#201 |
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
Pix, главное что бы не сплавились сами форсунки от этой площади и способа соприкосновения .
Насколько я понял ты их ничем не заливать не планируешь и наегрев будет происходить в местах соприкосновения с внутренней поверхностью форсунки , это примерно процентов 5 от всей поверхности , остальные 95 у тебя будет через воздух .По моему это сильно хуже чем если залить , когда площадь соприкосновения будет 100% , через компаунд и равномерно . Учитывая тот момент , что температура выше на углах , которыми у тебя как раз и будет соприкосновение и передача тепла , есть риск деформирования материала форсунки в местах соприкосновения , т.к. в этих местах на самом деле температура будет выше расчетной |
#202 |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Norb, логично, убедил) а заливать чем лучше? в оригинале у е39 видел как будто эпоксидкой залито?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#203 |
Pix, я заполнил тем что было под рукой. В тот момент под рукой был "стеклошпат" . Думаю заполнить можно любым эпоксидным составом
#204 |
любой теплопроводной пастой заполнять, тюбик КПТ в любом магазе радиодеталей копейки стоит, а хватит форсунок на 300
#205 |
eternal life, ну я так и хотел) вот только сегодня задумывался как ведёт себя толстый слой теплопроводной пасты?
#207 |
Norb,не вытечет, если закрыть )) да и густая паста
#208 |
никто не говорит что вытечет , говорят что резюк там не будет держаться .
Добавлено через 45 минут Александр , перестань выносить мозг , хватит изобретать , все заливают эпоксидным составом . работает прекрасно , держится замечательно , конструкция надежна . |
#209 |
Norb,будет держаццо, по той же причине, по которой и не вытечет
![]() ps приехала посыль, пасиб )
#210 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
Ребят,а может просто прикинем от е39 и если подойдут откнем от е60 и не будем заморачиваться?))))
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#212 |
#213 |
pilot026, Постараюсь вечером у кореша попросить взаймы форсунку)))
#215 |
В общем,ребятки,замерил я вчера форсунки от е39.Итог такой:
Посадочное место 1 к 1 (+/- 0.5 мм),а вот сама шляпка форсунки на е 36 немного больше,но,думаю,щели не будет если поставить от е60.Кто-нить рискнет попробовать?
#217 |
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
,Е-30 318/Е-36sed- 318IS,320,323,325 Е46 320i tour,325i tour,330Dtour,320Dtour/E36 328individual,-проданы Е36 M3cabriо1997&Е36 cabrio 328 1998&e83 3.0D&карамелька) |
#219 |
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 07.12.2012 в 08:18. |
#220 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pix, они без обогрева
Добавлено через 30 секунд и что же найдено?
#221 |
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 37 ![]()
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer 318i - Ушла в небытие... 325i - Продана. 318i -
#222 |
Олег_spb, да эти без обогрева, но он делается за 5 минут из обычных резисторов и заливается эпоксидной смолой в штатные отверстия в форсунках, в оригинальных е39 сделано точно также.
#223 |
Pix, освети подробнее, сопротивление какое резисторов и установку
#224 |
Берётся резистор сопротивлением 100-150 Ом (я когда тестил и подбирал по температуре остановился на 100 Ом, 1.5 Вт он плотничком входил в форсунки от Шкода\VW, для форсунок Фордовских будет толстый). Norb советовал тут в теме 150 Ом тогда можно мощьностью 0.25 - 0.5 Ватт. припаевыешь провода, вставляешь в прямоугольное специальное отверстие в форсунке и заливаешь например эпоксидкой или шпаклёвкой по пластику или чемто подобным. Ну и концы подключаешь либо к штатной системе включения (термодатчику) либо к обогреву заднего стекла либо на постоянку.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 Последний раз редактировалось Pix; 07.12.2012 в 00:58. |
#225 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58 ![]() |
Судя по инфе отсюда, форсунки от е60 под номером 61 66 70 46 060, не фига не веерные, а трех струйные..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
