электричеством вроде смотрю
Старый 04.01.2016, 20:53   #203
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Зимой буду ездить на бензине, как и ездил до этого ))) м50б20 никто не отменял. 51 буду делать, но убивать под него единственный свободный бокс не хочется - в нем всегда можно ремонтировать что-то другое.
со свечами теперь все идеально - они все работают, это видно даже по работе мотора - теперь брыкается на холодную всеми горшками, равномерно. ))) Но... я не первый раз вижу мотор со слабой компрессией, и как он не заводится из-за компрессии, я знаю ))) Этот будет заводится, может, до минус 5, но в пятнашку я его мучать больше не буду. И эфир в минус 15 уже не помогает.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.01.2016, 21:42   #204
DieselPower
Вес репутации: 58
Alex_320, если есть ещё и зажигалка то другое дело)))
Старый 05.01.2016, 03:03   #205
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
а что тогда - не туфта?
ключь на 27 и керн с молотком(я серьёзно!!!)
Ремонт вылетит в копейку. За такие деньги...
об этом эже мы говорили
Добавлено через 18 минут
и еще с прокладкой вопрос так и висит - патрубки все же надувает.
я спрашивал ты не ответил
ещё раз спрошу
ГДЕ ТВОЙ расширительный бочёк, на фото его нет, он родной е34???
Старый 06.01.2016, 19:04   #206
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Cepёгa, выше в теме вроде были фотки с бачком. Родной, 34 треугольник такой.
Разобрался, поставил угол 0.95. Заводится так же, в гараже около 0 - с первого прогрева удаётся раскрутить и он выходит на обороты. Как едет, не пробовал, но на раннем не едет нихрена и звенит на холодную. Думаю, что сейчас ехать будет, как ехала.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.01.2016, 01:06   #207
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
кури тему!!!
очень частая проблема у е34 с м51 - патрубки дует!!!
и головку меняли и прокладку!!!
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=96767
Старый 07.01.2016, 11:17   #208
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
кури тему!!!
Хм, я чистил дырочку - была забита наглухо. Струйка есть, стало лучше, но с 1,4 бар пробкой все равно выдавлиает. Попробовать как то рассверлить... или бачек купить от 36... этого не хочется делать совсем. Подумаю. Помпа вроде железная, насчет проточки не помню. Да и на других моторах ведь такие же стоят. Кто мне может подтвердить, в оригинале по середине приборки 105 градусов должно быть, или нет?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.01.2016, 11:23   #209
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Нет. 90 рабочая температура. 105 это перегрев.
Добавлено через 46 секунд
Но стрелка посередине от 90 до 110. Типа норм но это уже проблемы.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 07.01.2016, 11:28   #210
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
90 у меня в приборке чуть выход за 11. У кого-то еще было по середине 105. Дайте мне живую машину дисом потыкать, в москве.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.01.2016, 16:44   #211
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
ППц почитал и офигел.
А всего лишь нужно было добавится ко мне в скайп и решить все проблемы можно было в течения дня, чем флудить тут неделю.
12 часов стрелка показывает (зависит от кодера приборки) 72-103 градуса, выход за 12 часов происходит при 105 градусах, 110 градусов это белый сектор 1час, 117-120 градусов красный сектор и загорается индикатор перегрева, это уже херово! Ни в коем случае не открывать крышку бачка, ибо сразу закипит! на 115 градусах срабатывает аварийный режим, и блок управления снижает подачу топлива, и скорость авто. еще очень важно чтобы оба датчика показывали правильно, тот что идет на мозги и приборку. Будут врать, будет геморой.
Мой м51 в -21 завелся с пол обора, свечи грел один раз.
Для тебя нужно ставить еще раньше! 0,97-0,98-0,99
И по вольт метру 5 вольт должно совпасть.
Метла со ступой о_0
Последний раз редактировалось Mack; 07.01.2016 в 16:54.
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 17:14   #212
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
не загоняйся
Старый 07.01.2016, 17:16   #213
Mack
Аватар для Mack
не загоняйся
Да надоело. Каждый раз одно и тоже писать.
Метла со ступой о_0
Старый 07.01.2016, 17:22   #214
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Mack, за температуру спасибо, значит у меня все нормально с этим. Про угол - я по ходу, 1,15 ставил - звенело на запуске сильно. 0.95 - позвякивает, но не так.
Помярял давление масла - на холостых 2, на оборотах макс поднимается до 4. Вкладыши можно не трогать, это плюс ))
Добавлено через 51 секунду
Mack, я вот сейчас опять тебе звонил через скайп, ты трубку не берёшь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 07.01.2016, 22:39   #215
Mack
Аватар для Mack
ПП вроде стоит новая от патруля 2,8
Попудрит эта ПП тебе еще мозг)
Если ставили без настройки престрока то это попадос. Та и на нем машина ни фига не едет.
Проверенно на личном опыте.
Метла со ступой о_0
Старый 24.02.2016, 15:22   #216
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Да, пара от nissan rd28 в плунжере BMW m51 - геморрой тот еще ))) либо не едет нихрена, либо бомбит на холостых, так, что стекла дрожат ))) Писать прошивку под нее - однозначно!!!
Но ехать, кирогазка, как выяснилось, умеет классно - не знаю, с чем сравнить, но кислых морд уже много наблюдал на светофорах ))) Да, дизель - это сила!!!
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.02.2016, 17:23   #217
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
привет парни!
вы тут что то про углы пишите.
просветите неопытного тракториста что это и с чем едят?
спасибо
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:44   #218
DieselPower
Вес репутации: 58
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
привет парни!
спасибо
Угол впрыска) поюзай поиск обговаривалось стопицот раз)
Старый 26.02.2016, 16:54   #219
wolf2,5td
не сомневаюсь что обгаваривалось, но поиск выдает 10000000 тем и это их надо все перечитать и сойти с ума. или я мож не умею пользоваться
если не трудно в нескольких словах опишите пожалуйста.
на что влияет и как и чем регулировать?
если компом то можно не описывать процес так как у меня нету кто поможет в этом, а в Москве наверное ценник космос
Старый 26.02.2016, 17:15   #220
DieselPower
Вес репутации: 58
В общем вотhttp://forum.b-m-w.ru/dizelnye-dviga...opliva-na-m51/
Не реклама))
Старый 26.02.2016, 21:00   #221
wolf2,5td
зажигание я уже чуть крутонул еще в прошлом году.
а вот к голове очкую свои руки подпускать, там еще и соляра иногда течет.
я вот думаю что тнвд то я крутонул и как бы поставил как надо,а вот что с распредвалом, ведь там тоже цепь с таким же пробегом???
Старый 26.02.2016, 21:43   #222
DieselPower
Вес репутации: 58
А что РВ? Думаю смысл крутить их нету. Проще цепь менять
Старый 26.02.2016, 22:25   #223
wolf2,5td
ну что что? он то тоже получается уходит позднее?
конечно проще. уложить энную сумму денег. их вообще менял кто? во сколько вылилось, и что с результатом, есть изменения?
Старый 26.02.2016, 22:52   #224
DieselPower
Вес репутации: 58
Мой двиг капиталили в 12м году. 32тыр работа +запчасти около 70. На счет РВ хз во сколько выйдет. Но с курсом .....
Кулибин на форуме пишут что вообще не проблема поменять цепи на коленках. Но это если не впервой и есть понимание)
Старый 27.02.2016, 15:10   #225
DieselPower
Вес репутации: 58
Назрело у меня пару вопросов тут...
1. Читал тут где-то что на входе в ТНВД тоже стоит клапан. Он под соском на который подача одеваться? Если выкрутить ничего в насос не улетит?
2. Снял шланг после фильтра, кинул в бутылку. За время работы подкачки набежало грамм 100 топлива. Снял перед фильтром - за то же время где-то 700гр набралось.теперь собственно вопрос. Так должно быть или это на столько забитый топ.фильтр что насос не продавливает???
Добавлено через 10 минут
3. Форсу я так и не переставил ибо надо головку портить а мне жальее.
Управляющая форсунка у меня во втором цилиндре. По регламенту должна быть в четвертом.
Мне так и не ответили на сколько это плачевно.
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
