#201 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
други, немного не в тему, но всёже, двигатель работает немного не устойчиво на хх и после перегазовки идёт провал на 300-400 об.
сегодня от нех делать скинул шланг от рдт, т.е. через него шел подсос...... и чудо, мгновенный отклик на газ, и нет провала после перегазовки ![]()
рыдван ![]() |
#202 | |
![]() Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Плюк-планета №215 в Тентуре галактики Кин-дза-дза
Автомобиль: BMW 318i, 1997
снял шланг, закрыл дырку во впускном коллекторе. никакой разницы не заметил. *wall* Последний раз редактировалось декабрист; 15.02.2013 в 23:44. |
#203 |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
декабрист, если не ошибаюсь этот клапан стоит, около угольного фильтра, могу ошибаться
добавлено через 1 минуту alex_2568, насос услал у тебя
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#204 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
декабрист, даже и незнаю что еще предложить. через прокладку впускного коллектора может сосать воздух если там не герметично, через крышку дмрв может, если его разбирали и плохо залили герметиком, может патрубок квкг или патрубок рхх ко впуску имеет трещины.
у меня слегка колеблется стрелка оборотов на прогрктом моторе с подключенной лямбдой. как только лямбду отключаю, стрелка стоит как вкопанная.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#205 | |
дмрв менял. ставил два разных, никакого эффекта. квкг и кркг это одно и тоже? если да, то трещин нет. по поводу рхх не знаю, а где он? |
#206 |
Я так понял КХХ и РХХ это одно и тоже?
Тогда не совсем понятно о каком патрубке идет речь? |
#207 |
рыдван ![]() |
#208 |
клапан вентиляции картерных газов
а зачем водой то лить? что должно произойти от воды? я понимаю брызнуть очистителем корбюратора или эфиром (чем-то горючим) чтобы двиг слегка колбаснуло когда это попадёт в камеру сгорания, а водой зачем лить - не понятно. ![]() возможно, температура растёт -> материалы расширяются -> щели становятся всё меньше и меньше и в итоге исчезают. а может это и не подсос вовсе, например вв провода, лямбда, свечи, катушки. то, что ты менял, ещё не значит что оно хорошее всё было, возможно в чем-то дефект присутствует или несколько дефетктов, что в савокупности даёт такой эффект. изучи сначала по книжке все места в двиге, где возможен подсос, потом полазий с эфиром или карб клинером, побрызкай в каждый закуток впуска и те места, куда от впуска шланги всякие идут, все щёлочки всевозможные пробрызгай, может у тебя через маслянный щуп сосёт или через крышку маслозаливной горловины или через прокладку клапанной крышки, тогда убедишься подсос или нет. засеки тот момент, когда всё нормализуется, проанализируй (утром или вечером, холодная или прогретая, в движении или нет, через скока по времени исчезает колбасня, всегда ли через равный промежуток времени исчезает или непредсказуемо).
#209 |
astsekov
Попробуй проверить резиновые уплотнения на форсунках! Эфиром распыли прямо по ним, обороты поднимутся- дело в уплотнении! Тоже самое было, пока холодный обороты плавали!
#210 | |||
ubobrov, про воду здесь же на форуме писали, что она лучше, чем carb cleaner. Попробую найти где писалось. По идее вода, попавшая в впуск должна повлиять на работу двигателя.
Только одно могу сказать наверняка. На ходу проблема никогда не появляется, т.е. ВСЕГДА проблема появляется после того, как завел движок. Может постоять час и проявиться, а может простоять двое суток и отлично работать. А может и наоборот, никакой логики вообще. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Думаю съездить в офф. сервис. Может там умельцы найдутся. А может просто купить прокладки и разобрать впускной коллектор, заодно и форсунки промыть? |
#211 |
Свечи я новые ставил. Перед установкой проверяли.
Провода не проверяли. Я понятия не имею как их проверять. По идее должны были проверять "специалисты", но я знаю, что они этого не делали. Лямбда отключена, прошивку меняли. А что такое катушки? Последний раз редактировалось декабрист; 19.02.2013 в 15:01. |
#212 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
#213 |
![]() Регистрация: 24.04.2012
Автомобиль: 318is 95' white
Похожая проблема на м42. Перешил на безлямбдовую работу, менял свечи, чистил КХХ, дросель, искал подсос, мыл форсунки, проверял КВКГ и ничего не помогает
Не важно на сколько ты впереди, на дюйм или на милю, главное- ты первый! |
#214 |
![]() Регистрация: 27.02.2012
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
заглуши КВКГ на время поезди без него. я у себя тоже без конца все мыл. оказывается он подшугивал. щас обороты ХХ как вкопаные стоят. и динамика лучше и расход упал.
Мы рождены резину делать пылью И пять секунд до "сотни" нам как спорт У нас у всех пропеллер бело-синий А вместо сердца - пламенный мотор! ![]() |
#215 |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
Рябята, скажите плиз а на м40 1,6 есть клапан вентиляции картерных газов? И если то где он стоит, по етк каталогу что то не нахожу ничего
![]() Я устал с ней уже за 6 лет, теперь новая "радость" тоже Обороты 150-250 на холодном двиг. Всю потряхивает, если не подгазововать то глохнет, прогреться все ок, но держит обороты на 500 не больше на хх, и если выключить, то заводиться чаще только с педалью газа, без этого не схатывает... ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты Что менялось, да все менялось почти, дпдз промывался, свечи, форсы, насос топливный, стартер, гена, лямда новая, мне честно уже каждой копейки жалко на это ##### ![]() Добавлено через 2 минуты Читаю и думаю что еще может быть, если действительно квк газов если есть то он точно мертвый, где искать его ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту Еще менял приборку я от 6котловой ставил с милями она, но врятли это имеет смысл, т.к. прошло год почти как поменял ее Добавлено через 2 минуты Завтра поеду к электрику, но там как всегда народа вагон ![]() Добавлено через 3 минуты Сначало начиналось просто обороты стали низкие как то на хх, после иногда когда заводишь ее (на люб.двигателе) если не нажать педаль газа, то стартер крутит но не схватывает, газанешь и заводиться, но редко, прошло две недели и теперь любой пуск без нажатия газа не получеться, несхатывает ![]() Добавлено через 4 минуты Будь я богатым, често просто сжег бы ее и спустил бы с горы снимая всю радость на видео,так ее люблю но я беден и на ней ездит мой отец, он в машинах неочень, все на мне, у меня е39 2001г м 52, это как небо и земля с "любимой" е36 м40 ![]() ![]() Добавлено через 12 минут Парни всем Огромное спасибо кто отзаветься ![]() ![]()
не мы такие ..жизнь такая |
#216 |
FG
![]() Добавлено через 27 секунд Рябята, скажите плиз а на м40 1,6 есть клапан вентиляции картерных газов? И если то где он стоит, по етк каталогу что то не нахожу ничего
