#201 | |
Мое SA 0000402000000880, стало 0000402000000890 , выделенна разница жирным 8-это S300A ц.з с противоугоным устройством, изменив на 9 добавил перед. стеклоподъемники.
Compact м50b28
#202 |
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() |
понял. Кодировал через nsc или через дис?
E36 M50B20 E39 M52B25 E87 N46B20 - продана E83 N52B25 |
#204 |
В общем забил я на этот колхоз и вколхозил зке 5, 4 ого не было
Compact м50b28
#205 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Народ у кого есть опыт перепрограммирования приборки с 4 на 6 цилиндров, какие параметры отвечают за правильную работу приборку и в каких блоках они лежат?
#206 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49 ![]() |
bes_com, ну таки нужно zcs (точнее GM в ем) пересчитать/подправить под нужный двиг и кодирнуть авто, я так разумею. в дорестайле zcs сидит только в приборке, в рестайле приборка и евс.
#207 |
whor, я так и сделал, пересчитал и кодернул только приборку, в ней параметры встали на нужный двиг но тахометр по прежнему шальной, вот и уточняю, мож ещё какой блок кодернуть нужно, или какие параметры за это отвечают, чтоб перепроверить их...
#208 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62 ![]() ![]()
Я поменял мозги на свежее годом и тахо показывал вдвое меньше. Но была машинка с таким мозгом под боком из нее считал кодировку приборки и свою закодировал дисом. И все норм стало показывать.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#209 |
и ещё вопросик, касаемо ZEKO, там как я понимаю есть привязка некоторых опций к типу двигателя, как от этого избавится?
#210 |
GM Нужную модель
SA Все ноли VN Все ноли Так тах будет работать как надо, привязки к опциям нет. Добавлено через 15 секунд GM Нужную модель SA Все ноли VN Все ноли Так тах будет работать как надо, привязки к опциям нет. Добавлено через 2 минуты Зеко берет инфу из зст файлов которые ты можешь посмотреть в папке нцс и выбрать нужную модификацию.
Compact м50b28
#211 |
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Только Начинаю осваивать inpa. И возник такой вопрос. А существует ли вообще файл E36.ENG или E36.GER?
Вопрос снимаю... Последний раз редактировалось Ghih; 02.06.2014 в 12:36. |
#212 |
Возникла такая проблема. При диагностике мотора постоянно выскакивает такая ошибка 112 Please sensor нарыл что это P0112-Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха.
![]() Для начала прозвонил от фишки датчика до dme. Все звониться. Сегодня заменил сам датчик, но увы ошибка не пропала, а так и осталась висеть. ![]() Помогите может кто знает чего, просто на сервисах разводят руками и ничего сказать не могут. PS bmw e36 m44 1997г. |
#213 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32 ![]() |
Ghih, без обид, но вы в школе учились? Написано же 112 Phase sensor - датчик фаз!
Добавлю, на всякий случай: датчик фаз это датчик положения распредвала (ДПРВ) Последний раз редактировалось Pozitron32; 02.06.2014 в 15:16. |
#214 | |
Может подскажет кто где правильная расшифровка кодов ошибок. Последний раз редактировалось Ghih; 02.06.2014 в 15:35. |
#215 |
Ghih,
снимаешь разъем датчика (не знаю как на твоей модели двигателя, возможно чтобы до разъема добраться, нужно будет половину впускного коллектора разбирать как на М42) и проверяешь мультиметром его электросопротивление между 1 и 2 пинами (пишу по памяти, могу ошибаться). Если сопротивление бесконечно большое или близкое к нулю, значит датчик неисправен (сейчас негде посмотреть, порядка 1300 Ом). А зачем? В ИНПЕ и так расшифровывается, стоит только в словарик заглянуть для перевода, а в DISе на русском все ошибки подробно описаны. Последний раз редактировалось Pozitron32; 02.06.2014 в 16:28. |
#216 |
Автомобиль: BMW M3/2 e36 полукровка, e53 X5, Audi Q7
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Чтобы адекватно продиагностировать такие датчики, как ДПРВ/ДПКВ, а за одно катушки зажигания и форсунки, надо осциллографом снимать с них сигнал, и лучше делать это прямо с мозгов - вытаскиваешь мозг, разбираешь разъём и подключаешься к нужным пинам. Измерение сопротивления на датчиках покажет дефект уже в крайнем случае, когда датчику уже хана. В начале происходят изменения в динамических характеристиках, в зависимости от температуры, нагрузки на двигатель, начинается неровная работа, провалы мощьности.. И это может долго долбать мозг... А ошибок в DME может и не быть.
https://vk.com/public133136728 -------------- 2 - -- E=///MC -- ----------------- |
#217 |
Здравствуйте. После замены двигателя с m43 на m44 я остался с одним ключом. Машина E36 1995 год. Двигатель в комплекте с EWS и DME 1997 год. И от старого мотора остались DME EWS и два чип ключа. Можно ли, и каким способом, Мой старый EWS с м43 и двумя чип-ключами пришить к DME м44. Имеется Inpa obd2.
#218 | ||
Вес репутации: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() |
С кодировком бывают чудеса. взял на разборке приборку рестайловую с 4х цилиндрового мотора, поставил закодировал своим шифром центральным, ncs написал окей, но тахометр как врал так и продолжал врать. после танцев с бубном отключил аккумулятор и подключил и приборка стала показывать нормально. тоже самое с климой было.надо было включить функцию аук. опять ncs написал окей, но пока питания от климы не отключил и снова не подключил, аук не включился.
мозг asc в свое время без приключений закодировался на м52b20, а сейчас не кодируется с ошибкой coapi-2000 либо coapi-2062, хотя инпа его видит. с бортовиком тоже загадки были кодирнул его на объем 2,8 а он мне средний расход показывает 10 литров при реальных литрах 14-15 на 100 км. еще раза кодирнул и в psw ручками мотор выставил и он сразу пересчитал с 10 литров на 13 литров среднего расхода. короче я к чему Цитата:
Добавлено через 2 минуты Цитата:
#219 |
да после ночной стоянки, утром всё встало на свои места, а так да, надо отключить питание. типа небольшого сброса сделать...
Добавлено через 2 минуты лучше расскажите кто пробовал интервал оил сервиса менять?
#220 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а ты знаешь как?
сколько я тем поднимал - отписки и незнание сплошное |
#221 |
я менял. там 2 значения есть 24000км и 30000км, т.е. 12 и 15 тыс. по умолчанию 30000км стояло, поменял на 24000км
#222 |
dva, а как узнать какое стоит? ну кроме как засечь через сколько квадратик погаснет.
Жаль что на 8 тыс не заводится
#223 |
сгенерировать файл psw_fsw.trc с приборки и посмотреть в нем
#224 |
dva, а принудительно (в файле исправить и перезалить) на другие варианты (8-10 тыс) не пробовал?
#225 |
не пробовал, т.к. только эти значения числятся как возможные
