Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 30.04.2012, 23:15   #201
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Изначально-после того как заставил крышу работать была проблема--дуга не полностью поднималась--и из за этого задевала крышка отсека крыши за материал крыши--извините за тафтологию Вот фото
А должно быть так
Начал разбираться что и почему-пытался регулировать тяги крыши-но это ни к чему не приводило...Поштудировав мануал на английском понял-что моя проблема--в сдохших резиновых тягах-которые идутот средней дуги крыши до дуги которая сверху заднего стекла
В этом же мануале описан способ решения данной проблемы--в принципе можно конечно разобрать все и вшить новые резинки--а можно поступить проще и к тому же сделать их регулируемыми
теперь переходим к процессу изготовления ремкомплекта резиновых тяг--в мануале он описан--но я постараюсь описать по русски и доступно. Итак нам понадобится:
Все что на фото
а именно
1)Шнур багажный диаметром 8мм(продаеться в хозяйственных и туристических магазинах.. Подойдет также 6мм-но я его не нашел
2)Капроновая нитка и штопольная иголка
3)Пассатижи
4)зажигалка
Порядок действий
1)Отрезаем от шнура металлическуй зацепку-берем в руки иголку с ниткой и прошиваем конец--как показано на фото
Шнур именно прошит в 3 местах+обмотан--для того чтобы получилось без проколов пальцев--иглу можно протягивать пассатижами
2)Обрезаем шнур--длина от петли до отреза ==55-60см в моем случае
3)Далее переходим к изготовлению натяжного устройства--я для этого использовал текстолит 5мм-можно использовать пластик либо металл.На одинаковом расстоянии сверлятся 3 отверстия--в моем случае диаметр 8мм(в зависимости от шнура).. После изделие обрабатывается..
Добавлено через 28 секунд
На фоне коробка с травой
В принципе комплект готов--но при установке понадобится еще пара маленьких пластиковых хомутиков
Переходим к установке
1)Открываем крышу--в положение когда дуга поднята--смотри фото выше
1)Находим 2 самореза(по 2 с каждой стороны и откручиваем их)Показано отверткой
И нам открывается вот такой вид--теперь легко можно работать
Добавлено через 8 минут
Далее фото сделать нереально-так что на словах
3)Подсовываем пютлю под среднюю дугу(рядом с тем местом где проходит штатная резинка и затягиваем петлю
4)Протягиваем шнуры параллельно старым резиновым тягам
5) Фиксируется на дуге в районе заднего стекла опять же в месте рядом со старой резинкой вот так
Совсем забыл об одном моменте--для простоты регулировки перед этим всем от петли отмерить 35 см приблизительно и пометить это место фломастером. Когда шнур окажеться в этом месте в первом отверстии натяжного устройства--затягивать шнур в остальные отверстия
Добавлено через 10 минут
Проверяем работоспособность--может что то придеться отпустить-что то подтянуть
Если все в порядке--то фиксируем конструкцию--кончик шнура--притягиваем его хомутиком пластиковым к шнуру--если нужно подрезаем конец резинового шнура--и прикручиваем самморезы--которые крепят обшивки--в принципе все!!!
Мне реально помог этот способ. Ничего хитрого нет--просто тянуть резиновый шнур параллельно старым резиновым тягам
Старый 01.05.2012, 09:45   #202
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
у меня тоже эти резинки вытянулись и вообще не тянули нифига. но почему то проблем со складыванием из за этой дуги не было. потом для профилактики сделал ленточными резинками. но и они уже вытянулись))) надо вот такие же купить
Старый 01.05.2012, 12:37   #203
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
325 Convertible
Последний раз редактировалось Ika; 29.06.2015 в 12:03.
Старый 01.05.2012, 13:58   #204
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
у тебя сто пудов надо подрегулировать толстую тягу. проблема с крышей(то, что она падает и закрывается на полпути) один в один как у меня было. После удлиннения толстой тяги проблема изчезла. То, что когда откидываешь крышу вверх, потом жмешь кнопку а она не реагирует, то тут ищи причину в этом микрике на ломающейся тяге(того что я фотал в своих отчетах). Я там увидел, что у тебя тоже пластик оторван, поэтому добраться до него будет не сложно. там в том и суть, что чем больше задрана крыша вверх(в смысле передняя часть), тем больше вероятность, что он сработал. У меня так там вообще контактная пластинка как то коряво полуизогнута была. Когда удлинишь толстую тягу, то при отщелкивании замков, и небольшого толчка крыши она аж прям сама будет отскакивать вверх. Короче, у меня так же было. регулировка помогла
То, что стекла не опускаются тоже не нормально. По идее при срабатывании этого микрика, они должны опускаться. Еще возможно глючат микрики в самом механизме мотора крыши. но туда я пока еще не лазил, поэтому толком ниче не скажу. надо мануал посмотреть
Короче говоря в первую очередь проверяй плотно ли сидит механизм мотора. потом откручивай толстую тягу в месте крепления к мотору, выкручивай ее на один оборот и пробуй. В целом все подробно описано мною в предыдущих постах. На ролике ты говорил, что у тебя не получилось ее удлинить. что именно не получилось? Характерным признаком, что регулировка помогла будет то, что крышу закрывать(потянуть за ручку вниз) станет сложнее.
Последний раз редактировалось P@L@4; 01.05.2012 в 14:08.
Старый 01.05.2012, 14:06   #205
Вес репутации: 1368
P@L@4, У меня ролик отработал с начала и до конца
Пароль и логин Ики не нужен
Попробую выложить сюда
Старый 01.05.2012, 14:26   #206
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Спасибо. с третьего раза открылся я косячное место просто промотал
Старый 01.05.2012, 16:32   #207
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, я удлинил обе тяги на столько, что после нескольких закрытий из них повылетали штоки. Что и привело к тому, что одна тяга погнулась - при открытии она вылетела и уперлась в механизмы моторчика.
В итоге, все вернул как было.
Эффект от удлиннения толстой тяги кстати был, но не сильный.
Так что, на сколько я понимаю, придется двигать саму крышу?
Механизм мотора не люфтит, я его подтянул перед манипуляциями.
И самое главное- это нормально, что она так гуляет, когда я толкал ее назад? Или подобных лифтов быть не должно?
325 Convertible
Последний раз редактировалось Ika; 01.05.2012 в 16:41.
Старый 01.05.2012, 16:40   #208
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
тонкую тягу наоборот надо укорачивать. а вот толстую удлиннять. так что сначала разберись с тонкой, а вот потом удлинняй толстую. прям выкрутил на один оборот - проверил. не устраивает - значит выкручивай еще на один оборот и так далее
Старый 01.05.2012, 16:44   #209
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, Понял, щас попробую.
325 Convertible
Старый 01.05.2012, 16:48   #210
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
P@L@4, у меня вот тонкая тяга вкручена почти до конца(дальше не идет), а толстая наоборот выкручена до предела-т.е. если еще оборот-то она вылетает и все.При этом толстая тяга не упирается внутренней частью проушины в шпильку(ну или болт не знаю как правильно обозвать)-там зазор около 05мм(если присмотреться-так не заметиш..Есть мысли подвинуть крышу--ослаблял болты и расклинивая отверткой чуть сдвинул-но эффект на тяге не отразился почти.. Я думаю что нужно как то извернуться и ослабить шестигранники, которые за механизмом крыши держат ее. Я думаю ты понял про что я--написал мудрено-но вроде понятно. Механизм крыши кстати стоит как раз насередине регулировки--т.е. если открутить гайки и снять шайбы--там прекрасно видно
P@L@4, меня больше интересует-почему у
Ika, передняя часть падает--просто на автомате чуть другая конструкция, а с полуавтоматом я не знаком
Старый 01.05.2012, 19:41   #211
Ika
Аватар для Ika
А вот хрень куда тонкая тяга крепится в отсеке крыши просто болтается, на ней мотора нет?
Добавлено через 1 час 46 минут
Короче говоря, вроде все отрегулировал, но когда братишка опускал заднюю полку, меня в легкую зажало)
теперь она опускается рывками, и задняя дуга крыши вообще не опускается. При инициализации то же самое. Кто-то сталкивался с таким делом?
325 Convertible
Старый 01.05.2012, 23:08   #212
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 120
Сообщение от Ika Посмотреть сообщение
Мож с тягами что то перемудрил?? Когда отсоединяешь моторы-все опускается руками нормально или задевает?
Так же нашел еще один регулировочный винтик, который, как я понял, отвечает за прижимание задней дуги к кузову, когда крыша
закрыта. Для того, чтобы ее прижать сильнее, его надо ослаблять. Моя крыша немного скрипела сзади, завтра проверю эфект. Находится он прям там же где и микрик. Вот этот винтик.
Ну и как скрипеть перестала??
Старый 01.05.2012, 23:31   #213
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
melnik, у меня тоже тонкая тяга вкручена по максимуму. на счет толстой точно не знаю. но вроде еще есть запас... Погляди пост 110 с фотками. угол задирания передней части крыши зависит от угла альфа. а этот угол зависит от длины тяги. то есть чем длиннее тяга, тем сильнее она отклоняет эту тягу, между которой я и указывал угол. а уже эта вторая тяга через систему рычагов задирает передний конец крыши. вот когда толстая тяга сильно короткая, то весь механизм как бы имеет люфт и вдобавок когда тянешь за ручку, то крышу просто капец как ощутимо легче закрыть. Если как то в целом сравнить все что я сказал, то это все равно что механизм слайдера в сотке. в каких то моделях он оч легкий, в каких то более упругий. Вот там нечто подобное. когда притягиваешь ручку, то толстая тяга упирается в шток(на механизме мотора) и держится за счет силы упора. соответственно, чем меньше надо приложить усилий, чтобы защелкнуть крышу в это положение, тем легче она в него защелкивается. В моем случае она так же падала и фиксировалась просто от импульса, когда задняя дуга падала вниз. а она у меня именно падала, пока не отрегулировал тонкую тягу. потом стало срабатывать как то через раз, ну и вот потом нашел золотую середину я потому и не рекомендую сильно ее перетягивать, что в этом случае вся конструкция под большим напряжением, когда крыша закрыта...
Щас пересмотрел свои фотки, но что то шестигранников не увидел. как буду у машины гляну. Но в целом вы можете и по моим фоткам поглядеть и сравнить со своими механизмами. В принципе мы можем даже сфотать чисто видом сверху и сравнивать, чтобы углы взгляда не вносили свою погрешность
Ika, у меня тоже крыша вся(и полка в том числе) как то чуток рывками идет. это и логично. у нас аморты уже полудохлые походу. Именно они и должны сгалживать все это дело. А дуга не опускается скорее всего потому, что у тебя тягу тонкую закусило где то.
Вон та хрень, про которую ты спрашивал... да, она и должна просто болтаться. ее толкает более большая хрень Когда задняя дуга опускается, то более большая хрень поворачивается, соответственно упор маленькой хрени смещается и она начинает тоже поворачиваться. а поворачивается она потому, что дуга под собственным весом опускается в низ и через тонкую тягу упирается в маленькую хрень. эта маленькая хрень упирается в большую. а большая в этот момент плавно поворачивается. этим и обеспечивается плавность опускания дуги а у тебя она где то закусывает видать. ты ее выровнял?
а задняя дуга еще поскрипывает. все же и на крыше и на крышке отделения для крыши резина... причем старая кузов на кочках ходит ходуном слегка, вот и поскрипывает
Старый 01.05.2012, 23:37   #214
Ika
Аватар для Ika
Задняя дуга задевает за крышку.
Разве моторчики крышки и крыши механически взаимосвязаны? я думал только датчиками
Меня больше пугает это прерывистое закрытие крышки. Уверен, проблема в нем. Как будто какой- то датчик заедает, оно прям в одинаковых местах тормозится, потом чуть поднимается вверх, и потом снова вниз. И так в трех местах.
Короче теперь проблема в крышке отсека крыши... Очково как-то
325 Convertible
Старый 01.05.2012, 23:49   #215
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
У меня было нечно подобное когда складывал крышу первый раз после зимы получилось так, что крышка во время открытия где то заела как то что ли. судя по всему из за амортов. ну короче вот чуток подзастряла и не открылась до конца. а задняя дуга уже начала опускаться ну и задела ее. так было два раза. с тех пор все норм попробуй отцепить аморты крышки. а еще было бы хорошо если бы заснять все твое складывание со стороны. то есть ты бы сидел и жал кнопку а кто то снимал все со стороны и прям весь процесс от и до. а то на предыдущем ролике не все моменты были видны
Старый 02.05.2012, 00:40   #216
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, жаль на парковки освещения нет. Завтра обязательно засниму и выложу.
У меня ощущение, что какие- то проблемы с электроникой после встречи полки с препятствием - потому что такие рывки происходят только в момент закрытия крыши. Т.е. Если при открытии крыши передумал и нажать вниз- полка спокойно опустится.
Добавлено через 35 минут
Сейчас курил тис- оказывается при работе полке участвует некий датчик Холла... Хм...
Добавлено через 42 секунды
http://tis.bmwcats.com/doc1012417/
325 Convertible
Старый 02.05.2012, 09:54   #217
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
Ika, датчик хола считает зубья шестеренки и решает когда останавливать крышку хранения
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 17:31   #218
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Ika, да, за работой крышки багажника следит именно датчик Холла. по сути это датчик положения. стоит где то на моторе. Проверить его можешь следующим образом. возьми тестер, включи на вольты и поставь черный щуп на 6 пин, а красный на 2 пин фишки мотора крышки. Не перепутай с мотором крыши, а то неизвестно чего намериешь))) Потом вытаскивай провода так, чтобы тебе тестер было видно и складывай крышу. В момент опускания/поднимания крышки отделения для крыши вольтметр будет менять показания от 0 до 10 вольт. Потом переключаешь вольтметр в режим частоты (Hz) и в момент движения крышки он должен показывать порядка 70 герц. Вот как то так Удачи!
Старый 02.05.2012, 17:43   #219
Ika
Аватар для Ika
вот на этом видео начиная с 30 секунды можно наблюдать проблемы полки.
http://www.youtube.com/watch?v=9g9TA...ature=youtu.be
Кстати, сегодня с утра инициализировал- все нормально опустилось. Потом сложил-поднял, и снова такое же прерывистое закрытие и тот же результат- дуга не опустилась. А потом крыша и вовсе потерялась. Но уже есть надежда на благополучный исход)
325 Convertible
Старый 02.05.2012, 18:11   #220
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
определенно надо смотреть этот датчик холла. сбито где то там. то есть система думает, что крышка отделения открыта до конца, хотя по факту еще нет... соответственно и дуга задняя не падает просто потому, что сигнал с датчика не равен 0 или 10 вольтам(короче крайнему положению) и поэтому не идет сигнал на опускание задней дуги. Есть там еще в моторе крыши два микрика S1 и S2. они тоже влияют на то, когда опускаться дуге. но учитывая то, что ничего не начнется, пока датчик холла не даст добро... надо проверить первым делом его.
Старый 02.05.2012, 18:37   #221
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, вот по ходу когда мою башку этой полкой зажало, какие-то метки по которым датчик ориентируются сбились.
блин(
325 Convertible
Старый 02.05.2012, 19:13   #222
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
ну так разбери и посмотри))) в любом случае хуже уже не сделаеш;)
Старый 02.05.2012, 19:50   #223
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, если честно, я даже не знаю куда лезть(
в тисе смотрел, но так и не понял, где этот датчик находится(
325 Convertible
Старый 02.05.2012, 20:50   #224
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
а че там знать. Надо отцеплять тяги и вытаскивать весь механизм. А там уже и смотреть.тока это надо делать с закрытой крышей. Ведь когда механизм отцепишь, тросы ослабнут и крышка попытается открыться. А такк она будет придавлена крышей
Старый 02.05.2012, 21:25   #225
Ika
Аватар для Ika
P@L@4, что бы я без твоих советов делал)
завтра попробую, надеюсь, не сломаю ничего.
325 Convertible
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
