Старый 23.08.2015, 16:00   #201
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
и как это расшифровать.?
забить - периодическая ошибка.
Старый 23.08.2015, 18:01   #202
Колёк
Либо отклонение в смеси которое дме не может поправить в пределах адаптации.
Compact м50b28
Старый 04.04.2016, 21:52   #203
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
ух,еле откопал тему.помню что натыкался.
ребят,может кто подскажет что означает код ошибки
1234?
е36 м40 94г.
чек энжин сам прокидывал.
машина стала тяжело разгоняться,пропала тяга и немного вырос расход.
раньше диагностика моргала 1444,типа все ок.
сейчас вот такая комбинация,расшифровку нигде не найду
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2016, 22:16   #204
zver117, так вот же вроде http://www.e36club.ru/forum/showpost...8&postcount=41 или не оно? получается сигнал спидометра
Старый 05.04.2016, 07:03   #205
zver117
Аватар для zver117
kyxten, спасибо!
видел эту табличку,а вот код ошибки в ней прошляпил
теперь буду копать что это за ситуевина.
спидометр и расход кажет.спидометр по жпс сходиться
Старый 30.06.2016, 20:10   #206
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
Приветствую !!! Знающие люди подскажите пжл что за ошибка 1286 Цепь управления по детонации
м42 1995 спасибо
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 00:36   #207
lazari99
Аватар для lazari99
Решилось очисткой контактов датчиков детонации
Старый 21.10.2016, 14:03   #208
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
парни кто нибудь знает что за код самодиагностики
1238.В списке его нет .
кстати про электро клапан дисы в описании кодов ошибок нет нечего.возможно это и есть этот код
жги резину,а не свою душу
Старый 23.10.2016, 23:24   #209
iluxa
Аватар для iluxa
ну вот и отвечаю сам на свой вопрос .код 1238 это неисправность электро клапан заслонки диса.Проверено на себе ошибок нет .
Старый 28.02.2017, 21:29   #210
djun
djun Нейтральная репутация
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, чек моргает ошибку 1214, машина е36, м42б18, 93г. Появляется при прогреве, когда стрелка в синей зоне один затык в работе и загорается чек! в списках которые нашел нигде такой ошибки нету
djun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 23:16   #211
Mythui
Аватар для Mythui
Сказал(а) спасибо: 27
Mythui Нейтральная репутация
У меня тоже выдаёт 1214 ,что делать?Нигде нету ответа]
BMW e36 купе m42 1.8
Mythui вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 22:30   #212
djun
Сообщение от Mythui Посмотреть сообщение
Посмотрите датчик распредвала... сопротивление должно быть от 0,8 до 2кОм. у меня он сдох и клапан вентиляции бака
djun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 21:17   #213
EdKy
Аватар для EdKy
Автомобиль: E36, 318, M40, 1993
EdKy Нейтральная репутация
Привет всем! если есть кто здесь живой... машина не хочет подключаться к диагностике.... что может быть? Пробовал в разных местах, разными программами и т.д. Не хочет и все.
EdKy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 13:42   #214
Сергей 2602
Аватар для Сергей 2602
Сергей 2602 Нейтральная репутация
ребят всем привет!!! тема широкая и много чего интересного , но у меня вопрос остался =( Имеется Компакт е36 ,м43 1.8. 1997г.в. я понял что самодиагностика не выйдет , но хочу просто провести чек !!! он вообще никогда не горит , а это не совсем удобно ( кто знает распиновку мозгов Bosch 1 432 521 ??? хотел выкинуть чек именно от них да и насчет к- линий на диагностике странно , комп пишет что нет связи с ЭБУ... (
Сергей 2602 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2019, 20:08   #215
Pahno87
Pahno87 Нейтральная репутация
Доброго времени суток!) Подскажите пожалуйста тёмному...имеем е36 м43 96 г.в., а также BT elm327 и переходник к нему на 20pin...каким макаром, с помощью всего этого, можно считать ошибки?
Pahno87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 10:53   #216
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29
Alexman Нейтральная репутация
Подскажите ошибка 1211 что значит м50б20 е36 мозги бош, DME Control Unit интернет вот что пишет, но что значит то это?)
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2023, 21:52   #217
Hamaha
Автомобиль: Е36 318is coupe
Сказал(а) спасибо: 29
Hamaha Нейтральная репутация
Доброго, подскажите по ошибке 1234(Speedometer A Signal)
Hamaha вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
