Старый 06.09.2011, 05:37   #201
bulll
Аватар для bulll
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
bulll Нейтральная репутация
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана;
e46 330xi
bulll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 21:47   #202
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
итак продалжаю инсталяцию руля
для начала прозвонил кольцо разобрав контакты
далее начал разбирать снял пластик с низу,подушку и руль
Добавлено через 11 минут
когда мне пришла посыль там был держатель кольца,мне еще наш соклубник говорил miggi-nsk(Игорь с Новосибирска)что он необходим,я думал что за хрень как ее совместить с кольцо не куривал ни как,когда снял руль старый и начал примерять новй то сразу все понял
держатель встал как надо,вот срузу возникла мысль установить электро рулевую колонку в 2х положениях от е38 кто что скажет?
Старый 06.09.2011, 22:16   #203
Boris_off
Вес репутации: 135
установил держатель кольца,подключил сигнал и НБП
все установив начал собирать с низу,подключил только НБП и сигнал,так как жду заказик по круизу,а на тел ищю пучек проводов ,чтоб все с блок тела привести вперед и поключить,ну это все будет сделано как с Германии приедут запчастюльки к круизу
Добавлено через 13 минут
ну как говортся эпилок действий подключил проводки в руле
кнопки кольцо
масса син син
+ серый серый
айбас белый желтый
круиз красный черный
подушка на кольце
- синий белый
+ коричневый касный
установил шунт на НБП (чтоб ошибки не было при вкл зажигания)сопративление 2 оМ,длинный усик это + после чего подключил АКБ вкл зажигание и вуаля ошибки НБП нет,но блин сигнал не работаетразбераться далее было лень был пьян и темно уже на улке было,на установку ушло 3 часа не спешной работы
Игорю из НСК (miggi-nsk) за консультацию по телефону
ну и вопросец знатокам ваши мысли почему не работает сигнал?
Добавлено через 54 секунды
подключил вроде бы как надо
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 22:17   #204
Boris_off
Вес репутации: 135
а и еще после установки НБП как то торчит не многодумаю феном подогреть ее слегка что равнечком все было
Старый 08.09.2011, 18:22   #205
Boris_off
Вес репутации: 135
кольцо контактное которое ставил было треснуто,и руль в одном месте не подпилил,вообщем кольцу пи...ц,сегодня оплатил за другое,хорошо что мне первое бесплатно отправил один хороший человек
кстати с новым рулем приятней стало управлять машиной
Старый 09.09.2011, 21:42   #206
Boris_off
Вес репутации: 135
Сегодня забрал спойлер с покраски,лючок,накладки на зеркала,на реснички краски не хватило
еще поставил плавничек
Последний раз редактировалось Boris_off; 24.10.2011 в 21:45.
Старый 10.09.2011, 12:41   #207
bulll
Аватар для bulll
отлично, машина преображается!
e46 330xi
Старый 10.09.2011, 22:27   #208
Boris_off
Вес репутации: 135
bulll, ага не говори,только салон не кто не хочет мне продать
Старый 11.09.2011, 13:47   #209
bulll
Аватар для bulll
как насчет завтра сгонять где то в районе 12.00 в автотрейдинг!
e46 330xi
Старый 11.09.2011, 18:38   #210
Boris_off
Вес репутации: 135
bulll, давай на созвоне мне тоже туда надо
Старый 14.09.2011, 11:09   #211
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Тезка, проверь, правильно ли ты все-таки подключил бибикалку. Управление - по земле. Т.е. Берется земля на руле (контактная группа), передается ч-з конт. кольцо, с разъема - на тот разъем, который у тебя был задействован на старом руле.
Смысл: реле упр-я сигналом (обмотка реле) с одной стороны постоянно (зажигание вкл) +12В.
С др. стороны - как раз с руля подается земля (когда ты бибикаешь). Реле срабатывает, на бибикалки подается напруга.
По старому рулю у тебя было то-же самое, но ч-з конт. уголь (надеюсь, ты его снял?).
Так что скорее всего, ты в руле не подключил землю. Либо не туда подключил с конт. кольца (разъем используется тот-же, что и был с конт. углем).
Не знаю, как у тебя, а у меня конт.группа для бибикалки находится на подушке (черн и белый провода). Подкл-ся ч/з ножевой клеммник.
Мне телефон приехал! Теперь кнопки жду...
Последний раз редактировалось miggi-nsk; 14.09.2011 в 13:26.
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 18:42   #212
Boris_off
Вес репутации: 135
miggi-nsk, Привет Игорь,уголек то я убрал,завтра постараюсь получить кольцо,другое уже,то было не много сломано,и я доломал его
где трубка будет стоять в подлокотнике?и что за кнопки?
Старый 14.09.2011, 18:52   #213
zegwed
Аватар для zegwed
Автомобиль: 318is
zegwed Нейтральная репутация
Только через это прошел))), ток у меня ситуация хуже была, когда вскрыли пороги там и варить то нечего было, Пришлось кузавок менять полностью, гемора было ппц. Но зато кузов в идеале (97 года), ниодной ржавчинки, все родное, как и должно быть. . Главное швы обработь хорошо и потом все днище с порогами.
zegwed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 18:59   #214
miggi-nsk
Да там-же буду ставить, как и у тебя - мне тоже нравится, чтобы больше утоплен телефон был (а не так, как штатно). А подлокотник от Е38 не поставить - он шире слишком.
Кнопки - на руль, а то у меня были кнопки без управления телефоном (по i-bus).
Старый 14.09.2011, 19:09   #215
Boris_off
Вес репутации: 135
zegwed, в пороги мовиля налил нормально,думаю еще заехать в спец сервис на обработку днища!я как то проходил замену кузова это было на е23,сам все делал на мучался
Добавлено через 7 минут
miggi-nsk, ясненько,я все симку не могу подобрать,сколько уже их перепробывал,работает только Билайн симка жены,8и контактная,а сейчас идут 6и контактные
ездил в офис Билайна сказали поищут симку 8и контактную,но чет ни слуху ни духу от них
Старый 15.09.2011, 10:56   #216
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 57
странно у меня тел работает со всеми операторами казахстана
///BMW Motorsport
Старый 15.09.2011, 17:09   #217
Boris_off
Вес репутации: 135
а там сколько контактов на них?
Старый 15.09.2011, 17:36   #218
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
щас глянем ---- 6 контактов
///BMW Motorsport
Старый 16.09.2011, 09:25   #219
Boris_off
Вес репутации: 135
7_slov, блин ппца у меня не работает на 6 контактах
Старый 16.09.2011, 12:36   #220
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
она работает тока один минус я не могу баланс проверить((( это на сот опер. KCell Activ a вот на Beeline все работает хотя тоже 6-контактная
///BMW Motorsport
Старый 16.09.2011, 17:10   #221
Boris_off
Вес репутации: 135
хм буду пробывать еще
сегодня получил контактное кольцо к рулю обошлось оно мне с доставкой 1800руб,у нас в екб некоторые безумцы предлагали мне его за 3кр спасибо the_voodoo,устанавливать буду как поправлюсь чет загриповал влом все делать,так же сегодня получил лобовое стекло(вышло около 2кр) спасибо Диме якудза,установить не успел поздно в сервис приехал,думаю поеду завтра
Старый 17.09.2011, 17:56   #222
Boris_off
Вес репутации: 135
Сегодня заменили стекло лобовое,установка вышла 1400р+мойка 160+чай 100р
Старый 17.09.2011, 18:10   #223
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
во совсем другой вид
диски классные
///BMW Motorsport
Старый 17.09.2011, 20:51   #224
Boris_off
Вес репутации: 135
7_slov, ну ,эти диски с резей у меня зимний вариант,на сл.лето решил те 17е диски выправить одеть хорошую резину
салончег бы еще смнить на моторспортный было бы класс,сейчас друг заезжал,говорит мути салон,и при смене всю проклеить стп шкой поможет
Добавлено через 1 час 53 минуты
интересно решение такой проблемы http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=220254
Старый 18.09.2011, 14:19   #225
7_slov
Аватар для 7_slov
Вес репутации: 57
я это уже сделал)проклеел всю машику тишина как в гробу)))
///BMW Motorsport
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
